Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Джордж1, спасибо. Я правильно понял, что 16-й трубы будет достаточно для вех потребителей? Или все-таки пустить 20 мм? По всем веткам (по горячей воде их три).
    По холодной воде диаметры трубы, наверное, принимать, как и на горячей? Там точек разбора побольше. Добавляются унитазы 2 шт., стиралка и посудомойка.
    Не специалист, а вопрос возник, вот и ломаю голову.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    стоп стоп стоп - 16 трубу используют для подводки к одному прибору
    Для подводки к одному помещению - на несколько приборов нужна 20 труба
    Для горячей воды труба поменьше может быть
    Коллекторная же схема подразумевает подключение каждого прибора к коллектору индивидуально
  3. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Джордж1, спасибо. Немного поподробней, с учетом Ваших замечаний. Коллекторы ГВС и ХВС устанавливаются в с/у. От коллекторов:
    - на кухню 20 мм холодная (две точки - через тройник 16 мм от раковины на посудомойку) и 20 мм горячая;
    - в ванную 20 мм холодная и 20 мм горячая (две точки - душ и раковина через тройники 16 мм трубой);
    - в ванную для унитаза холодная 16 мм (или тоже через тройник от подводящей к душу 20-ки?);
    - в постирочную для стиралки - холодная 16 мм;
    - в с/у на раковину 16 мм трубой и холодная и горячая;
    - унитаз в с/у холодная 16 мм (или через тройник с раковиной?).
    Такая раскладка годится? Не хочется в ванную на раковину и на душ тянуть отдельные ветки. И на кухню для посудомойки и для раковины отдельно не хочется тянуть трубу.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Bmp_925, как я вижу - если уж делать коллекторную схему - то делать индивидуальную подводку к каждому прибору, а не частично тройниковую
    Вообще смысл использования коллекторной схемы он вообще сомнительный. Рециркуляции я так понял у вас не планируется
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Частично тройниковая чем плоха? Особенно в ванной. Там душ и раковина одновременно включаться редко когда будут. На кухне раковина с посудомойкой могут работать одновременно, это да. Может, какие-то нюансы есть, которых не знаю? Подскажите. Я не очень-то разбираюсь в этом. Так, вершков нахватался, а ошибок грубых наделать не хочется.
    В чем сомнения вызывает коллекторная схема?
    Рециркуляция будет. От коллектора через полотенцесушитель.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Непонятно зачем тогда коллектор вообще нужен
    Дорогая, без каких либо преимуществ видимых
    От коллектора - значит задержки будут больше чем при тройниковой схеме.
    При современной тенденции тройники сразу у приборов ставить
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    О как! Какие варианты, чтобы задержки сократить? Пустить через дальнюю ветку?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отказаться от коллекторной схемы
    Самый эффективный вариант
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Попутно все помещения пройти не получится, надо разделять. А коллектор все-таки выравнивает давление в разных ветках.
    А что это за тройник такой?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при правильно подобранных диаметрах труб - не должно быть проблем с давлением. Ну и порядок подключения надо учитывать
    Водразетка Rehau
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если давления хватит в начале. :)
    Если в коллекторе кран один выйдет из строя какие действия?
    Вы бы изобразили ваши помещения, план, схему, эскиз, фото и т. д.
    Так будет понятнее и яснее. И не только на форуме - но и вам.
    Разделите .. на две, три.
    В принципе-если нравиться и хочется коллектор - то ставьте. :)
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Подача горячей и холодной воды из котельной, коллектор планировал в туалете. От него ветки на кухню, в ванную и в хоз. комнату.
    Менять. А если на тройниках собирать - ничего из строя не выйдет?
    Не то, чтобы нравится и хочется. Лучшего не придумал.
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Вы имеете в виду подключение на тройниках?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Коллектор целиком или только кран.
    Везде есть и плюсы и минусы. Поэтому нужно нарисовать предполагаемые трассы труб, разные варианты. Их (варианты) обсудить. Как вам удобнее, как лучше, как проще и т д. .И расположение того же коллектора.
    Вы нарисуйте на плане как планируете провести трубы.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да при тройниковой системе подключения
