Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sheatfish, 21.03.12.
  1. Ravilll
    Ravilll
    Ravilll
    Казань
    Если планируете и дальше заниматься виноделием, то советую комбайн приобрести, можно самый простой, так как используется только одна насадка - нож. Руками в больших объемах давить тяжело. А через сетку нужно пропускать не мезгу, а только сок, который отделяется от мякоти в процессе брожения.
  2. Ravilll
    Ravilll
    Ravilll
    Казань
    Инвентаризационная стоимость у меня около 1,5 млн, а вот ставка 1%. По действующему законодательству при стоимости имущества свыше 500 000 руб ставка налога от 0,3 до 2%. У вас дом в черте Казани, а там ставка 0,5%.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Мясорубкой тоже недолго мельчить, это самый легкий процесс. А про сетку не совсем понял. Пробовал по вашему методу без отжима мезгу через сито пропускать, чтобы сок отделить - в мезге слишком много сока остается. Жалко ее потом выбрасывать. И ячейки сита быстро к тому же мезгой забиваются, сокоотделение еще хуже становится. Поэтому, пресс, все-таки, считаю нужен. Кстати, нашел хороший магазин, где дерево любых пород продается. Как буду немного свободнее, сделаю пресс, конструкцию которого подглядел у Венцислава. Нужный на пресс бук, к примеру, в этом магазине стоит около 25 тыс. за м3. Там можно купить любое количество дерева, хоть одну доску. Магазин находится рядом с остановкой "Сады" на Гвардейской.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Потихоньку вожусь по стройке. Начали заливку стяжки пола с уклоном на террасе. Уклон решил сделать 1 см на 1 м. Также переделываем отмостку с одной стороны дома. Грунт под отмосткой просел и старая отмостка потрескалась. В результате вода нашла дорогу в цокольный этаж. Новую отмостку решил делать с армированием. Также вдоль отмостки будет водоотводный лоток.
    Для работ нашел толковых таджиков, 3-й год работающих у коллеги на объекте. Качеством выполненных ими работ доволен.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Закончен очередной этап работ. Залиты полы на террасе и переделана отмостка с западной стороны дома. Прежняя приказала долго жить: неравномерно осела по грунту, лопнула и в результате вода нашла дорогу в цокольный этаж. Новая была залита с армированием и водоотводными канавками.
    Итак:
    - начал обратную сборку террасы, это холодная закрытая:
    на ней установлены "холодные" аллюминиевые окна в одно стекло. Каждое из окон можно двигать вправо-лево.
    - потолок террасы выполнен из сотового поликарбоната, толщиной в 10 мм:
    лаги специально сделаны очень часто для равномерного распределения предполагаемой снеговой нагрузки. На фото видно небо в крестах. Сотовый поликарбонат отлично пропускает свет, за счет чего на террасе очень светло.
    - общий вид террасы с кровли гаража. С большими окнами - это утепленная ее часть. Установлены пластиковые окна с ламинацией, такие же по высоте и отделке, как и в остальном доме:
    двери пока не заказаны, буду устанавливать их после укладки кафеля.
    - терраса выполнена с уклоном от дома наружу. Уклон сделан в 1 градус или 1 см на 1 м. Для сбора воды вдоль перил сделана водоотводная канавка, также выполненная с уклоном к лоткам, для сбора и отвода воды:
    - здесь прописался подаренный мне на днюху гриль. Со временем на месте передвижного гриля будет построена стационарная кухня с тандыром, казаном, мангалом:
    - так как из-за заливки террасы ее уровень поднялся на 10 см, то пришлось перезалить ступени лестницы:
    получилось очень ровно, убрали огрехи предыдущей заливки.
    - общий вид дома с построенной террасой и ограждениями:
    никак не могу докрасить все окончательно. То дождь, то отсутствие времени.
    - опалубку заливал поверх старой, по уровню и с армированием. Больше никогда не буду слушать советчиков с нашего форума, рекомендовавших сделать ее с компенсационными швами. Прежняя отмостка жила сама по себе, отлично от дома.
    Также сделал водоотводные канавки вдоль отмостки
    Получилось брутально, зато снег будет лежать гораздо ниже отмостки и его будет просто отбрасывать.
    Завтра запланировал покупку камней на отделку фронтальной части здания, вот этой:
    В ближайших планах отделка цоколя камнем и укладка керамогранита на террасах и уличных лестницах.
    Оценить объем проделанных работ просто: потрачено 13 000 м3 ОПГС (1,3 Камаза) и соответствующее количество цемента. Все работы заняли неделю труда 3 работников, и я привлекался по мере возможности.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Щели нижней части поликарбоната заделай силиконом.
    Не переживаеш за поликарбонат что через некоторое время станет не кудышним.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Нижнюю часть листа поликарбоната категорически нельзя заделывать силиконом. Она закрывается специальной накладкой: П-образным профилем, в котором проделываются отверстия для стока конденсата.
    Если же заделать наглухо нижний край листа, то соты не будут вентилироваться и вскоре зацветут. Наглухо заклеивается верхняя кромка листа. Для ее заделки применяется специальный алюминиевый скотч.
    За поликарбонат не переживаю. Я всегда надеюсь на лучшее :) У него одна сторона (верхняя) устойчива к ультрафиолету.
    Кстати, есть еще маленький секрет монтажа поликарбоната. При его креплении к конструкциям крепежные отверстия должны быть на 2-3 мм шире, чем крепеж. Это позволяет покрытию быть "плавающим" и компенсирует его температурные подвижки.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну ну,
    Почему ну ну, не любит перепадов температур.
    Года 3 что протянул и это будет хорошо.
    Надеятся хорошо, но и надежда умерает последней
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ты не прав. В Казани все надземные переходы сделаны из поликарбоната, стоят на ура не первый год. Кровля бассейна нашего детского оздоровительного лагеря также выполнена из поликарборната, ему уже 3 года. Все ОК. У соседа тоже терраса покрыта поликарбонатом года три как, так же все ОК. Мне кажется, что просто нормы строительства при монтаже поликарбоната не соблюдаются, отсюда и проблемы.
  10. Artur Tsupikov
    Artur Tsupikov
    Artur Tsupikov
    Казань
    Конструкции из сотового поликарбоната должны иметь радиус, тогда все действительно будет замечательно. Приведенные примеры, как раз имеют изгиб. В вашем случае радиуса нет.
  11. нера
    нера
    нера
    Казань
    У нас теплица из поликарбоната (крыша домиком) уже три сезона - все хорошо!
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У соседей уже по 5 лет теплички стоят и всё отлично.
    мне нравится цвет поликарбоната, лица будут румяные:super:
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Изгиб позволяет снизить снеговую нагрузку, а не какая-то конструктивная особенность монтажа, придающая прочность сооружению. За счет радиуса можно применять в конструкциях более тонкий поликарбонат, уменьшить число лаг для крепления. Я применил достаточно толстый материал и лаги поставил почаще. Получилось так, как получилось и пока ничего переделывать не буду. Всем спасибо за беспокойство по поводу моего навеса :)
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Сейчас поликарбонат, где только не делают, и по качеству он разный, от очень мягкого и хлипкого, до нормального более жесткого.
    При покупке, обращайте внимание.
  15. Artur Tsupikov
    Artur Tsupikov
    Artur Tsupikov
    Казань
    Я не за распределение нагрузки беспокоюсь, тут все выдержит без проблем. Изгиб позволяет задать вектор деформации по определенному радиусу и сама поверхность кажется ровной всегда. В случае если делать плоскость, то деформация происходит хаотично и на поверхности образуются волны, что влияет исключительно на внешний вид. ИМХО монолитный поликарбонат на вашей крыше смотрелся бы гораздо лучше, правда был бы существенно дороже.
