Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sheatfish, 21.03.12.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    После заливки стяжки развлеклись поездкой за грибами. Их почти нет. Я нашел два подберезовика, а старшая доча шесть. Из этого сделал вывод, что доча в три раза лучше меня, как грибник.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вечером делал распайку водяных труб под выставленные маяки (припаивал фитинги под монтаж смесителей и гибких подводок). Внезапно обнаружил, что к унитазу в туалете канализационную трубу подвел, а воду забыл. Придется штробить стену, т. к. полы уже залиты. Ну или пользоваться, как в старину, кувшином с водой. Вот опять сегодня будет "приятная" вечерняя работа перфоратором и болгаркой. Никак к доделкам электрики не приступлю, хорошо, что на этой недели праздничный четверг будет, может и успею завершить эту работу.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Стены цоколя завалены настолько, что толщина штукатурки доходит до 12см. Раствр мешаем из смеси речного песка с ПГС, оставшейся от стяжки. Так получается крепче. Я сознательно в цокольном этаже делаю все штукатурное, этот этаж будет не постоянного проживания, наполовину в земле, хотя и отапливаемый. В то же время он будет "мокрым": в цоколе построю сауну и моечную.
    Стены в черновую накидали раствором, теперь по маякам начнем выводить. Ушло 7 тонн песка, это еще не конец. Электрику раскидал, немного освещения осталось и распайки/установки клемных коробок и пдрозетников под уровень маяков. Коллекторный шкафчик еще буду завтра строить из профилей и деревянной фасадной заготовки. Кажный день допоздна тружусь, но наконец-то, конец виден этому этапу работ.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Электрику, где оправданно, а именноо под штукатурку, раскладываю проводом ПУНП соотвествующего сечения. Провод медный, одножильный. Ведет себя хорошо, потому как не ленюсь и пропаиваю все соединения в соединительных коробках припоем. Я не понимаю, зачем платить больше за всякие КВВГ в проводке, под штукаркой все провода равны.
    С проводами закончил, завтра соберу и опрессую коллектор теплых полов. Переживаю немного, впервые сделал такую работу. Опять же, весь пол залит стяжкой, взлетит ли -вопрос.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Для стройки дома использую бетономешалку "Энтузиаст" объемом 160 литров. У нее пластиковая шестерня по корпусу и металлическая приводная с двигателя. Никогда бы не подумал, что металлическая шестерня выйдет из строя раньше пластиковой, но это факт. Ее очень сильно "съело", нужно искать новую на замену. Бетономешалка стала заедать во время работы. Еще контакты с конденсатора на двигатель подгорели, без них двигатель не мог запуститься под нагрузкой. Тут все просто, припаял провод припоем напрямую без клемм. Подводит меня что-то в этом году "Энтузиаст", старенький стал, устал, по-видимому. Целый дом им построен. Наверное, нужно переименовать "Энтузиаста" в "Скептик" или "Усталая лошадка" :aga:.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Казанским на заметку: всякий инструмент, запасные части, шестерни, ремни можно купить в магазине "Саида" на ул. Клары Цеткин. Нужные мне запчасти от "Энтузиаста" купил именно там, больше нигде не нашел. Шестерня 700 руб, ремень 140 руб.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Закончил штукатурные работы в цоколе, теперь можно начинать чистовую отделку и, наконец-то, приступать к бане\сауне. Это то, чего нам больше всего не хватает в доме. Наконец-то избавлюсь от б\у досок, оставшихся от опалубки и захламляющих мой гараж - пущу их на каркас обшивки сауны.
  8. нера
    нера
    нера
    Казань
    @Sheatfish, а баню вы сразу планировали в цоколе? Как это все выглядит в проекте? Там есть тепло? Чем будет отапливаться и как? Спуск в цоколь из дома или по улице? :)
  9. кукушка
    кукушка
    кукушка
    @нера, давно заметила, что Вы всегда задаете вопросы по существу:super:.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Планировка примерно такая:
    только перегородки в котельной (помещения 5,6, 7) установлены по другому. 1 - сауна, 2 - моечная, 4 - комната отдыха. В коридоре сделан еще санузел, на схеме не прорисован. Эта схема с самого начала моего строительства была, не обновил ее, сейчас можно уже промерить все заново и прорисовать.
    Сауна в доме планировалась не сразу, т. к. думал, что в основном будем пользоваться уличной баней, с которой я купил участок. Но так получилось, что баню пришлось снести после 5 лет использования, а новую до сих пор не построил. Поэтому решил, что пока сауну внутри дома будет построить дешевле, чем баню на улице, хотя уличная баня тоже есть в планах - очень люблю после парилки в снегу поваляться или в пруд нырнуть.
    В цокольный этаж можно спуститься как из дома по лестнице, так и войти через гараж - он в одном уровне с цокольным этажем. Цокольный этаж изначально был отапливаемым: установлены алюминиевые радиаторы, но дополнительно в комнате отдыха и моечной сделал теплый водяной пол. В сауне пол будет с электрическим подогревом - он там не нужен включенный постоянно, а только на время процедур. Печь в сауне планируется электрическая. Разводку канализации во всех "сырых" помещениях сделал с использованием "сухих" трапов, устанавливаемых в стяжку. Стяжка пола залита с уклоном в 2 градуса к "сухим" трапам.
  11. нера
    нера
    нера
    Казань
    @Sheatfish, да немалый такой объем работ уже сделан! :super: И так много еще нужно сделать! :) Удачи!
    Тувалетика не будет? :|:
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо за пожелание. Объем сделан большой, я даже боялся браться за него. Эти ужасные кривые стены... Но ничего, глаза боятся, руки делают. Теперь полегче пойдет.
    Выше я писал:
    Это как раз и есть туалет :) По лестнице мокрым после бани на второй этаж бегать не камильфо :) Еще сделал отвод в канализацию и подводку воды под поддон, что планирую установить в цоколе для мойки лап, пуза и ушей Ники после прогулки. А то пока приходится в ванную ее на руках заносить с улицы, чтобы не натоптала. В тазике бывает отмыть нереально :(
  13. нера
    нера
    нера
    Казань
    Классный собачий душик планируется! Очень нужная вещь!
    Площадь самой сауны на фоне всей площади цоколя очень маленькой кажется, а сколько реально должно получится?
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не, там с размерами на схеме все плохо, реально сауна очень большая получится. Квадратов 10 навскидку. Сегодня вечером постараюсь план нарисовать новый.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Чтобы понять, сколько пришлось раствором выводить стены, вот фото, как было:
    Белую распаечную коробку даже пришлось еще немного поднять вперед от стены, чтобы вывести заподлицо со штукатуркой.
