Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Изобразил схему, как умел. Покритикуйте.
  2. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    Здравствуйте.
    Вопрос в том, как рассчитать и выбрать коллектор для водоснабжения в квартире.
    Нашел видео ()
    можно не смотреть формулы в прикреплённом снимке)
    там человек объясняет расчет производимый на основе какого-то документа (скрин приложен).
    В общем у меня в квартиру отвод от стояка сделан полипропиленовой трубой с наружным диаметром 20 мм, PN10 или PN20 или т. д. не знаю, ну предположим PN20 т. е. внутренний берем 13,22 мм. Предположим, подводы к 5-ти точкам буду так же делать такой же трубой, потому что и сейчас разведено ей.
    Далее по второму правилу (3*n*(S_отвод.) больше или равно (S_колект в кв.) вычисляем что нужен коллектор с внутренним диаметром 25,6. Т. е. исходя из моих познаний получается что нужен коллектор входным диаметром 1 дюйм и выводами 1/2 дюйма, например такой SOUT SMB-6849-011203.
    Проблема в том, что я очень сомневаюсь в моей компетенции, т. к. если я прав, то не понятно зачем нужны коллектора (моделей которых полно) с меньшим разбегом в диаметрах входа и выхода, ведь 5-ть точек водоразбора это совсем не много.
    Так что вопрос, как рассчитать коллектор актуален?
    Да и пояснения, может я ошибся (=КОРЕНЬ (3,14*(13,22/2)*(13,22/2)*5)*3/3,14), может это расчет в моем случае не применим?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это всё красиво теоретически, на практике всё чуть по другому,
    если у вас ввод 20 мм давление 1 атм. то потом можно хоть 2 дюймовый коллектор поставить на одновременную работу 5 точек этого не хватит.
    а если ввод 16 мм и давление 8 атм, то и на 8 точек на тройниках работает нормально)
    ну и кстати это коллектор для тепла, а не воды, а автор лютый теоретик.
  4. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Добрый день.
    Квартира в новостройке.
    Всё что установлено из сантехники от застройщика на фото.
    Что скажете? Что нужно доделать, переделать, заменить?
    Благодарен за любой совет.
  5. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    @RemontNik2, набросал принципиальную схему.
    Просьба покритиковать.
  6. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста марку/модель коллектрора для теплого пола на 5 выходов. В наших розничных магазинах есть только тим, иногда валтек и проаква, другие марки придется заказывать в интернете или ехать в Ростов (что вполне возможно если того стоит). С деньгами напряг и хочется сэкономить, но с другой стороны самое дешевое часто доставляет гемор или сразу или через пару лет. Поэтому прошу совета опытных, хочется поставить и забыть. Ротаметры и манометры не принципиальны - все петли одинаковые, и комнаты тоже.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Валтек пойдет. но можете и подешевле найти - мвиай, стаут вряд ли дешевле будет
    тим/въюер не надо
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сделать придётся многое...
    Для защиты сантехники, желательно поставить магистральный фильтр, далее редуктор давления и манометры до и после фильтра. На горячую воду обратный клапан (нужен будет при установке резервного бойлера) - хотя стоп! Пардон, отопление у Вас своё. Но подводка для радиаторов промаркирована неправильно. Подающая - "красная" линия должна быть на левом штуцере узла подключения радиатора...
    И на принципиальной схеме, панельные радиаторы, то же подключены неправильно...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея - ставить автоматику после фильтра
    да и редуктора в таком колве - не нужно
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот тут соглашусь - если красная гофра не перешла в синюю и наоборот
    серьезный косяк
    точнее - ближнем к центру радиатора
    их бывает переворачивают
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И что?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я где нибудь упомянул автоматику после фильтра и редуктора в таком количестве...?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чета ты дед совсем плохой стал
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ты давай, не придумывай...там же краны.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    да, это правильно. а то что видно на фото согласно цветной гофре не правильно.
    и что! а как у вас будет работать термовставка? щелкать? и не греть? а потом будет реплика гавно радиатор?
    или усердно искать перекрестные симплексы (штаны, бинокли, узел нижнего подключения) за дорогие цены.
