1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если UPS +бензогенератор?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы топиться пеллетами, тоже надо очень немало вложить первоначально.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Построили пять домов, отопление дрова /пеллеты.А в самой деревне газ есть конечно, но ценник более 400тыр людей пугает. А когда все 29домов начнут дымить, может сами захотят нас газифицировать :) С дровами, если дом более 200м/2, нужен кочегар или ТА более 2000литров.
    С пеллетами другая проблема -"коржики".Образуются в котле, надо часто чистить. Плохие пеллеты, влажность, пыль. Короче любые дорогие и дешевые пеллетные котлы требуют супер пеллеты, а это уже 6.5-7тыр за тонну.
    Дорогие котлы (более200тыр) имеют хорошую автоматику, самоочистку компресором или механически.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чем мне ещё понравились дорогие пеллетники, что есть модели с баком с ТО для ГВС. Т. е. летом тоже можно эксплуатировать для горяченькой, мощность котла регулируется от 5-40кВт.Ну и экономически оправдано, есть котел и бойлер уже с обвязкой, насосами и автоматикой. В одном "флаконе" :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но когда что то случается - то оказывается, что генератор не заводится, а аккумуляторы давно сдохли.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    100.000 руб. мин., 150.000 средне за п. комплект (или примерно 40.000 горелка в действующий ТТ котёл) и грубо 1.500.000 руб.(в моём случае и то если всей деревней) за газ. Вам не кажется, что это несколько другие порядки? А о сроках даже не говорю. Хотя не знаю ваших реалий. Если у вас с газом дела лучше, то естественно, выбор очевиден.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если пеллеты, то думал в соседнем с котельной помещении поместить спец емкости под пеллеты. Но готовых решений для подачи шнеком сразу в котел не нашел, только через промежуточный бункер. Ну видел ещё вакуумнуый насос для этого, за 200тыр. Биг -бег подвесить на раме, да шнек, не боле 20тыр должно стоить.
    Пеллеты летом на1/3 говорят дешевле
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Креста на них нет!
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да есть у них крест, есть. И не один. Каждый по несколько кило. В чулане. На черный день.
    А вот чего нет, так это совести.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А соседнее помещение не учитывается в затратах на пеллеты?
    Ведь хотя бы 3*3 - это 9 квадратов дома стоимостью 20000 за квадрат = 180 000руб.
    Его надо отапливать, отделывать, оборудование, тельфер. Не проще этой разницей топить углём?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Согласен, основное даже не это. В цокольном этаже помещение могло отапливаться теплопотерями, но надо еще что бы пеллетики не отсырели. Вот это напрегает.
    Углем не топил, кажеться в доме грязно будет, пыль то черная однако. Вот если автомат. угольный котел, то мешок сыпанул в бункер, и спи -отдыхай.Вариант.
  12. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    Пеллетник по сравнению с остальными твердотопливниками имеет одно неоспоримое преимущество - полную автоматизацию (при наличии, конечно, достаточного объема бункера для пеллет). Засыпал и забыл + нет проблем зимой как с солярой + приятный хвойный запах от пеллет. А если есть еще пеллетник со встроенным теплообменников для ГВС - вообще класс (сам таких не встречал). По поводу обслуги пеллетника (чистка там и все такое), так дизельный тоже чистить надо, но процедура говорят менее приятная. Из автоматизированных угольных котлов на слуху тока чудо под названием Карборобот что-ли, да и грязно углем. У меня в деревне соседи углем топились - обстановка как на жд вокзале так и тянет куда-нибудь поехать. Зато всю дорогу отсыпали шлаком вдоль своих домов. В ленобласти по программе газпромовской подключение от магистрали до дома стоит от 90 до 150 т. р.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    GENERAL кондей, 6КВт тепла при потреблении 1.35кВт. за 63тр
    @TAIIIKOB "Труба для теплого пола рех 17мм -400 м и ППТО (Паяные пластинчатые теплообменники) 7тыр, а уж насос отопления и так должен быть! там только без датчика холода брать кондей, вместо вентилятора будет насосом управлять. Прикручивается к внешнему блоку кондиционера по фреону, а с другой стороны антифриз -вода по трубам ТП! "
    Тема "Кондиционер для отопления"
    Вот до -5С нам на100м\2 хорошо утепленного дома 3.2 кВт и хватит. А потом пеллеты\дрова.
    Можно и до -20,только СОР низкий, износ техники большой. Потом в доме можно найти точку максимального КПД сплита, типа зал, лестничный холл, откуда теплый/холодный воздух будет равномерно по дому распределяется.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @nedich, про автономность пеллетников, ну да, если дом 200м/2 ,то есть смысл брать. Но не многие готовы вложить в котел более 200тыр. Вот газпрому за 30м трубы пожалуйста.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня к старому дому был подведен газ (подземная труба), отрезал сосок, чтоб не мешал строительству и закопал. Сейчас вполне серьезно думаю не газифицировать новый дом, т. к. добавить утепление до теплопотерь ок. 3 кВт на дельту 50гр. и подвести газ со всем газокотельным оборудованием стоит одинаково.
    Только жаба душит ГВС от электричества получать.
    Жду выхода пост. Правительства по вопросу технологического присоединения объектов кап. строительства к газовым сетям. Для физиков (это потребители 1-й категории) проект и строительство трубы до дома должны делать газовики за 30-50 тыс. руб (до 100 м в городе, до 150 м на селе от точки врезки). Вот тогда уже выгодно, а то за один только проект просят 70 тыс. руб, без которого газмяс не разрешит работы...
