Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sheatfish, 21.03.12.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Если надо, могу показать как :) Вобще - очень просто. Не пожалей купить одноразовый пистолет для пены типа бибер за 200 рублей и соответственно 2 баллона пены под монтажный пистолет. Пистолет позволяет экономно настроить расход пены, без него, если брать обычные баллоны, уходит их 3 штуки, но сложно регулировать расход пены - шов получается разной толщины. По деньгам выходит в обеих случаях одинаково, но и одноразовый пистолет тоже не надо пытаться спасти - если им не пользоваться, да и даже если промыть спецсредством, все равно на выброс.
    Все просто - нужно смонтировать ножки ванной, сливы в канализацию и просто запенить тонким слоем пены все днище ванной. Я это делаю перевернув ее кверху дном и по спирали нанося пену на днище ванной виток к витку.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Сейчас в Казани обильные снегопады, при этом снег идет мокрый и соответственно тяжелый. В такую погоду на крыше моей веранды, пристроенной к дому и имеющей небольшой уклон, скапливается куча снега. В прошлом году пришлось даже ставить временные подпорки, т. к. стропила кровли веранды не выдерживали снеговой нагрузки и сильно прогибались. Прошлой осенью я исправил сей недостаток, установив поперек стропил веранды две опорных балки, сделанные из двух досок 50х150 мм. Одну балку поставил посередине пролета стропил, вторую вдоль окон:
    Для того, чтобы не заниматься подгонкой балок под угол кровли, к стропилам, в месте, где они опираются на балку, прикрепил опорные треугольники, после чего монтаж стал гораздо легче:
    На фото выше их видно немного, кусок опорного треугольника торчит из под стропила над балкой.
    Опорные балки установлены на столбы из бруса 100х150 мм. Вся конструкция собрана на саморезах и легко может быть модифицирована. Так, один из столбов специально установлен не вплотную к стене. Он будет опорой для барного столика.
    Брус и доски покупал естественной влажности и полтора месяц сушил их под нагрузкой в гараже перед установкой, чтобы потом не повело конструкцию винтом. Торцы бруса красил краской, это позволяет избежать трещин в сохнущем брусе.
    Снег, скапливающийся на крыше веранды видно на фото:
    Как показала практика, такого укрепления кровли веранды вполне достаточно, этой зимой снег с крыши ни разу еще не чистил и кровля спокойно выдерживает снеговую нагрузку.
    Идейный вдохновитель данной фотосессии - собака Ника. У нее сейчас любимая температура на улице установилась (около нуля) и время года (снег и лапы после каждой прогулки мыть не надо):
    IMG_5437_resize.JPG IMG_5439_resize.JPG IMG_5442_resize.JPG IMG_5445_resize.JPG
    А еще можно принимать полезные для организма, бодрящиее снежные ванны, что собака с удовольствием проделывает на каждой прогулке.
    Зимой собачку не стрижем, поэтому такое чудушко лохматое получилось на фотосессии :)
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Совместно с Никой пройдемся фоторепортажем об окружающей меня стройке.
    Напомню предисторию. Рядом с моим участком был незастроенный, площадью 28 соток. Браты акробаты из Н. Челнов, купившие его одновременно со мной, не осилили стройку: продали его сначала одному перспективному застройщику, который как оказалось строит хрень, это мой бывший прораб, портфолио: https://www.forumhouse.ru/threads/148738/page-47#post-9661007
    Перспективный застройщик не осилил тему застройки (кто ж такому денег даст) и перепродал участок другому герою. Его хватило на 2 дома. Надо признать, что совесть у него есть. Построил бюджетно, но косяков я не заметил. Один из этих домов, самый сложный в плане благоустройства прилегающей территории, но лучший в плане расположения, крайний и прилегающий к дороге, на сегодняшний день продан. Супруга познакомилась с семьей новых хозяев. Ей люди понравились.
    Потом появился третий герой застройщик, может и четвертый, я уже путаюсь в них. Каждый новый герой приходит ко мне знакомиться и что-то спрашивает. Дома на соседней территории почти построены, остался последний залитый в этом году фундамент.
    По остальным не проданным новопостроенным домам идет активная работа риэлторов. Приезжают по нескольку раз на дню, паркуются у меня на расчищенном участке или буксуют проявив дурость, пытаясь доехать до продаваемых домов. Лопату им даю, но толкают пусть сами.
    А вот сегодняшние фото, горизонт завален, это Ника фотографировала на смартфон. Про самые ужасные дома, бетон для ленты фундамента под них заливали прямо в воду, ознакомиться с этим можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148738/page-48#post-9769916
    https://www.forumhouse.ru/threads/148738/page-49#post-9895926
    Наверное, я не специалист по кровельным системам, так трубу (широкой стороной поперек кровельного ската) ставить можно, но ведь сползающий с кровли снег будет выше рубашки из кровельного железа вокруг трубы и постоянно там будет накапливаться? Да, там рубашка посажена на герметик, но сколько он будет служить на герметичность и не пойдет ли со временем талая вода вдоль трубы?
    Вот фото:
    А вот фото, как сделано в рядом расположенных домах, что строил уже четвертопятый застройщик;
    Труба развернута узкой стороной вдоль ската крыши.
    Потом Ника подсказала мне, что очень большой сугроб между домами, она в такой не лезет, да и прихлопнуть запросто может сосульками:
    Это два дома, между которыми должно быть межевание. Уже сейчас, в пока малоснежную зиму снега между ними много, а если поставить забор посередине, то его будет постоянно ломать скатывающимся с кровли снегом, при этом снег вывозить будет сложно - ибо узко, около 3м между домами.
    Вот этот дом сегодня выкуплен, в принципе, лучший из всех построенных:
    Высокий монолитный цоколь, газобетон на стены, 300 мм толщиной, бюджетная обшивка сайдингом. Достаточно большой участок и расстояние от соседнего. Не знаю, что по электрике, газоснабжению и канализации, надеюсь моим новым соседям повезет. Ну и пара домов окажется без комментариев. Мне очень интересен вопрос канализации всех этих строений. Похоже, она не построена, а грунтовые воды там в 1,5м от поверхности земли. Это я знаю по своему колодцу, вода из него годна теперь только на полив и по тому, что никакие герметичные танки застройщиками при производстве работ в землю не закапывались.
  4. нера
    нера
    нера
    Казань
    Такая потешная с причесочкой на голове! :aga::love: Как Ника себя ведет? :)
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ведет себя как королевна. Я про это много раз говорил, что собака по ее мировоззрению в семье занимает место ниже меня, наверное, наравне с супругой себя позиционирует. Всех остальных терпит - с кем-то играет (со старшей дочей), кому-то по настроению позволяет себя ласкать (младшей). Всех пришлых терпеть не может, особенно маленьких детей. Сразу предупреждаем и собаку убираем подальше.
    Вот такой характер. Если честно, меня такое поведение устраивает. Ника очень отзывчивая на команды, никогда ее не понесет вслед за интересующим предметом, и то, что она недоверчиво относится ко всем чужим - это хорошо. Я и супруга без проблем гуляем с ней без поводка по нашему пригороду, Ника все время рядом и стоит ее позвать "ко мне" или "домой" сразу выполняет команды. Также собака очень любвеобильная и эмоциональная к тем, кого считает своими близкими - оближет, ласково обкусает и сразу предложит поиграть с ней с игрушками или палочкой.
    Резюмируя - хорошая, наверное мы ее разбаловали, как самого младшего ребенка в семье. Нашей младшей девочке уже 16, старшей 22, а внуков пока нет. Вот и нянькаемся с собакой, а она из нас веревки вьет.
    О, забыл еще: супруга говорит, что я с Никой родственники. Когда спим - храпим. Не любим причесываться и любим в земле ковыряться :)
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Риэлтор это человек который для достижения цели не остановится не перед чем. :)]. Уж я то знаю). Теперь появилась новая напасть - помесь риэлтора и строителя - хитрож..ый строитель. Работают по одной и той же схеме, берется участок 15 соток делится на три, строится три убогих дома себестоимостью 2 млн. и продается за 4 млн. К сожалению благодаря этим "товарищам" практически нет возможности купить нормальный участок по адекватной цене. Я так и не нашел, буду строиться в садовом обществе). Не понимаю честно говоря людей покупающих такие дома. Ведь ясно что там экономили на всем.
    С землей в садовом обществе вышел попандос) Решил я в этот раз все делать по науке, заказал геологию... а там... В общем пока самый бюджетный вариант фундамента 4-х метровые сваи диаметром 350 мм связанные лентой 60 см минимум... поиски более оптимального варианта продолжаются.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ух, уважаю Ваше мнение, как человека разбирающегося в земельных вопросах (я лох в них). Но с геологией под частный дом Вы явно перестраховались. И тем более со сваями. Или многоэтажку собираетесь строить? Мелкозагубленный фундамент (лента) или плита под домом наше все. Геология моего дома - примерно в 1 метре ниже от фундаментной монолитной плиты, на которой построен дом, текут подземные ручьи. Я даже не смог септик полноразмерный закопать, котлован поплыл на 3м от уровня земли. А армированная фундаментная плита позволила построить дом на проблемном грунте. Пока живу.
    Мое мнение - Вы зря отказались от интересного участка, можно было найти варианты строительства фундамента.
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Плита, тоже довольно таки затратный вариант. В деревне у меня дом и гараж на 80 см лентах, но там песок. А тут начитавшись форумов что "лучше заплатить чуть чуть за геологию, но сэкономить много на фундаменте" решил сделать, результат опечалил. Суглинок на глубину 3,8м. С учетом того, что буду строить не из дерева с фундаментом боюсь прогадать. Длинный он у меня... 22 метра. Боюсь поведет. Шведскую сарайку буду строить.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Плита затратный, но надежный вариант, позволяющий строительство практически на любых грунтах. Скорее всего в том варианте, Вам плита не требовалась, так же, как и сваи. Тем более, что думаете о стройке
    Ну и хочу отметить, что затраты на фундамент, даже такой дорогой, как плита, очень малы в процентном отношении от стоимости построенного дома под ключ. Наибольшую стоимость составляют в нем инженерные конструкции (газ, вода, отопление, канализация, электрика) и финишная отделка.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    С медведем, тьфу собакой Никой, второй день пытаюсь досмотреть "Левиафана" звягинцева. Ну и г-но же исключительное, смотрю только из энтомологического интереса, чтобы можно было при случае в разговоре с бомондом умное словечко между фраз вставить и не получилось бы как в той фразе: "не читал, но осуждаю".
    И вот за это золотыеглобусы дают.
    Вот только что сцена из фильма: сын пришел домой из школы (сыну лет 14-15)
    - отец: димон классный, потянул мера за фаберже
    - отец: ты че сынок, пожрать решил?
    - зашедший димон: ну и юмор у вас гове...ый.
    Жду Оскара такому замечательному фильму про нас.
    P. S.: продолжение бреда - выехали герой за город с детьми и оружием на шашлыки. Одно гладкоствольное ружье, два нарезных карабина и калашников. Из этого оружия состязаются по очереди, кто метче собъет только что выпитые бутылки из под VODKA. Как ни странно, дробью из ружжа и из калашникова очередью бутылки в фильме сбивать проще.
    P. P. S: выпитая VODKA дала в голову классному димону (другу главного героя) и димон не отходя от кассы оприходовал супругу главного героя, о чем все сразу же узнали...
    И так далее. Но досмотрел, теперь будет что сказать предметно о шыдевре.
  11. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    @Sheatfish, спасибо за краткое содержание! Искренне! СПАСИБО! И время тратить на посмотрю не буду...
  12. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Sheatfish,Здравствуйте. Полностью согласен с вашей оценкой этого фильма. Смотрю много фильмов, в том числе и русский артхаус. После просмотра фильма Германа Трудно быть Богом, я окончательно понял, что эти фильмы создаются не для зрителей, а для участия в иностранных кинофистевалях.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    @Ира Ли, это не краткое содержание. Там еще хуже. Вы интересовались историей американского тракториста покончившего с собой, но как бы отомстившего обидчику? Он хоть ушел достойно, отомстив и вполне с идеалами демократии. В русском варианте звягинцева получилось все вполне по библейски: "ударившему тебя обидчику подставь другую щеку". Я атеист и поэтому цитирую не дословно. В то же время, я уважаю нашу церковь, она на самом деле помогает и утешает многих. Это замечательный институт для тех, кому он нужен.
    А вот творец звягинцев нет - мало того что главный мерзавец фильма пьет VODKA с главным священником фильма, и последний его поддерживает во всем, так оказалось, что вся мерзкая история этого фильма нужна была только для того, чтобы на месте незаконно снесенного дома главного героя построить церковь и в ней отслужить молебен с приглашенными первыми лицами на машинах с мигалками.
    Фильм - набор штампов. Самых отвратительных, русофобских. Я не удивлюсь, что сегодня, когда всякие санкции накладывают на нашу страну, фильм поддержат оскаром вдобавок к глобусу.
    "Левиафан" вроде как должен выйти в прокат 5 февраля, но уже сегодня, 16 января он выложен на торрент серверах в отличном качестве, даже BD-RIP есть, если кто понимает что это такое. Для сравнения скажу, что абсолютно бездуховный и не занявший никаких мест на фестивалях фильм "Шаг вперед-5" вышел в качестве BD-RIP через пару месяцев после начала проката (этот бездуховный фильм смотрим из профессионального танцевального интереса).
    Ну а наш главный герой просто плачет и садится на 15 лет на кичу. Главный мерзавец в ресторане просит еще соточку принести VODKA, а потом гладит по головке своего маленького сына в новопостроенной церкви (сын лет четырех от роду одет как папа в пиджак с галстуком, что как бэ намекает). Непосредственно перед молебном, до того как церковь была построена на месте снесенного дома, кадры работы экскаватора. Экскаватор аккуратно сносит стены дома, при этом не трогая стол внутри его и другую мебель. На столе, полу и другой мебели стоят пустые и полупустые бутылки из под VODKA. Ну и банки с рассолом тоже есть, но их меньше.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А я скачал и забыл в деревню взять... Думал посмотрю, раньше чем оскара дадут. Было ощущение, что просмотр будет тяжелым, видимо не ошибся, но все равно посмотрю. После Эйфории режиссера Ивана Вырыпаева я уже ничего не боюсь! :aga:
  15. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Глядя фильм Звягинцева, всё время вспоминал немцем из фильма 1947г. Подвиг разведчика.
