1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Tarantul
    Tarantul
    Tarantul
    Тюмень
    Не видел может кто уже и предлагал. Повесьте ПЛЭН наверняка в вашем регионе есть дилеры. Сам отапливаю ими 80 кв. м. чудо технологии.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Присоединяюсь и привлекаю внимание всех, ОСОБЕННО тех, у кого вопрос об отоплении уже не стоит! Уделите пару минут, прочтите и возрадуйтесь! Детальные расчеты - стоимость "под ключ", характеристики и уникальные особенности ПЛЭН по сравнению с прочими классическими электронагревателями - на этой странице ветки нашего форума "по инженерному энергосбережению"!
    https://www.forumhouse.ru/threads/203372/page-4#post-6183530
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И сколько у вас уходит зимой на отопление?
    А если газ есть? Что-то начитался про этот чудо плен) Думаю может ну его этот газ)
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Реклама.
    Ответ тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/203372/#post-6175915
    Там продавец ПЛЭН-ов за неделю сдулся.
  5. Tarantul
    Tarantul
    Tarantul
    Тюмень
    Начнем с того что дом еще до конца не достроен. Фундамент столбчатый не чем не закрытый (то есть под домом все продувается соответствено холод заходит в дом), дверь китайская типа металл с щелью снизу около 1 см. и выходит прямо на улицу на северную сторону без всякого тамбура. Ну короче в месяц февраль у меня вышло 6500 руб. 1кв=1.96 руб. Это полная сумма за эл-во. с учетом что имеется в наличии маленький ребёнок и машинка стирает почти круглосуточно я думаю это не много. Всю прелесть плэна я почувствовал когда на день отключили электричество. На такой случай у меня стоит печь длительного горения. Затопил я её, дома вроде тепло, а пол холоднющий. С плэном же у меня ребенок всю зиму по полу бегал, не скажу что босиком но в одних колготках, без всяких шерстяных носок. Так что рекламщики вроде не врут.
    Но был бы у меня газ я подключил бы его. Меньше вероятности что отключат.
  6. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
  7. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Т. е. 6500/1,96=3316КВт на 80м2 (41.5КВт/м2 в месяц). А если дом не 80 а например в 2 раза больше -160м2 и электричество по 3р то за месяц будет 3316х2х3р=19900руб уже цифра не очень красивая получается. А как у вас дом утеплен если не секрет?
  8. serg334
    serg334
    serg334
    Ну на 2 не корректно умножать
  9. DimDimych
    DimDimych
    DimDimych
    Великий Новгород
    Полностью согласен, но может в грубом приближении и сойдет...
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если ещё и от ГТ завести тепло в бетонный пол в подвале:super: Тогда получим страховку на случай сильного охлаждения подвала - в сильные морозы можно включать петли ГТ попеременно и не давать бетонной плите остывать. А ещё и от солнечного коллектора запустить петлю в бетон, чтобы и от солнышка тепло в подвал скидывать.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С праздниками всех!
    Возвращаясь к теме проработки вариантов дальнейшего развития отопления воздушным ТН, выкладываю фото того, что имеем - инверторный мицу в моем подвале, его расположение внутри и фото входа в подвал.
    Напомню, на место мицу планируется Дженерал, поскольку он умеет +10.
    Также напомню - получил значимый совет, что холодный воздух лучше из подвала удалять.
    То есть, имеем два варианта.
    1. Наружный блок дженерала тоже размещаем в подвале, но приходится городить воздуховод приличного диаметра (сантиметров 50) для выброса холодного воздуха на улицу.
    2. Наружный блок размещается прямо в проеме нынешнего входа. И все равно придется городить какую-то снегозащиту... Ограничиться козырьком серьезной площади?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Напомню, на место мицу планируется Дженерал, поскольку он умеет +10." что это значит?
    площадь R250 это труба 900* 200.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У Мицубиши минимальная поддерживаемая температура в помещении при работе на обогрев +16, а у Дженералов предусмотрено поддержание в помещении +10. Если большую часть недели (или в рабочий день) в доме никого нет, то зачем больше? А с меньших значений, например, с +5, дольше отогревать до +18.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А забор воздуха у Дженерала где?
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Речь идет о стандартных инверторных сплит-системах, принципиально по воздухообороту блоки ничем не отличаются. То бишь, забор от условной стены и выброс "наружу" с помощью вытяжного вентилятора.
