Устройство пола в бане на столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем corvin26091979, 24.03.12.
  1. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Баннер лопнет в один прекрасный момент. тут не надо экономить. лучше уж ПВХ пленку потолще. мембрана ведь очень эластичная, баннер -нет, а каркас все-равно немного "гуляет".
  2. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Если кому-то интересно, выкладываю фото полов в бане на сваях. 10 помывок - полет нормальный. все работает.
    IMG_20141112_162956.jpg IMG_20141112_163011.jpg IMG_20141114_180302.jpg IMG_20141114_170954.jpg
    под лагами та самая EPDM мембрана. на ней рама 50*200 через кусок линолеума. на раме лаги 50*150. вода сливается в трап по уклону. зимой пол относительно теплый. в бане постоянная температура +5 - +10 град. помещение парилки и мойки натапливается за пару часов.
  3. MaloiSergey
    MaloiSergey
    MaloiSergey
    Красноярск
    @Ali-Ababua,
    Доброго времени суток!
    Вот решили переделать пол в бане, на столбиках тоже. Сейчас утепление есть, но пол сплошной, а сток сделан путем уклона пола и в воронку. В общем сток не очень. Теперь нужно переделать, начал изучать и наткнулся почти сразу на ваш вариант. Пока вроде все ясно. К вам только один вопрос - какая EPDM мембрана была использована (название, толщина) и ее цена, а также вы ее одним куском клали или еще можно по кускам соединить?
    Заранее благодарю!
    С уважением Сергей.
  4. MaloiSergey
    MaloiSergey
    MaloiSergey
    Красноярск
    В догонку...
    Есть еще ПВХ пленка, тоже для прудов...стоит дешевле, толщина 1 мм, морозостойкая...как думаете - возможно ли ее использование?
  5. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    ПВХ пленка дешевле конечно. но не такая эластичная. впрочем. если удастся ее уложить нормально - почему бы и нет?
  6. Iskan660
    Iskan660
    Iskan660
    Казань
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    С пленкой как-то нужно решить проблему герметизации стыков, ну и возможных мест проколов при монтаже. Насколько я знаю, для той же ЭПДМ-мембраны есть соответствующие клеи-растворители?
    Мне кажется при таком варианте проще и дешевле сделать классический ковер из пары слоев руонной наплавляемой битумно-полимерной гидроизоляции (современные аналоги руберойда)... Для тех у кого в хозяйстве нет газовых горелок, может по старинке клеить на битумную мастику.
    Термостойкость битума минимум до 80С, т. е. с учетом укрытия сверху досками пола, пахнуть не должно.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я себе пол в парной каркасной бани делал следующим образом:
    1. Вначале выкопал под парной яму, объемом приблизительно 1м3. Застелил стенки геотекстилем (обычный полипропиленовый спанбонд типа укрывного материала для растений) и засыпал все крупным щебнем. Я был против этих телодвижений, но родня очень настаивала на наличии сточной ямы;
    2. Лаг в парной заранее сделал ниже уровня остальных помещений (веранда и предбанник);
    3. Застелил черновое основание пола из пары слоев цементно-стружчатых листов (ЦСП) по 12мм;
    4. Предварительно смонтировал бордюр-ограничитель примерно в 25-30см, из полосок (обрезков) тех же ЦСП для последующей организации плинтуса;
    5. Затем уложил слой утеплителя из экструдированного пенополистирола, толщиной 10см. Плиты к основанию, а также стыки клеил и герметизировал при помощи монтажной полиуретановой пены;
    6. Затем уложил "сухую" (сборную) 2-х сантиметровую стяжку из гипсовых листов (шпунтованные элементы пола малого формата, типа "Кнауф-суперпол", получаемые посредством склейки отрезков ГВЛ-В);
    7. После была наклеена керамическая плитка, с 4-сторонним уклоном к центральному сливному отверстию (от сливного трапа в серединепросто режутся диагональные плитки, и клеятся с небольшим уклоном в каждую из сторон) :)
  9. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Как пол? стоит?
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Стоит. Что плохого ему может сделаться?
  11. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    так это не панели Суперпол? Какие-то другие? на 7 фото?
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Они самые. Обычные влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГВЛ-В в пару слоев с разбежкой швов), конечно выйдут подешевле, но на моих размерах получалось много обрези, да и для подмоги нужна еще одна пара мужских рук, коих не было в наличии...
    В принципе, вместо гипсовой можно использовать сборно-листовую стяжку из любого другого материала, как-то: плоские АЦЛ, СМЛ, ЦСП и т. п. :hello:
  13. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    так Кнауф СуперПол сильно боится влаги и его типо нельзя использовать во влажных помещениях, т. к. он из гипса? (так говорят в Кнауфе).
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    ГВЛ-В (в отличии от простого ГВЛ) имеет водоупорную пропитку. Кроме того, расположенный выше слой керамической плитки, а также бетона ее цементно-песчаного клеевого состава являются хорошими гидроизоляторами (разумеется если смонтированы прямыми руками, как-то имеет место в моем примере :|:)... Также следует учитывать, что баня - это не бассейн, т. е. огромного количества воды на полу, создающее значимое давление водяного столба, там не будет :)
    Если есть сомнения в гипсе (с позиции стоимости это наиболее дешевый из вариантов), то используйте для "сухой" стяжки более влагостойкие листовые материалы-аналоги, по-типу рекомендуемых мною в предыдущем посте :hello:
  15. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    спасибо!
