Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Djemss - смотрим закон Бернулли для жидкости (подробности найдете поиском)
    Давление текущей жидкости больше в тех сечениях трубы, в которых её течение меньше
    ... т. е. в трубах бОльшего диаметра)
  2. Djemss
    Djemss
    Djemss
    Барнаул
    Реализовал на практике. Схема такая: ввод 20 фильтр, счетчик => 20 в коллектор (коллектор 40) водонагдеватель, унитаз из коллектора 20, в торцах коллектора переход на 25=> в ванную ракоовина из 25 => переход в 20 и смеситель в ванную.
    Что имеем: давление на вводе 3 открываем смеситель, падает на 2,8. Открываем еще один смеситель, еще падает до 2,6 и т. д. Один потребитель дает минус в давлении 0,2. Мерил давление на вводе и на коллекторе.
  3. Шишка
    Шишка
    Шишка
    Тащите все 15 трубой с подключением приборов через тройники, коллектор денег стоит и он напора Вам не прибавит! Можете использовать магистральную трубу диаметром 20 мм (металлопласт).
  4. Salemgareev
    Salemgareev
    Salemgareev
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь с выбором. Предлагают коллектора и смесительные узлы двух фирм Profactor и TIM.
    Какой выбрать?
    Насос буду ставить Wilo.
    Спасибо.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    они на одном заводе делаются, решать вам
  6. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Отличная система. По опыту монтажа - с распределителями KANa никогда не было никаких проблем ни по монтажу, ни по балансировке. Я, вот только одного не понял, почему живя в Жабинке, Вы за советом по КAN-овским системам обращаетесь к россиянцам. Поближе никого не нашлось :)? В Бресте тучева уень контор и монтажников, которые с этой системой работают
  7. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Друзья -нужна помощь.
    Течёт коллектор, фото прикрепил. Подсоединял на паранитовые прокладки.
    У коллектора выходы как я понял конусные, поставил футорку- на втором фото- все равно капля появилась:mad:
    Сажал на краску и лён, лён и паста (серая), нитка (немецкая) + паста.
    Прошу подсказать как сделать ?
  8. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Есть переходники под накидную гайку
  9. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Внимание! Появились подделки под коллекторы FAR:
    Отличие от оригинального FAR в красных и синих вставках и винт не имеет прорези под плоскую отвёртку:
    Оригинал:
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    У меня вся разводка сделана полипропиленом 20 трубой. Стоит коллектор Валтек. У него выходы сильно заужены. Примерно как на шланге для лейки душевой... Криминально, не? Кто подскажет? Давление в системе 1,2 атм максимум... последний этаж
  11. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Подскажите, можно ли такой коллектор ставить вверх-ногами? Т. е. отводы пойдут вверх, а вентили будут снизу
  12. Alex709
    Alex709
    Alex709
    Какой коллектор и детали нужны, если по трубам ВХОД идет ПП32, а выходы 3x25 и 3x20 Rehau.
    С возможно перекрытия + воздухоотводчик + сливной кран на подаче и обратке.
    ? 1" => 3/4" или что либо больше ?
    И второй вопрос нужна ли какая нибудь запасная перемычка между подачей и отбраткой в случае если все 12 соединяющих подачу и обратку радиаторов перекроются через термоголовки. Или термоголовка полностью не перекрывает батарею никогда?
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Мужики, подскажите, сколько можно веток повесить на один смесительный узел. У меня семь петель д16 мм на 77 мкв на 1 этаже, думаю поставить на втором коллектор на 5 петель и прицепить к смесительному узлу 1 этажа?
    Мощность пола составит где-то в районе 7кВт оба этажа.
  14. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Купил коллекторы Комиса:
    5 выходов на полы и 5 выходов на батареи, не очень понятно, почему на этих коллекторах разная глубина кронштейна. Ведь эти два коллектора соединяются по узлу подмеса друг к другу, а глубина разная. придётся чего то подкладывать.
    Но в целом коллекторы Комиса понравились.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы как трубы к верхнему коллектору собираетесь подпихивать без выноса нижнего ?
    все приличные СУ имеют эксцентрики для установки на стандартные коллектора.
    Посмотрите фото работ или видио в ютубе и потом решайте что то подпихивать. :))
