1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    ... Пришло в голову вот что. Дженерала ставлю в нынешний дверной проем, он будет одновременно вытяжным вентилятором. Мицу ставлю в противоположный конец подвала и направляю поток холодного воздуха от него на южную стену. Следует заметить, что Мицу будет включаться в холодное время года через GSM непосредственно перед прибытием в дом. Поэтому большую часть времени его "отработанный" холодный воздух не будет влиять на работу Дженерала, который будет большую часть времени в гордом одиночестве работать на поддержание +10 на кухне.
    Вкупе с притоком воздуха через трубы грунтового теплообменника, надеюсь держать общую эффектичность системы в приятных пределах.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Мицу ставлю в противоположный конец подвала и направляю поток холодного воздуха от него на южную стену. "
    Чем поможет южная стена подвала?
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Она противоположна северной, где будет стоять Дженерал. Несерьезно будет направлять холодный поток от мицу прямо или вскользь на теплообменник Дженерала.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    У меня к Вам вопрос уважаемый! Сколько стоит ваше оборудование и как вы размещаете комнатнынй блок чтобы он отапливал весь дом?
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Инверторы, сертифицированные для работы вплоть до 25-30 градусов мороза, стоят от 30000 рублей. По сути, выбор пока ограничивается только Fujitsu General серии Nordic. И новой, усовершенствованной серии, Winner Nordic - от 40000 рублей.
    Но только потому, что они в отсутствие людей могут поддерживать в помещении +10. Все остальные модели всех производителей - не ниже +16. Для дачи с посещением наездами - лишние траты энергии.
    Оборудование для обогрева следует размещать на первом этаже (теплый воздух поднимается вверх, на втором этаже я при необходимости догревался "классическими" нагревателями).
    50 кв. м. (половину площади) своего дома, повторюсь, успешно грел этой зимой Mitsubishi MSZ-FD25VA.
    Ну, соответственно внутренний блок нужно вешать (или настраивать жалюзи) так, чтобы теплый воздух из комнаты, где расположен внутренний блок, свободно распространялся по остальным помещениям (или НЕ распространялся, если там нечему замерзать).
  6. Genadiu
    Genadiu
    Genadiu
    В том году начал стройку дачи и в этом году хочу ее закончить. Но на участке нету газа. А провести нету возможности. Мне такую сумму сказали, что мне уже перехотелось вести его. Но ищу альтернативы. Где-то видел рекламу от астин-групп, там вроде емкость для газа в котлован под землю помещается и от нее коммуникации к дому подключают. У кого-нибудь стоит такая система ?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Газгольдер дорогое удовольствие. Ставьте тепловой насос. Расходы на оплату электроэнергии сравнимы с оплатой за газ.
  8. Антон547
    Антон547
    Антон547
    Москва, ул. Лесного
    Kmvtgn, дорогое, но зато эффективное. Вон у моего соседа стоит газгольдер и он очень доволен.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Дочитал до конца ... пошла какая-то хрень ... тема померла ...
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    > Ставьте тепловой насос ...
    На подключение газа денег нет, какой тепловой насос ...
  11. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Сейчас реанимируем)
    Я пока остановился на электричестве. Дом 70 м2. Котельная в отдельном домике. Отопление централизованное на жидкости. Батареи и теплые полы.
    Для резерва есть русская печка (для длительных сбоев и для экономии электричества)
    Появился вопрос. Можно ли для экстренных случаев (отключение электричества) использовать газ в баллонах? Поставить рядом с электрическим котлом газовый и подключить к системе? А для работы насосов использовать генератор.
    Насколько одного баллона хватит? Кто-нибудь использует такую схему?
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    Тоже думал про такую схему резерва. Но держать в доме газовые баллоны что-то не хочется. Если в "отдельном домике" ... другое дело ... потеряешь только "отдельный домик" :aga: Посчитать можно: ттх газового котла (с горелкой на СГ) есть, емкость баллона (ов) известна ... и помнить, что это резерв, без фанатизма. Себе, наверное, тоже придется что-то ставить, склоняюсь к пелетному камину + небольшой эл. генератор (на балкон или возле дома при аварии с эл.) ... и камин-чик будет (в + к электричеству для более быстрого воздушного нагрева при наездах) ... и резерв.
  13. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Баллоны можно на улице, в отдельном ящичке.
    Пеллетный камин - это хороший вариант в качестве резерва. Я думаю про камин-печь на дровах (на будущее).
  14. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    В другом форуме прочитал, что 50 литрового баллона хватит на 2-3 дня.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Здесь есть другая проблема. Площадь испарения газа в баллоне. Хорошо, если это газовая плита с тепловой мощностью 6 кВт. А если хочется снять 15? Баллон покроется коркой льда даже в отапливаемом помещении. Если он стоит на улице, то газ просто перестанет испаряться. Поэтому при использовании баллоного газа делают связку из нескольких баллонов. Всё требует расчетов.
