1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не знаю как у вас на Гатчине. А у нас пеллеты, уголь, брикеты в одну цену приблизительно.
    5-7тыщ за тонну. Или 1,2р за квтч , что на 100% дороже магистрального газа.
    У нас разница между сжиженным газом, электричеством и солярой то же маленькая, только с магистральным газом разница не 2,5 раза, а в 8раз.
    Есть куда расти.
  2. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    В натуральных числах на мой дом 70 м2 на газ получалось 12 т. р. правда при цене 3,5 р/м3, щас уже 5. Электричество тоже поднялось в цене, но не так сильно. Было вроде 1,7/0,9 руб кВт, щас 2,2/1,1 руб кВт. Дрова тоже вроде сильно не дорожали. Так что вроде как даже сокращается разница в стоимости.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    У дизеля есть большой запас мощности- есличе- вытянет весь дом в критические температуры
  4. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    Ну есть такое дело. Ну электрокотел тоже надо ведь по мощности максимальной подбирать. Тоже вытянет.
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Как правило мощность электро котла 15 кВт)
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет никакого правила. Мощность идёт от 2кВт с шагом 500Вт практически до бесконечности
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Про бесконечную выделенную мощность я пока не слыхал) обычно- среднестатистические15 кВт)
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну для кого как.
    Для меня в какой-то момент жизни обычным был котёл на 100кВт.
    А есть и на 240кВт...
    И на 480...
  9. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    15 кВА это типа выделенная мощность на дом, которую за 550 рэ дают. Но нельзя же ее всю на отопление расходовать, надо что-то и на другие нужды оставить. А вообще мощность котла по теплопотерям выбирают :). Может у вас дом большой и очень теплый и котла ему на 2 кВт достаточно, или как у меня - 70 м2 из бруса и мощность нужна 10 кВт.
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Храню солярку в еврокубах на улице, периодическо перекачиваю в подпольный куб в котельной через 20 мм закопанный шланг. Морозы пока были -20- не призватило)
  11. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    @hdc555, ну наверное нужно в каждом конкретном случае решать задачу под себя. я в своем дизель не захотел, решил что проще с электрикой. Знакомые здесь же в Гатчине, поставили дизель, во-первых от безысходности, потому как электричество сети еще не дают, а во-вторых - есть выход на дармовую соляру. Живут, топят. Я у них про пеллетник спросил, так они даже не знают что это такое. Вот так.
  12. Malenkymuk
    Malenkymuk
    Malenkymuk
    @Al571, @Олег9293, по газу информации пока нет никакой т. к. дом еще не сдан. В лучшем случае следующим летом буду заниматься этим. ТТ продавать особого желания нет. Вообще, бывает такое, что люди не хотят подключать газ после удачного опыта эксплуатации на ТТ?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это только если топливо достаётся безплатно, а у хозяев финансовый кризис. А так, комфортней газа не один тт котёл не сможет работать. Ну и рыночные цены на уголь/дрова/пилеты/брикеты,всё равно выше чем на газ и КПД тт котлов на порядок ниже. ТТ котлы оставляют в резерв газовым для разных случаев.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так, но вы забыли про начальные вложения. За цену подключения можно всю жизнь отапливаться гранулами. Другое дело, что поставив газовый генератор можно обезопасить себя от "рыжих" и заодно поднять стоимость строения. Всё нужно внимательно считать... Шаблона здесь нет. ИМХО
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Решайте проблемы по мере их поступления. Пока надо однозначно установить ТТ котёл и обеспечить тепло в доме, а в следующем году ситуация станет яснее. Если газ подключат, то ТТ котёл можно оставить в резерве на случай отключения эл. энергии или газа, но при этом система отопления должна быть на ЕЦ. Если не подключат - можно перейти на пеллеты. Варианты есть. Ну и аргументы @Олег9293, и @Павел К., надо учитывать.
