Обрезать торцы бревен на углах, чтобы красиво обшить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Wall-e, 24.03.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Интуиция. Строительная. Меньше точно нельзя - отлетит. Да и на фотках выше это видно.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Интуиция - это хорошо...:hndshk:
    А вот моя подсказывает иное...:|:
    Что делать будем?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я пойду спать. А что делать будете Вы я не знаю. :) А форумчане будут делать то, что им подскажет их интуиция. Как-то так.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Тоже "отбиваюсь"...:son:
    Спокойной ночи, Разрушитель домов... стереотипов. ;)
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Хорошая тема! тем более бюджетный вариант и колхозного подхода обшивания углов) да простят меня "дачники")
    я срезал углы! дом старый и устоялся и утрясся и усушку прошел...
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    хочу тоже ответить на этот вопрос, у меня например это 50-70мм остается если пилить вровень с фундаментом, дом будет в будущем обшиваться и утепляться, а к одной из стен вплотную будет гараж, выступающие концы мешают сделать максимально близко кладку стены к дому.
    фото выложил для примера. Не на станке это точно ИМХО, потому как везде запилы от бензопилы и наверное топора, и на мой взгляд так неаккуратно станком не сделать даже специально :). И когда жег мусор попадались спилы с римскими цифрами сделанные пилой.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Daos69, можете выложить фотки до обшивки стены и после, как ее сделаете?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Просто какчество нашей российской оцилиндровки (если у Вас она)... На одном конце диаметр 220, а на другом 240 вот и думай, как строить. Ребята пилили чашки на станке, но из-за разности диаметров, при укладке бревен, возникали щели в чашках.
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    нет у меня просто бревна, вот нашел фото своего сруба. Еще не отпилено, так как раньше времени нет смысла пилить, отпилено пока только 4 бревна там где готовиться пристройка к дому для закладки фундамента.
  10. Daos69
    Daos69
    Daos69
    надо успеть пока не зашили)
  11. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Фото одного угла... дома. Остальные подпилили
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Хотелось бы увидеть фотки обрезанных углов, сколько мм оставили, как обрешетку крепили и вид обшитого дома, в общем, как тут на форуме принято - фотки работ в процессе.
    Просто мне, по роду моей деятельности, приходится заниматься проектированием реконструкции также и старых фасадов, а не только новых, и очень интересуют разные технологии их обновления.
    Для меня дом из бревна красив только в одном случае: если бревна толстые, мощные, а сейчас часто делают дома из карандашей, из бревна 200 мм - ну что это такое?
    Купил, например, человек такой дом - его надо утеплить и закрыть все это безобразие, и надо уметь все грамотно сделать. Поэтому интерес к обшивке дома у меня большой.
  13. levon
    levon
    levon
    Где-то на форуме тема была. обрезать нельзя - угол промерзать будет. изоляционные (термо, ветер) свойства вдоль волокон и поперек разные.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Таки да. Я сейчас посмотрел данные по теплопроводности: вдоль и поперек волокон фактически в два раза различается. Но порассуждаем логически - я прикинул на компьютерной модели размеры и вот что получилось: при диаметре бревна 200мм в венцах стена всего 85 мм., это если брать самое тонкое бревно. И сколько таких венцов в площади стены? В углах стена минимум 250мм. Если теплосопротивление отличается в два раза мы умножим толщину в венцах на два, т. е. 85+85= 170мм. Т. е. теплосопротивление стены в углах выше, чем в венцах даже если обрезать совсем по-минимуму. А если оставить 100мм то, я думаю, об этом вообще нечего переживать. Плюс обшивка стен добавит теплосопротивления в углах.
    Тема для того и создана, чтобы выявить плюсы и минусы этогй технологии и возможные пути решения проблем.
  15. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Да, будет отчет
