Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Правильно будет взять коллектор без клапанов и вентилей. Он будет намного дешевле. У Валтека есть варианты и с шаровыми кранами и просто с евроконусами.
  2. Yury609
    Yury609
    Yury609
    molodec, согласен.
    Поразобравшись немного в теме, я взял магистральные коллекторы и накрутил на них миникраны.
    Про продукцию Valtec я тоже много начитался, больше на эту марку не смотрю.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    У каждого производителя в каталоге есть слабые и сильные позиции. Даже у именитого.
    Поэтому не стоит всё под одну гребенку. Там есть очень интересные железки и при этом недорогие.
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не подскажете, а вообще какого производителя лучше выбирать чтоб без заморочек, при том надежно.
    Может даже где выбрать (купить) можно в личку.
    Не могу определиться с коллектором, нужен на 5 выходов для радиаторного отопления, желательно в собранном виде. Труба REHAU rautitan 20 мм.
    Смотрел обычные
    FAR - но что-то не внушают доверия, да и на 5 выходов не увидел. Полностью ручная сборка? Насколько надежно?
    REHAU- HKV - нет манометров - а нужны они? Воздухоотводчики надо ставить автоматические? Или обычные пойдут?
    OVENTROP - Multidis SF понравились но рабочая температура до +80 град смутила.
    WATTS - те которые для радиаторной разводки - не нашел с кранами для регулирования и полного закрытия ветвей. которые для ТП - до + 80 град. Это нормально? Систему считал 65/55
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно смутит, она ж для панельного отопления.
    А для радиаторов у Овентропа гребенка с индексом "SH"
    А вообще подойдет много чего. Например и Валтек.
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    А как-же
    Это чем может быть обусловлено? Есть какие-то спорные моменты? Я просто не вчитывался.
    На что из Valtek стоит посмотреть ?
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Если разбираться например с Valtek то подойдет
    Коллектор VALTEC с регулирующими вентилями и наружной резьбой
    1", 3 х 1/2"+1", 2 х 1/2" скручивать?
    + адаптер евроконус/плоскость нужен?
    На входе коллектора шаровый кран.
    далее воздухотводчик еще.
    а готовые такие коллекторы есть?
    У Овентроп - Гребенка SH но она без кранов?
    Еще нашел Frankische, Tiemme
    Голова кругом ..
    НАдо искать каждого производителя тех хар-ки. и дальше просто сравнивать?
    Может кто просто может пример привести что ставили когда, почему и как рабоает. есть-же кто ставит много ?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    А краны то вам зачем?
    Если ну очень нужно, то на Овентроп их можно добавить, но получится дороговато.
    На Валтеке они уже есть https://www.valtec.ru/goods.shtml?8100,VTc.580.N,%CA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%EE%F0%20VALTEC%20%F1%20%EE%F2%F1%E5%EA%E0%FE%F9%E8%EC%E8%20%EA%F0%E0%ED%E0%EC%E8
    Скрутите несколько штук, в необходимой конфигурации.
    Отзывы кого-либо по продукции Валтек я комментировать не буду, т. к. отрицательно высказываются те, кто с этой маркой не работает. Вот такой парадокс.
  9. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Спасибо, тогда получается что надо покупать под сборку.
    Краны я хотел регулировочные, на всякий случай.
    А комплектов сразу готовых нет у крупных брендов?
    И вообще может я зря переживаю и в системе больше +80 не будет? Или всегда может быть тот один случай когда надо больше, да нельзя.
    А FAR ? у них есть тоже 3,2 отвода.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    зачем платить больше?
    Что регулируем? Радиаторы обычно оснащены запорно-регулировочной арматурой.
    Берите "голую" гребенку, можно Овентроп, можно Валтек, можно Камизу и т. д.
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Регулировочные если придется закрывать ветвь какую-либо, + хочу посадить на отопление полотенцесушитель в ванной, и еще разве не нужна возможность отсекать отдельно радиаторы на случай ремонта например или замены? Тогда-ж придется останавливать котел, перекрывать подвод на коллекторы - это более трудоемко. Или это не нужно?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Радиаторы закрываются кранами на самих радиаторах, это же относится и к полотенчику.
    Ремонт как таковой не часто проводится, как правило в летнее время и заглушки никто не отменял.
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Т. е не париться, лишнее это - регуляторы. краны. 2 крана на входе в радиатор и все.
    Н-да, сложно менять стереотипы. :)]
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Homhomik, Если вы хотя бы опишите свою систему отопления, то будет проще.
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
