Коллекторы, распределительные узлы...
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем стакан2, 23.04.08.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    так я думаю что если поверхности неровные то резина с двух строн их обожмет, а паранит, он как бы твердый, некий баланс обеспечит. Не прав?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "практика - критерий истины". Попробуйте, всё равно же утечки устранять надо.
  3. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    1. Отвод ХВС на колонку, рекомендовал бы делать сразу после колбы фильтра воды.
    2. Для исключения передавливания веток ХВС и ГВС, рекомендую применить 2 обратных клапана на линию ХВС колонки и ХВС потребителей
    3. Косой фильтр перед насосом, заменить на реверсивный. Для задержания мусора в фильтре
  4. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    Соединение Евроконус прекрасно уплотняются при их сихтягиваниии, без применения уплотнительных средств!
  5. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Насос для душевой лейки, чтобы компенсировать падение давления если одновременно включат воду в мойке. Grundfos какой-то. Китай.
    Разный диаметр труб на колонку для того, чтобы напор от колонки с горячей водой был высоким.
  6. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    На Вашей фотографии, в латунном коллекторе, через резьбовые соединения, присоединены шаровые краны "Мини" с наружной резьбой 1/2". Учитывая, что резьбовое окончание крана "Мини" рассчитано на подключение с уплатнентем резьбы, то для подключения к нему следует использовать фитинг с внутр. резьбой 1/2" и уплотнять его на лен, фум, с/т герметик или прочий уплотнительный материал для герметичного сочленения резьбовых соединений. Использование фитингов с НГ накидной гайкой - требует ответной плоскости. Как исключение можно применить фитинг с НГ под ППР, но с металлическим окончанием/буртиком и прокладку из толстого (что бы не срезало) фторопласта. Но более правильно - накрутить разборную американку для ППР с внутренней резьбой 1/2"
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Т. е. нужно срезать ответную (по отношерию к крану) часть и там приваривать американки? Я вот думал малой кровью обойтись:-(Жаль...
  8. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    Можно попробывать фторопластовые прокладки вложить... Но ППР плоскость с буртиком - не для температур.
  9. qwerty123123
    qwerty123123
    qwerty123123
    Здравствуйте.
    Помогите советом.
    Делаю ремонт в ванной, надо развести воду по нескольким потребителям. Стояки ГВС и ХВС - полипропилен, соответственно разводка - также полипропилен. У холодной воды 3 точки водоразбора - 2 смесителя + стиральная машина (они пойдут с одной точки), унитаз, водонагревательный бак, у горячей воды 2 точки водоразбора - 2 смесителя (они пойдут с одной точки), водонагревательный бак.
    Какие коллекторы на это дело поставить - полипропиленовые или латунные?
    Спасибо
  10. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Добрый день.
    На фильтре лопнула гайка-американка.
    Кто-нибудь может определить размер по фото?)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем вам размер гайки, всё равно американку ПП на 1" ВР покупать :))
  12. Verona007
    Verona007
    Verona007
    т. е. на дюймовую трубу - американку ПП- это полипропиленовая?
    а ВР - это что?
    я сейчас одна в этом разбираюсь, должна все закупить, а в среду поеду на дачу и вызову сантехника. ;)
  13. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Мне еще один знающийи чел
    Mijjgan написал, что это -
    муфта комбинированная разъемная 32 на 1 дюйм, наружная резьба.
    Что конкретно мне спросить в магазе, чтоб потом сантехник мне все сделал? :flag:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на вашем фото- муфта полипропиленовая комбинированная разъемная32-1д. РВ (резьба внутренняя)+ниппель,то есть можно покупать муфту ППР32-1дРН.
  15. Verona007
    Verona007
    Verona007
    О, спасибо!
    Теперь смогу оформить свой запрос в магазине словами. :)
