Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это уж совсем не срок, а вот через три, или четыре можно посмотреть. Хорошая арматура десятилетиями стоять должна. Забыть вы о ней должны... а не думать как она там.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    для Рехау коллектора делает концерн Watts. вот и смотрите какой вам подойдет.
    https://wattsindustries.ru/catalog/691/117/
  3. Рыбак93
    Рыбак93
    Рыбак93
    Всем привет. Если не трудно, посмотрите и выскажите своё мнение, все ли правильно собрано? Не нужно ли ничего менять местами? Или доукомплектовывать. Спасибо за ранее. image.jpeg
  4. Рыбак93
    Рыбак93
    Рыбак93
    Ещё будет доустановлен проточный водонагреватель Атмор ин Лайн 5 кВт и гигиенический душ с айбоксом.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если после косых редуктора, то они в таком положении через год закиснут намертво.
  6. Рыбак93
    Рыбак93
    Рыбак93
    А в каком положении они должны быть? что нужно сделать, что бы редуктора не закисли через год?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У них есть инструкция :) шток должен ходить вертикально.
  8. Рыбак93
    Рыбак93
    Рыбак93
    Если можно ссылку на инструкцию получить буду признателен, что-то не нашёл такой инструкции. Нашёл инструкцию согласно которой можно редуктор устанавливать и в вертикальном и горизонтальном положении.
  9. Рыбак93
    Рыбак93
    Рыбак93
    Вот например.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хвала итапу, возможно такое положение редуктора никак не помешает ему выполнять свои обязанности долго и счастливо :) у рбм такого пункта нет.
  11. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Подскажите пожалуйста по коллектором, какие выбрать на водоснабжение квартиры. По far много отзывов о подделках, живу в маленьком городке и купить их можно только через интернет. Так же вроде как если выходы под евроконус, фитинги других производителей не лезут, думаю они хотят подсадить на свою продукцию)
    Вот боюсь что и с плоскими соединениями есть подвох)
    Короче что посоветуете far, valtec, itap?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купите то что есть в вашем городке, и фитинги к ним сразу.
    хотя я думаю что ассортимент пп в вашем городе более широк и может лучше его использовать ?
  13. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Не могу сообразить правильный выбор. Надо делать разводку воды, хочу поставить коллекторы far.
    1. Знаю что их коллекторы под евроконус какие-то особенные и фитинги других производителей могут не подойти, от этого думаю поставить far с плоским уплотнением, на крайний случай itap. Здесь нет ни каких нюансов, резьба стандартная ?
    2. Фитинги планирую обжимные prandelli
    3. Что обязательно ставить в цепь? Грязевик, счетчик, коллектор. Нужно ли что ещё, манометры и датчики температуры, слишком раздувать бюджет не хочу.
    Буду благодарен за полезные советы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода центральная или.
    или - схева водоснабжения.
    центральная - этаж, этажность.
    регион.
    точки разбора, лучше схема.
    пока нечего советовать. телепаты в отпуске.
  15. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Не знаю правильной подачи)
    Центральное водоснабжение, холодная и горячая вода, стандартные стояки, 5 этаж, север. Про точки разбора не понял.
