1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Bмею примерно такуюже ситуацию - вышел просто -протавил эл котел AEG ETH15 15 кВт и дизельный китурами 30 stso. Пока морозов небыло, но планирую ноью греть электро, днем дизелем. Уверен, что будет хорошо)
  2. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    @hdc555, думаю что дешевле чем просто электричеством не будет, если будет, то не намного. Считал годовые расходы на разные виды отопления, взял распределение день/ночь по 50%. Цена получилась за дизель и электрику примерно одинаковая. Просто дизельный котел стоит много дороже электрического и его надо периодически обслуживать. Потому в свое время и отказался от него. Ну конечно если есть халявная соляра, то наверное выгодно и дизельный котел.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я по 25 покупаю...
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У нас заказчик уже 4 года отапливает дом 350 м2 пятнадцатью кВт. Наверное у Вас дом большой.
  5. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:Привет всем. А я сделал так, буржуйку установил обагреватель.jpg 5 кВт обогреватель, сверху положил теплообемник.jpg теплообемник :um: .греет 40-50%, Баллон газ хватает 4-5 дней. Купил редуктор для давление. Дом 100 кв. м. :)] 125387-2a960b50f0da787ea04d75d73b6c85b3.jpg
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пятигорск - совсем в другом климате.
    Энергия не берётся ниоткуда. Умножить на кпд этого девайса и получится, что пшик...
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    По моим оценкам, например, в Краснодаре наиболее экономичный вид отопления после сетевого газа - дрова и пеллеты, далее идут (в порядке возрастания затрат):
    - мазут,
    - сжиженный газ,
    - уголь,
    - солярка,
    - электричество.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    В каждом регионе такое расположение может изменяться в соответствии с доступностью и стоимостью конкретных ресурсов.
  9. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    Да, и у меня так по расчетам получалось Газ дешевле всего, процентов на 30 дороже дрова и пеллеты. Ну и почти в 2,5 раза дороже газа - соляра, электричество и сжиженный газ. Уголь не считал. Разница между сжиженным газом, электричеством и солярой в пределах 5%. Электричество дешевле всего по капиталовложениям, так как нужен только котел. Сжиженный газ, если с емкостью подземной в Питере около 300 тыщ, солярочный котел с емкостью и обвязкой - 150-200 тыщ. Электрокотел на 10 кВт - 30 тыщ + смонтировал все сам. Главное, конечно, чтобы мощность электрическая была. Рассматривал еще вариант строительства твердотопливника со встроенным электрическим теном небольшой мощности, чтобы ночью дрова не подкладывать, потом отказался, потому как все системы почти энергозависимы и в случае отключения электричества все-равно ничего работать не будет. Проектировать себе систему с естественной циркуляцией с трубами 50 диаметра не отважился.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ЖТ котёл Навиен менее 1т$. Плюс коаксиальный дымоход. Или просто дымоходик. Ёмкость для солярки, особенно, если делать самому, не такая уж и проблема. Почему указываете, что такая большая разница относительно электричества?
    Для работы ЖТК в случае пропадания электричества достаточен или UPS, или бензоагрегатик самый маломощный. Чего не скажешь об электрическом котле...
  11. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    Ну я не знаю то за котел Навиен. Смотрел Будерус, Вольф. Схему обвязки - с водо-водяным бойлером. Емкость для соляры надо поболе, чтобы каждый день не заправлять. Если емкость на улице - городи обогрев, потому как в мороз соляру обязательно прихватит, если в доме - вонища солярой. Плюс сам котел наддувный, то бишь с горелкой - опять проблема (в моем случае). Короче не стал заморачиваться. Цену указал за готовую поставку и монтаж от фирмы. У самого наверное вышло бы дешевле, так как была возможность купить котел дешевле. Насчет UPS, ну не знаю надолго ли его хватит чтобы насос крутить. Про генератор согласен, можно взять маломощный и малошумный. Я себе для нужд электротопления смотрел на 5 кВт, т. е. в половину мощности.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Навиен
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    @slava137, не спорю. Просто все это тоже не приводит к удешевлению.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно, текущие расходы это не отменяет.
