Обрезать торцы бревен на углах, чтобы красиво обшить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Wall-e, 24.03.12.
  1. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Вопрос созрел как бы сам собой. а как народ считает правильно скрепить скобами?
    у меня пока две мысли по этому поводу,
    1 скрепить по спиленым торцам (есть опасение что со временем бревно треснет и скоба будет для красоты)
    2 скрепить через один ряд в пару бревен в разбежку на две стороны.
  2. Вечностройкин
    Вечностройкин
    Орехово-Зуево
    Я собираюсь ремонтировать (обшивку менять) свой свой старый дом. И тоже решил срезать выпуски брёвен, которые со временем и так почти все потрескались и скололись.
    1. прочности они не дают не какой, из паза бревно не выбить, даже перепиленное! (пробовали когда в целой стене прорезали проём, замучились!)
    2. Угол с выпуском будет охлаждаться сильнее, т. к. площадь контакта стены с холодным воздухом увеличена намного.
    3. Работы при обшивке меньше, а для красоты можно угол выделить небольшой накладкой и другим цветом
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Поддерживаю. Но 50мм по любому надо оставить.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Я бы даже ещё добавил 50мм минимум
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вариант №2 понадежнее
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Подумал тут и не знаю как надежнее получиться с расположением установки прямо (вариант №2) или под наклоном к горизонту (вариант №1).
    p. s. срубу около 5 лет если сделать прямо не будет ли ограничивать усадку, или зря волнуюсь и весом все равно выгнет скобы как надо ?
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эти скобы совсем не нужны, только лишние зоны конденсации. Вы сами видели, как строят дом из бревна? Я уже писал об этом: Бревна раскатиться не могут по определению. Никак. Только если приложить чудовищную силу изнутри, которая сломает все нагеля и концы на бревнах, только тогда они могут развалиться, а это возможно только в результате мощного взрыва в доме. Просто подойдите к такой стройке, посмотрите, как бревна входят в зацепление друг с другом, покачайте их и все поймете.
    Вот чего я думаю точно нельзя делать, это обрезать торцы бревен изнутри в перерубах посередине стены, тогда стена может теоретически поехать.
  8. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Wall-e, сруб строил не я и у кого купили тоже не знают есть нагеля или нет, поэтому и хочу подстраховаться.
    Ведь теоретически возможно что их (нагеля) просто нет.
  9. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Спиленные торцы крепость уменьшат. Простоять такое из цилиндровки, без землятрясений, впринципе может. Эксперимент, одним словом...
    А вот прикручивать доски нужно к брускам, которые не препятствуют усадке стен. Бруски врезать в стену прикрепив их скользящим соединением.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Скажите, как они уменьшат крепость?
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Чаша, это своего рода замок, которым брёвна цепляюся друг за друга. Спиливая, максимально близко к центру чаши повышается вероятность скола в этом замке, при котором она перестаёт работать. Как ещё обьяснить?) На брёвна давит вес сруба, на некоторые давит так, что они стремяться вывалиться наружу или вовнутрь, держаться они, цепляются, пазами. Пазы держат, если они достаточно широкие, чашки, если они с хорошими остатками. Больше их ничего не держит от смещений в сторону! Всё это конечно относительно и сруб не развалиться тут же после спила остатка по максимому, но стремление брёвен при хорошей нагрузке на них сверху вываливаться наружу или вовнутрь возможно появиться. Оно вам надо?)
    Удачи!
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сами скололись?
    Или, таки, под действием какой-то силы?
    Срезать, что бы потом имитировать?
    Смысл? :faq:
  13. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Wall-e, на ваших фото вообще есть бревна где отпало и нет ничего, ваше мнение это может негативно сказаться в будущем? То что сруб держат нагеля и вес я помню.
    у нас видимо не очень умелые рубщики были, и в некоторых местах чаша вырублена с таким зазором что палец пролезет, то есть получается что даже спилив с торца не смогу ничего ухудшить.
    хотелось бы верить что сделано с таким замком как на фото, не знаю почему но думаю что нагеля отсутствуют в срубе
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На фотках вообще беспредел какой-то, ребята отфигачили торцы совсем - это никуда не годится. Я говорю, что торцы должны быть не менее 50мм, в идеале чуть больше.
    Я не думаю, что Вам дом рубили, скорее всего чаши делали на станке, и если диаметр бревен немного разный, то получаются вот такие щели.
    Вы наблюдаете стремление бревна наружу в этих щелях? Нет. Следовательно, бревно держит не сама чаша, а что-то другое. И, как Вы правильно заметили, обрезка торцов НЕ усугубит ситуацию.
    Это вряд ли. :)
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Почему именно 50? :faq:
    Цифры... Аргументы?
