Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sheatfish, 21.03.12.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Зазор делается для организации вентфасада. В дверных проемах его перекрывает входная дверь, а в оконных этот зазор закрывается лентой ПСОУЛ, препятствующей выходу пены наружу. Связи делал кладочной сеткой с ячейкой 10х10. Т. к. сетка была неоцинкованной, открытые места покрывал какой-то смесью, внешне похожей на плиточный клей. Не помню, как называется, рабочие мне дали ее.
    С деревянным домом что-то такое я и подозревал, поэтому как моя супруга не мечтала о таком доме, я был категорически против. К слову, 3 таких дома, как у Вас, с участком около 4-х соток, с баней во дворе, забором и воротами, совсем недавно мой знакомый продавал. Он их на продажу недалеко от моего дома в Константиновке строил. Продавал, по-моему, каждый за 5 млн со всеми подключенными коммуникациями. Не знаю, дорого это или нет для деревянного дома, но учитывая, что место отличное, ближний пригород и дом в предчистовой отделке (сантехнику поставить и можно жить), наверное хороший вариант.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    И теплые полы совсем не многим дороже радиаторного отопления. А если есть помощник, то их легко раскидать по полу самому - со сшитым полиэтиленом укладывать их не трудно.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Неожиданно с неба свалилось 9 (девять) кг кеты. Вот сколько бы я не покупал рыбу на рынке - ушлые торговцы отбраковывают самцов от самок. Рыбьи самцы поступают обычно на рынок без всякого усекновения органов, а рыбьи девушки выпотрошенные.
    Сегодня случилось чудо: 9 кг рыбы были представлены 3-мя девушками-рыбами. Полными икры. Т. е. икры там будет что-то около 1 килограмма. По себестоимости килограмм икры обошелся мне в 150 рублей (я купил рыбу весом по такой стоимости за кг). Это явно санкции на фоне падающего курса рубля, мне про это Эдвенчер рассказала.
    Но нужно отметить, что опыта обработки и засолки икры у меня нет. Так, принялся опускать икру в ястыке (это такой рыбий пленочный мешочек) в подогретую воду с целью очистить ее от пленок - не получилось. Это я с наскоку пробовал рецепт. Получилась икра наполовину очищенная, но добротно засоленная и свежая. Взял ложку и навернул пару крутых бутербродов, накладывая икру сверху. Верещагин позавидовал бы моему черному зерновому хлебу при этом. Магазинная лососевая мне не очень нравится, ем ее с прохладцей, а тут свежая, малосольная пошла в самый раз. Жаль, запить было нечем, крепких напитков дома не держим - тут бы рюмочка была уместной.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Опять 25 или ошибка котла F75. Проблема с газовым котлом снова возобновилась, вчерась пришлось пару раз его перезапускать, котел останавливается. Об этой ошибке котла и о способе устранения писал ранее. Вкратце - в газовом котле есть надутая резиновая груша, которая компенсирует расширение воды в отопительной системе. Воду нагрели - она расширилась, груша сжалась. И наоборот. Все это позволяет работать отопительной системе без скачков по давлению. Резиновая груша называется расширительным баком.
    Проблема с моим котлом в следующем - давление в расширительном бачке падает и котел встает по аварии. Груша (расширительный бак) спускает - теряет накаченный внутрь воздух. Вчера снова проверил котел - давление в расширительном баке было практически нулевым. Накачал расширительный бак, запустил котел, но чешу репу, чтож не так? Нипель бачка не пропускает. Бачок с микротрещиной? Или это у всех газовых котлов так? Ведь у машин шины надо подкачивать, а расширительный бак котла та же самая резиновая шина.
    Слушаем последний альбом Pink Floyd - The Endless River. Необычно, но здорово. Лизе альбом настолько понравился, что она под него заснула.
  5. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Так же периодически падает давление в СО - проверил утечки нет. Но по индикатору на котле за 3 месяца 0,5 атмосферы куда-то девается. Поднимаю его включая балансировочный кран - повышаю за счет давления в водопроводе. Правда у меня котел другой марки чем у Вас.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня на бакси схожая проблема только на контуре ГВС. Нет воздуха в груше соответственно при нагреве воду выдавливает через сбросной клапан. Судя по всему не держит ниппель. А поменять все руки не доходят. Когда Вы накачиваете грушу в системе давление остается? Мне говорили что накачивать нужно без давления в системе. Нужно отлить воды из системы, накачать грушу а уже потом поднять давление воды. В принципе это логично, т. к. если в системе есть давление воды то накачивая грушу мы не создаем объема для расширения потому что его просто нет изначально. Соответственно когда вода нагревается ей некуда расширяться.
  7. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Возможно в этом есть истина - надо попробовать сделать так
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да, воду нужно обязательно сливать перед накачкой груши. Груша спускает, но не так, чтобы быстро. Подобную операцию по накачке делал в прошлом отопительном сезоне.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На свой гараж, пристроенный к дому, купил ворота белорусского производства "Аллютех". Воротами доволен полностью, тем более, что они условно белорусские, производство "слизали" с другой известной фирмы. Эксплуатирую изделие два года. Белорусы оснастили свои ворота автоматикой Came - совсем не дешевой. Автоматика работает отлично, стоит дорого, одним из показателей этого может служить:
    - качество брелков управления воротами;
    - расходная лампочка подсветки гаража.
    По первому пункту - аппетиты фирмы Came такие: брелок стоит 1000 рублей. Пластмасса при производстве корпуса брелка используется препоганейшая. Все три моих брелка уже неоднократно склеивались. Им достаточно упасть в связке с другими ключами на пол - и корпус брелка гаражных ворот приходится склеивать. Крайне неудачная пластмасса корпуса. Все остальные пластмассовые брелки при этом остаются целыми.
    По второму пункту - в блоке автоматики Came есть дежурная подсветка. Идея такова. Вот вы приехали в темное время суток, из машины вылезать лень, чтобы включить свет внутри гаража. Заехать можно внутрь гаража со светом фар, но выходить придется в гараже из машины в темноте. Чтобы предотвратить неудобство автолюбителя автоматика Came включает дежурную подсветку в гараже после открытия ворот на несколько минут, достаточных, чтобы выйти из машины и включить свет в гараже. После истечения дежурного времени автоматическая подсветка гаража отключается.
    Неожиданно, на 2-й год эксплуатации, лампочка подсветки перегорела. Достав перегоревшую лампочку удивился - нестандартные 24В на 25 Вт. Гугл по Казани не дал внятных результатов, что-то около 300-400 рублей стоила такая лампа с нужным цоколем. Это обычная лампа накаливания - цена видимо за эксклюзивность.
    По эти двум вышестоящим пунктам могу сказать следующее - так производитель увеличивает прибыльность от продажи заведомо дорогих расходников, о чем мало кто задумывается при покупке.
    Чтобы умерить аппетиты буржуинов из Came поступил следующим образом: купил камазовскую лампу с похожими характеристиками 24В на 21Вт, за 20 рублей. Цоколь у нее сделан под фару, поэтому поступил просто - отломал цоколь от перегоревшей лампы Came да и припаял его к камазовской лампе. Вкрутил уродца на место, все работает. Если найду патрон от фары камаза, то просто перепаяю его в автоматику в будущем.
    Сейчас ищу альтернативу брелкам открытия ворот. Вроде в Китае их продают за внятную цену. Да и корпус выглядит гораздо надежнее.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вот такой уродец получился - слева было, справа стало. Фото не мое, нарыл на просторах интернета.
  11. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Планирую весной гараж поднимать - дилемма: сделать широким на 2 машины или в длину как у Вас? Что скажите по опыту своего гаража? (Участок узкий - просится в длину, но в душе хочется в ширину.)
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Извиняюсь, что влезаю, Делайте в ширину. В длину будет напрягать. Например если кто-то первым в семье приезжает, а уезжает тоже первым значит придется постоянно машины выгонять и загонять, мелочь а не комфортно, особенно зимой. И если решите в ширь то удобнее с 2-мя воротами, т. к. очень широкие ворота по цене превосходят 2 узких. Узкие ворота можно стандартных линий брать недорого. Мне три комплекта по 3 метра обошлись в 62 тысячи.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вопрос:
    А вот подоспел и ответ, спасибо за него:
    Sultan совершенно прав - длинный гараж подразумевает очередь, кто первый в него въедет. У нас так сложилось, что первым утром уезжаю из гаража я, также первым и приезжаю. Ставлю в машину на улице. Потом приезжает супруга, загоняет свою машину и иногда, когда мне не лень, я загоняю свою внутрь гаража в хвост первой заехавшей машины. Минусов в длинном гараже много - приходится продумывать кто и как будет из него выезжать (очередность).
    Теперь почему я так лоханулся и построил длинный гараж вместо широкого. Если выбирать два гаража рядом или один длинный - я за два гаража рядом. Причины описал выше (нужно думать, кто будет первым выезжать). При строительстве двух рядом стоящих гаражей стоимость дополнительных ворот окупается удобством пользования. Каждый заезжает в свою независимую калитку. Я не лоханулся, просто мой участок имеет такой уклон, что для пристройки рядом стоящих гаражей к дому пришлось бы завезти еще 20-30 камазов грунта. Перепад уровня земли участка почти 3 метра на 10 в длину. Потом, хотелось пристроить террасу к дому, чтобы она смотрелась симметрично ему и была функциональной. Поэтому получился длинный гараж размерами 11,5х4,5 м с одними воротами.
    Теперь объясню почему я "за гаражи" и "против" в случае, когда постройка предназначена для парковки авто. Читая многие темы, я для себя выношу то, что мне нравится. Так, канадский блоггер Roracotta сообщает, ссылку на тот пост сейчас быстро не найду, цитирую по памяти: "а кто ж в гараже машины ставит, гараж используется как хозяйственный блок". В этом случае я полностью с ним согласен. Инструмент, сохнущие пиломатериалы, да и в конце-концов рабочее место (верстак) я построил (сложил) себе в гараже. Ну не доме же его строить? Сегодня гараж наполовину завален бетономешалкой, тачками, корытами для раствора, пиломатериалом. Резина для авто зимняя\летняя, верстак, да и еще куча всякой ерунды, которая нужна, но неизвестно когда понадобится.
    В каких случаях я использую гараж как парковку для авто- их несколько.
    1. Супруга загоняет туда машину каждый день. Ей лень счищать снег, размораживать иней на окнах при заморозках, машина быстро прогревается (разница температур изнутри и снаружи примерно в 5-10 градусов даже в неотапливаемом гараже). В чем минус такой парковки авто - утром, особенно при температурах близких к 0 градусов, на полу гаража собирается лужа и комки снега - их надо вычищать постоянно, т. е гараж постоянно (ежедневно) требует уборки. Мне это не нравится, но как-то так. Опять же - машине вредит перепад температур - т. е режим "машина замерзла-оттаяла" ничего хорошего для кузова не принесет, ржаветь будет быстрее. Если менять машинку каждые 5-6 лет - этим гаражным недостатком можно пренебречь.
    2. Пару недель в году, иногда и месяц, в наших краях бывают хорошие морозы: - 23 - 35С. При этом, мой участок находится вдоль ручья, мороз особо влажно агрессивен. Машины, стоящие под открытым небом, при этом заводятся с трудом, пару раз было, что с соседями таскали друг друга на тросах, чтобы завестись. Гараж в этом случае однозначно спасает. В длинные морозы в обязательном порядке загоняю оба авто внутрь.
    Резюмируя.
    Я для ежедневных парковок авто построил бы просто навес: он предохраняет от дождя, снега, температура в нем среднеуличная.
    Если нужен все-таки гараж, то я бы на ровном участке, как у Asa1art, построил бы два гаража рядом, с отдельными воротами на каждый. Но нужны ли они - вот вопрос.
  14. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Спасибо за аргументы - склоняюсь в сторону одного гараж и навеса во дворе. Люблю "поковырятся" в машине поэтому необходима смотровая яма.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Поменял старый запорожец на новую полноприводную оку. Никакого счастья не ощущается - обыденность. Для жизни загородом безмашины никак. Желательно полноприводной - пару лет назад заваливало снегом так, что выехать из пригорода без застревания и совместного с другими автомобилистами выталкивания было нереально. Завидую людям, радующимся приобретению ноутбука или ОСП. Жена до сих пор помнит, как радовались в 95-м приобретению первого маленького цветного иностранного ТВ. Теперь покупки совсем не доставляют радости. Тоска.
