Устройство пола в бане на столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем corvin26091979, 24.03.12.
  1. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Утеплитель имеет низкую теплопроводность, следовательно, при протопке бани тепло не будет уходить через пол, а холод не будет "входить" через пол. Утеплитель - это барьер на пути движения воздушных масс. Ну, представьте что вы одели в минус 30 шубу, а валенки забыли одеть.
  2. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Извиняюсь, что залез в Вашу тему. Хочу поделиться опытом.
    У меня то-же баня стоит на курьих ножках. Я обошелся без поддона, что на мой взгляд проще. Решил довериться новым технологиям.
    Пирог получился такой.
    1) Между лагами экструзия. Без всяких пленок от земли.
    2) На лаги прикручен OSB. Сделан уклон к трапу.
    3) На OSB постеленна EPDM -бутилкаучуковая мембрана с заводом на стены. Получилось корыто. Можете почитать про нее в интернете. Применяют для крыш и прудов с рыбками. Запаха нет, вроде, как экологична. Работает от -40 до +130.
    4) На стены и частично на пол сделана оцинковка углом, которую крепил, только к стенам, чтбы не дырявить корыто.
    5) На полу лежат трапы, которые снимаются. Оцинковка по большому счету нужна только, для того, чтобы опереть на нее лаги трапа. Так как на мембрану операть боязно.
    Вот и весь пол в парилке и в мыльной. Запаха нет. Все работает. Только сколько это прослужит, пока затрудняюсь сказть. Материал довольно новый, производитель заявляет 50 лет, но если хоть 20 лет прослужит, то уже и так хорошо. :)
  3. corvin26091979
    corvin26091979
    corvin26091979
    Томск
    VadimVl
    интересное решение, может тоже применю, найду если мембрану эту)
  4. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Тоже была идея с этой мембраной (читал в инете про нее). Только нужно выбирать, на мой взгляд, морозоустойчивую и усиленную какими-нибудь волокнами. Правда дорогая она, собака!
  5. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    EPDM мембраны (именно EPDM) все морозоустойчивые. Других я не встречал и как я понимаю не бывает в природе, так как их для прудов и крыш используют. По цене конечно дороговато за кусок резины. Я покупал 380 руб. за кв. м. Но зато очень удобна в работе, что покрывает цену :)
  6. corvin26091979
    corvin26091979
    corvin26091979
    Томск
    Aem50
    По изоспану лучше конечно проконсультироваться еще, а то я чем больше читаю, тем больше запутываюсь(а сам насоветовал уже...
  7. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    я тоже.
    прочел ту тему что ссылку тут поместил, теперь в голове вообще каша.
    пока решил застелить землю под баней пленкой или рубероидом (для уменьшения проникновения влаги из почвы в утеплитель), засыпать песком 5 см, а потом пирог как вы и писАли, потому как считаю эковату в парилке не приемлимо, пенопласт тоже, остается минвата, ну еще про керамзит почитаю. а про изоспан еще у продавцов поспрашиваю, посмотрю как выглядит и какой для чего служит почитаю на упаковке.
  8. corvin26091979
    corvin26091979
    corvin26091979
    Томск
    Aem50
    по утеплителю у себя решил Роклайт Акси использовать. по цене приемлемо и термостойкость отличная (чето там выше 200 градусов). класс короче "негорючие". и по набиранию влаги написано кажется не больше 2%. в общем приглянулась мне)
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Видел в продаже материал из которого тенты для фур делают. Полотно 1,5 метра шириной, 280руб погонный метр. Абсолютно водонепроницаем, мороза тоже вряд ли боится, да и жару от палящего солнца тоже приличную выдерживает. Не думаю, что пол в парилке под трапами сильно нагреется...
    Как альтернатива может пойдёт на это дело..?
  10. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    А я планирую вот так:
  11. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Двойной пол обязательно, иначе в валенках париться зимой будете. Утеплять пол и потолок перлитовым песком хорошо.
  12. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Как мне показалось, мы обсуждаем строение пола бани без использования бетонных стяжек. С гидроизоляцией при помощи бетона все и так понятно, технология отработана.
    Кто-то может еще подкинуть идеи как экономично изолировать утеплитель пола от влаги, при этом фундамент свайный?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Этот материал в свое время использовали для пошива шкур для самодельных байдарок. (77-99 гг). Могу сказать одно - он воняет всегда и везде. И со временем меньше не фуняет, особенно в замкнутом объеме. Остатки его использую для укрытия стройматериалов на улице. Храню круглогодично только в щелястом сарае с разным хламом. В безветренную погоду в сарае запах есть. Не рекомендую использовать в любых целях, кроме как на улице по прямому назначению - укрывать от непогоды...
  14. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    У ДимаЛео, как Вы заметили "теплый пол" в стяжке заложен, вследствии того что внизу постоянный холод. Стелите на чистый пол не вонючий линолеум "корытом" с запусками на стены, - углы герметиком.
  15. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Так нафига мне линолеум в бане. Я хочу по теплым доскам ходить, а не по резине.
