Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sheatfish, 21.03.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не забыл как залажу в твою тему так сразу вспоминаю.
    Дело в том что ентот пресс не мой.
    Всё в эти выхи схожу к человеку и сделаю фото репортаж в понедельник всё будет.
    Да там вроде ничего такого хитрого и нет.
  2. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    Sheatfish, добрый день. Готовлюсь к следующему строительному сезону. Не поделитесь контактами строителей, возводивших вам коробку дома. Заранее благодарен.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    К следующему строительному сезону может случиться так, как Ходжа Насретдин говаривал: "к тому времени либо падишах умрет, либо осел". На следующий строительный сезон рабочих не ищут. Их надо искать в марте-апреле предшествующего стройке лета. Т. е. за месяц-два до начала стройки.
    Биг зур рахмэт! Это наше татарское большое спасибо!
    Принципиальная простая конструкция пресса интересует, все-таки, у вас в Молдове виноделие- исконный промысел. В отличии от Татарстана. Размеры можно не снимать, но если будут - будет здорово! Т. е. ваш домашний пресс наверняка продуман и доступен каждому частному виноделу в изготовлении. Интересна самая простая конструкция пресса, доступная простому обывателю, такому, как я.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Наре пентру нимик! это по нашенски не зачто.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сказано сделано.
    Созвонился с ним оказывается он его (пресс) на работу отвёз.
    И так он его сам сфотал и вот оно чудо.
    Будут вопросы спрашивай.
    P15-06-12_15.30.jpg P15-06-12_15.30[1].jpg P15-06-12_15.30[2].jpg P15-06-12_15.31.jpg P15-06-12_15.32.jpg P15-06-12_15.32[1].jpg
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо огромное! Вот это да, классный пресс. Самый большой вопрос и проблема изготовления - по винтовой паре. Это червяк и гайка с ручками на него. Похоже, что это штучные изделия, изготовленные на заказ. Из дюральки? Это самый сложный узел для меня, остальное - трубу с дырками, тазик на дно и крышку пресса можно сделать и купить на коленке. Вот и вопрос - как делал твой камрад червяк с гайкой пресса? И на ручки, по-видимому, во время отжима надо усилители в виде трубы надевать? Тара не малая, не сжать иначе плотно ягоду? Или помаленьку кладете?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неа он из металла ещё есть вариации что-то типа приваренных к тазику 2-ве трубы по бакам и сваренные между собой перемычкой с верху на высоту домкрата и потом при помощи домкрата давиш сок
    это не труба с дырками а латунный лист скрученный в трубу. Ещё енту штуку делают из дарабана от стиральной машинки,
    заказывал у токаря, но тама приглядись есть ещё скользящий подшипник под гайку чтоб легче было крутить и прокладки из 2-ух половинок не прокручивались.
    Да так и есть
    Сжать не сжать но когда муст. т. е дашеший до кондиции виноград вполне нормально отжимается.
    Кладу доверху и всё в нормально выжимается.
  8. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    Когда стены штукатурили, Вы их предворительно смачивали водой или сразу наносили раствор на стену?​
    Сразу на стену без воды.​
    Sheatfish подскажите а перед штукатуркой газосиликат грунтовали или просто сразу на него штукатурку наносили. Просто очень много пишут про гигроскопичность материала и про то что штукатурка на нем (без предварительной обработки грунтом глубокого проникновения) отслаивается трескается ну и т. п.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Стены не мочили и не грунтовали. Штукатурка не отслаивается и не трескается. Штукатурили известковым раствором везде, кроме санузлов. В санузлах обычным раствором с добавлением в него алебастра.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Эх, дурная голова (руки) покоя пятой точке не дают. Начну с позитива. Робяты заборостроители справились с задачей за полтора дня. В первые полдня поставили и забетонировали столбы, далее наварили поперечины и прикрутили профнастил. Получилось так:
    Темный забор смотрелся бы гораздо хуже на мой неправильный архитектурный взгляд.
    Земли у нас мало. Около 15 соток. Из них возделываемой - примерно 2,5. Той, где ничего не отсыпали. Остальная - глина и до ландшафтного дизайна делать там нечего.
    Настоящая, неотсыпная земля после моих родных черноземов ужасная - слеживается очень сильно, суглинок, наверное. Но в то же время, растюшки растут на ней неплохо. Некоторые культуры. Привлекли к полезно-общественному труду детишек, они сделали свою клумбу, обещают ухаживать за ней :):
    Впервые за долгую строительную эпопею появилось время и желание на эксперимент, помидорки и перцы, сажал я с супругой:
    Пустая часть грядки ждет усов клубники. Жду их в дар от своих родственников-коллег.
    А теперь про приключения на пятую точку. Как-то писал, что пришлось в одном из санузлов делать дополнительный канализационный сток и точку водозабора под стиральную машинку. Тогда я пробил перфоратором водяные теплые полы. Все я тогда сделал вроде правильно. Даже отделку этого санузла, но через полтора месяца начало капать в цокольном этаже. С первого, где расположен данный санузел. Сегодня, по прошествии 8 месяцев, наконец-то дошли руки до устранения неисправности. Как ножом по известному месту долбил перфоратором свежеуложенную плитку. Течь была в сварной ПП муфте. Все переделал. Потерял на этом 4 часа времени и 2 кафельных плитки. Кусаю локти и рву волосы от такой незапланированной траты ресурсов.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Довольно легко отделался. Нет строек без ошибок. Это так мелочи.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ничего себе легко! А как же 4 часа прыганья по стремянке и долбежки перфоратором! А как вынуть из себя боль ломки свежеуложенного на стену и пол с\у кафеля! И пересилить в себе эту врожденную с молоком мамы деревенскую экономию своего затраченного труда и материала!
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Течь труб тёплого пола серьёзная неисправность. Некоторые форумчане столкнувшись с данной неисправностью, имели проблеммы с нахождением места течи и долбали стяжку квадратными метрами.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не, текли не теплые полы, с ними все ОК. Текла муфта трубы ГВС. А локализовать протечку было просто. Я знал где течь с точностью до 20 см2 Отсюда порча всего двух плиток.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Наконец-то получил давно заказанный профнастил. Правда не марки Н-114, а марки Н-75. Она более ходовая и ждать пока прокатают заказанную совсем не хочется. Сегодня - предпоследний день отпуска :(, хочется все важные и ответственные работы провести руководя стройкой на местах :) По профнастилу, кстати, есть такая фишка. По крайней мере на нашем заводе Эстель. Можно заплатить за переваловку прокатного стана 2500 рублей и его тебе прокатают быстро даже маленькой партией! Так мне предложили в конце-концов прокатать заказанный Н-114 к следующему вторнику - но я не захотел дольше ждать. Еще похвалю завод Эстель - у них очень маленькая очередь на отгрузку. На других заводах, по словам нанятого мною на доставку материала водителя, в очереди можно простоять и полдня. На Эстеле загрузились за 40 минут.
    Силами 3-х чудо богатырей из солнечного Узбекистана профнастил установили на кровлю. Вес 3-х человек на пролете 4,8 метра выдерживает даже без всяких подпорок снизу. Немного только пружинит. Работники чуть было не положили профнастил наоборот, широкой волной вниз. Это неверно. Заставил переделать. А если бы работал на службе и не углядел!
    Армирование будет вестись так:
    - во всю длину волны в нижней ее части арматурой д12;
    - в верхней части заливаемой по профнастилу плиты арматурой д12 вдоль волн в четверть пролета от концов профнастила (в необходимости этого сомневаюсь, о чем даже немного поспорил в нижеуказанной теме, но все же решил перестраховаться ибо удорожание небольшое;
    - в верхней части заливаемой по профнастилу плиты она полностью армируется кладочной сеткой с ячейкой 200х200х4 размерами 2000х3000.
    Вся монолитная плита будет толщиной в 18 см.
    Подробно все это рассмотрено здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/82147/
    Посчитал бетон - надо около 10м3. Цены сейчас на бетон кусаются, если брать официально - 3700 руб\м3 за бетон 300 марки на гранитном щебне. Мои недавние заборостроители обещали свести меня с миксеристом, который возит по 2500 руб\м3 тот же самый бетон. Цена очень интересная. Посмотрю, как срастется.
    Завтра продолжим работы, заодно и фото проделанной работы выложу.
