Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Это труба идет вдоль всего дома, я, так поняла, что не сделаны компенсаторы. Из-за этого ее так выкрутило. И на нее давит труба батареи, которая осела вместе со стеной. Сама труба из металлопластика.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Как Вы себе представляете их? :) Наверняка уголки ППР упираются в угол дома?
    батарею приподнять...
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    я бы позиционировал как эконом вариант. у нас объекты школные/дошкольные и медучреждения все практически идут на PPRC, ТЦ и культурные объекты... тут как заказчик (либо металлопласт или Rehau). Жилые дома на Uponor, Frankische, Comap. иногда на откровенном "Г" достраивают объекты обманутых дольщиков. Коттеджники перут сшитик и металлопласт в основном, но чаще PPRC по времянке, потом переделывают. Обвязка котельных делают на нержавейке, меди и металлопласте на пресс фитингах. Но сейчас пошла тенденция на модулях быстрого монтажа.
  4. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Да уголки ППР упираются в стену.
    Компенсаторы сделали для котла, там тоже он стал давить вниз, на трубу.
    Как было, и - стало:
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Мда уж, монтаж. дом деревянный ... тут есть особенности монтажа, надо учитывать усадку дома. фитинги паяют немного не так, зазор между ними должен быть 10-15 мм, у вас кое как 5-7 мм. котел хороший.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    @Verona007, так у вас же есть ГК Эльф, у них хороший полипропилен Merplast. Правда вся обвязка Китай, не уверен, что отличного качества. Брал кран шаровый их STI пока второй год стоит, но как то я больше доверяю Arco.
  7. Verona007
    Verona007
    Verona007
    @MonstrD, у меня, в принципе, нет нареканий на трубы и фитинги.
    Монтаж галимый.(
  8. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    садовое товарищество Москва
    Доброго времени суток, помогите разобраться с перепускным клапаном. Ситуация такая, имеется двух контурный котел navien. После котла будет установлен распределительный коллектор с тремя выходами и естественно с тремя насосами, гидрострелки не будет. Вопрос такой при открытии крана гвс сработает конечно же трех ходовой в котле и насос котла будет работать на нагрев вторичного теплообменника и при этом закроется выход системы отопления и начнется нагрузка на эти три насоса. Поможет ли в этом случаи перепускной клапан если установить его между подачей и обраткой между котлом и коллектором и установить его снизу вверх чтобы была циркуляция системы отопления не затрагивая котел. Заранее благодарю.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного поможет. Хотя словесный портрет со печальный. Без гидрострелки котловой насос не вырулит. :hello:
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в чем сложность вместо обычного коллектора поставить типа Север-3М...и вообще какая суть в трех насосах после этого котла?
  11. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    Спасибо за совет, а словесный портрет такой. Со собирали без меня и я понятия не имею кто но дело не в этом, надо отопить з контура дом 100кв.м, цех 95 кв. м, и еще один цех 35 кв. м. Коллектор собран из пп. р на 3 контура без насосов и естественно котловой насос не тянет. Придется все переделать вот и хочется сделать все правильно.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    @Rekrut78,
    Гидрострелка без вариантов. Иначе соревнование насосов кто кого. Очень неплохо фото котельной и схему со с размерами. :hello:
  13. TanerAKAJinn
    TanerAKAJinn
    TanerAKAJinn
    Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вопрос из этой же темы:
    Накидал 2 варианта схемы во вложении (главное условие чтобы в душе вода не меняла температуру если на левой идет потребление смесителем/посудомойкой или если на правой ветке работает стиральная машинка.)
    1. Хотелось бы узнать какой вариант предпочтительнее?
    2. Стоит ли на правой ветке после смесителя делать 20 трубу ведущую к душу или же сделать ее из 25 и водорозетки на душ сделать 20?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    предпочтительнее коллекторка, то есть отсутствующий 3 вариант...:) ScreenShot.png
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен, или если не коллектор, то на душ отдельный тройники сразу после ввода.
    Хотя жили все в квартирах на тройниках и ничего, главное не смывать унитаз и воду на кухне не открывать когда кто то в душе.
