Устройство пола в бане на столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем corvin26091979, 24.03.12.
  1. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Теплыми они будут, если их летом на солнышко выложить погреться. А для бани такие "теплые" тапки продаются, в магазинах банных аксессуаров и на рынках.
    Со слоем гуана бесспорно интересный вариант, только антикор из него не делают. ;) :)
  2. serpv
    serpv
    serpv
    А как в этом варианте крепить верхний ряд лаг к обвязке?
    ведь придется нарушать герметичность поддона и фартука, защищающего стены от влаги.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не понял- как вы нарушите герметичность?
  4. serpv
    serpv
    serpv
    Ну как то так думал:
    между проливным полом и обвязкой сруба находится поддон и фартук, защищающий нижние венцы. Если крепить лаги пола к обвязке, надо дырявить либо фартук либо поддон.
  5. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Да, придется дырявить поддон, но можно ведь загерметизировать отверстия. Впрочем, конструкцию немного изменил. Вместо поддона будет использоваться мембрана EPDM для прудов. Она будет накладываться на деревянную обрешетку с уклоном (1) и края заправляться под раму (2), к которой крепятся лаги (3). Лаги и раму можно со временем заменять. Пол из деревянных снимающихся щитов (4). Вода стекает из мойки и парилки в трубу (5).
    Но для этого мне пришлось везде в бане класть такие рамы с лагами на брус, для того, чтобы не было перепадов пола. Баня 6х9.
  6. serpv
    serpv
    serpv
    Рама не прошоркает мембрану, на которой фактически свободно лежит?
    Мне было бы жалко расходовать высоту комнат. Может выгодней поддон опустить?
  7. Superkuzen
    Superkuzen
    Отнимаю хлеб у шабашников, все делаю сам
    Superkuzen
    А есть возможность как-то посмотреть на фото? Вопрос уж очень актуален. У меня тоже баня на сваях. :hello:
  8. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Не прошоркает, если на нее еще полоску рубероида положить, а раму прикрепить к стойкам на саморезы.
    А по поводу фото - пока нет, сделал только съемные лаги, сейчас крышей занимаюсь, пол и утепление - на следующий год.
  9. Polish
    Polish
    Polish
    Полностью согласен, фото бы. Тоже баня на куриных ножках)
  10. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Насколько я понял, вы делаете классическую деревянную баню. Я считаю что никакие утеплители вам не нужны. Укладывайте лаги, либо из бревен обработанных бактерицидкой либо из асбоцементных труб. Последние не сгниют никогда. Половицы на 20-25 см от грунта, между ними зазор примерно 1 см. для циркуляции воздуха и слива воды. Доски укладываются с небольшим уклоном в сторону предпологаемого отвода воды. Грунт снизу желательно присыпать небольшим слоем ПГС, и никакой грязи нигде не будет. Печь устанавливается так чтобы забор воздуха шел как раз из под пола, таким образом пол и сохнет и прогревается. А доски перед печью, 1 - 2 доски делаются съёмными, чтобы был доступ к топке ну и после того ка помылись доски так же поднимаются для просушки бани. ЭТО КЛАССИКА.
    Ну а утеплители? Представьте себе как их разогреть в промерзшей бане? Или топить постоянно, тогда и утеплитель не нужен. Ведь утеплитель промерзнет а циркуляции воздуха через него нет. Он теплоизолятор как для тепла так и для холода. Плюс сырость и гниль.
    У меня всё!
  11. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Поделитесь опытом кто как делал!
  12. Polish
    Polish
    Polish
    Что то тишина)
  13. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Сделал этой осенью такой пирог пола в бане. о котором говорил в прошлом году. снизу-вверх: ОСБ, вентзазор, мембрана, утеплитель 100 мм, ОСБ с наклоном к трапу, EPDM-мембрана. Фото не айс, правда. DSCF1081.JPG DSCF1081.JPG DSCF1090.JPG
  14. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    По периметру рама из антисептированной доски 50х200. к ней лаги крепятся на опоры бруса. если интересуют фотки. могу выложить попозже
  15. Andron38
    Andron38
    Andron38
    А что если вместо мембраны использовать банер? Можно купить у рекламщиков. Я так подумываю. Тоже баню на столбиках начал строить.
