Обрезать торцы бревен на углах, чтобы красиво обшить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Wall-e, 24.03.12.
  1. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Раскатится обязательно. не просто так же рубят "в лапу" и "в чашу".
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Скобы и гвозди еще можно купить:aga:.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я ведь не предлагаю бревна складывать одно на другое просто так. Я просто хочу сказать, что для удержания бревен хватит и выступов в 50мм, т. к. 50 мм это на краю, а если двигаться по радиусу выступ резко увеличивается.
  4. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Без выпусков бревна применяется способ рубки "в лапу". Рубка "в чашу" красивей, расход леса больше, чем у рубки "в лапу". 50мм. может легко отколоться.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зашивают и с выпусками без обрезаний. Сруб всегда немного гуляет поэтому жестко закрепить обрешеткой не получится. Прямой промерзает быстрее чем с выпусками не зависимо от продуваемости.
    Мое личное мнение.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Почему я еще так уверен в своей правоте?
    Брусовые дома имеют в углах какие-нибудь элементы препятсятвующие брусьям разъезжаться в стороны? Брусья просто тупо кладутся друг на друга и нагелятся. Все! И стоят себе, стоят десятилетиями.
    А тут будет достаточно мощный выступ для удержания бревна + нагеля, поэтому оно никуда и никогда не сдвинется в стене (если фундамент нормальный). Кто строил дом из дерева, тот знает, что нагеля очень серьезно препятствуют смещению бревен. И вообще, с какого перепугу им смещаться? Даже если разбегаться и биться головой о стену изнутри никуда бревна не денутся.
    Раскатиться бревна не могут по определению, т. к. это невозможно в принципе. Единственно возможно смещение бревен в горизонтальной плоскости наружу если приложить чудовищное усилие изнутри, которое сломает нагеля, выбъет бревна из пазов, приподняв при этом все вышележащие вместе с крышей. Такой вариант возможен только в случае взрыва внутри дома.
  7. nevada
    nevada
    nevada
    А какой у вас диаметр бревна?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что короткий остаток может просто отколоться при, например, неравномерной усадке стен. Предположение просто.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Баир Как у Вас все сложно...! Пойду у ИНШТЕЙНА спрошу... Как бабу на мужика полложить... Проще пишите свои мысли... ЗАКОЛЕБАЛИ, Ну если я от лопаты...-Правда 2 раза топор в руках держал... Как мне понять, церковная, грамоту впресовала..Яму копать научили... -Туда? Одни МУШКЕТЕРЫ из...хранции кому расею...обять в землю " рашескою" зарываться... Не заколебал. речью СВОЕЮ? :)]
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Куда уж проще...:)]. Этот вопрос надо спросить у рубак с форума (Leskos, Proffesional и др.).
  11. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Жаль заглохла тема, интересно и мнение и реализация обшивки дома срубленого в чашу.
  12. АлексейАлексеев
    АлексейАлексеев
    Подольск
    Так утепление на 50 почти не утепление. 100 на вату + вент. зазор 120-130 вполне можно оставить выпуск торцов. Я для себя так определил на будущее.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    И 50 мм с ветрозащитной мембраной + обшивка (которая также препятствует продуванию дома ветрами) - это тоже отличное утепление, т. к. оно утепляет, перекрывает все щели, и создает воздушные полости между бревнами. Но 100 мм это вообще шикарно, кому по карману, пусть утепляет так.
    Идея темы, повторюсь, не только в утеплении, а в том, что даже если обрезать торцы до 50 мм ничего не случиться. Ведь не всем требуется утепление, например, дачным домам, а красиво обшить дачный дом хочется. Если же кому нужно утепляться, то пускай оставляет 100 или больше на торцах, все правильно Вы написали.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Подниму тему, может кто что умное напишет. :)
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Я конечно за обрезание, но 50 мм это как-то маловато... 150 ну там 100 мм уж куда ни шло, хоть какая-то подстраховочка будет, да и скрепить скобами не помешает. Но все это как уже говорил автор для потерявшего вид бревна/дома
