Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Кто-нибудь пользовался таким дивайсом? Я рассматриваю FAR. Бываю на 1/2 и на 3/4. Принцип действия - подача в нижнюю часть радиатора через трубку (зонд), остывшая обратка выходит в точке подключения (коаксиальный принцип). Из плюсов компакность - нет трубки, идущий ко второму верхнему вентилю. Минусы - очевидная потеря в эффективности и цена.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все пользовались, просто зачем такая нелепость ? регулировка косая, вид странный,
    почему просто низ низ не подключить ?
  3. lavtula
    lavtula
    lavtula
    На моих батареях одностороннее боковое на 3/4 и третье отверстие под кран маевского, 4 го нет) надо будет их переворачивать для низ/низ и подключать 1/2- 3/4 и кран маевского на 3/4. Это тоже странно) ну или узел нижнего подключения с трубой на верх, но они в основном на 1/2 ... Ну можно переходники 3/4 1/2 вернуть... Трубы под полом, в доме отделка - подход с низу
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фото можно ? чота странное
  5. lavtula
    lavtula
    lavtula
    "Гайка" внизу на первом фото -декоративная. Это отлитая часть радиатора
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Достаточно-ли сделать разводку от котла тройниками ППР 32 с примерным подбором диаметров, или лучше сделать коллектор 63мм (по принципу "диаметр коллектора > суммы ответвлений")? Все приборы будут иметь возможность балансировки.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    хватит колхозить на таких шикарных трубчатых радиаторах. у них есть своя родная обвязка. приборы не Vogel&Noot?
  8. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    Господа, хочу сделать коллекторную разводку воды в квартире (душ, раковина, гигиенический душ, унитаз, раковина на кухне). Выбираю коллектор и удивляюсь от цен. FAR на столько хорош, на сколько он дороже того же STOUT? Строители, что делают ремонт, настаивают на FAR. Стоит ли оно того?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Спаяйте из полипропилена... и то же всё будет работать!
  10. CheburazhKO
    CheburazhKO
    CheburazhKO
    Нижний Новгород
    Надеюсь, в тему заглянет кто-нибудь не только для поржать.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное что бы для смены коллектора не надо было разносить весь санузел.
    к сожалению последние 3-4 года показывают что имя почти ничего не значит.
    комплектушки сильно потеряли в надёжности.
    Если смена проста и удобна - ставьте стоут.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументы есть ? или "мывсегдатакделаем" ?
  13. fumetox
    fumetox
    fumetox
    Всем привет, имеется:
    -вывод из стены 1\2
    -имеется условный коллектор stout 3\4 с выводами 1\2 для крана, фильтра, посудомойки
    -ниппель с 1\2 на 3\4 ввод коллектора
    -уголок 1\2 на 1\2 чтоб повернуть коллектор вдоль стены
    ниппель вкручиваю в коллектор, коллектор с ниппелем на уголок, затем вся конструкция накручивается на вывод
    вопросы:
    -сборка конструкции на столе показала, что удобное расположение всех элементов приведёт к тому что в некоторых местах соединение будет "недокручено" на 0,5-8 оборотов при том что если "докручивать до конца" выходит 5.5-6 оборотов по-моему. это норм?
    -фиксация фум лентой не подходит, т. к. узел может быть подвержен какому-никакому воздействию и сдвиг любого соединения приведёт нарушению технологии применения фум. какие альтернативы? анаэробный герметик? нить? 0.5-0.8 оборотов недокрута оставят возможность случайно коллектор провернуть.
    -чем крепить коллектор и куда, чтобы минимизировать эти воздействия? он будет находиться в угловом кухонном напольном шкафу, задняя стенка-картонная фанера, сверху дсп полка, можно к ней прикрутиться, но чем?
    -а может нафик всё это и нормальной угловой гибкой подводкой подключить?
    благодарю за подсказки.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Американку вкрутите в стену, и жить станет легче)
    и 2 стальных хомута 1", для крепления коллектор на стене.
    лён + унипак
    И не надо крутить до "конца", надо крутить до нужного положения.
    у фума своя сфера использования.
    п. с. нафиг вообще он (колектор) нужен ?
    есть стандартный кран на 3 выхода и вкручивается в 1/2)
  15. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Доброго всем времени. Помогите как подключиться к смесителю теплого пола и чем? Смеситель tim jh-1036, резьба 3/4. Труба сшитый полиэтилен будет спрятана в стене, и вот планирую через тройник подключить коллектор, но чем именно не знаю. Подскажите пожалуйста! Фото прилагаю
