1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Ulumba
    Ulumba
    Ulumba
    Всем доброго дня! У кого есть опыт использования культиваторов Gardena
    https://www.gardena.com/ru/garden-care-tools/garden-cultivator/gardena-eh-600-20/
    http://www.gardena.com/ru/garden-care-tools/garden-cultivator/gardena-eh-600-36/
    нужно обработать пару грядок прошлогодних, почти без сорняков. Грядки пойдут под огород.
    Нужен культиватор электрический максимально легкий.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Этот вопрос совсем недавно обсуждался. Посмотрите здесь ttp:/www.forumhouse.ru/threads/14530/ Слишком легкий думаю брать не стоит. Приглядитесь к Зайцу и отзывы о нем вроде хорошие.
  3. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Не рекомендую приобретать культиватор "Паллада", потому что по техническим причинам ручка с электродвигателем "Ребур" латвийского производства весит тяжелее, чем редуктор с фрезами. Это неудобно пахать и быстро устаете, особенно правая рука, которой вы держите двигатель. У меня есть электрический разъемный триммер МТД RCTB 1000. Наш моторчик весит легче пр сравнению с мотором "РЕБУР", Насадка -культиватор "SunGarden" один же для обоих этих моторов. ...
    На крышке культиватор лучше положить тяжелый какой-нибудь чугун или сталь типа гири для веса. Извини, что я не сфоткал это. Это намного облегчает, просто одной правой рукой толкать вперед и затем назад втянуть. Фрезы лучше поточить. Тоже будет легче пахать. Этот хорош только на обработанной грядке и на клумбе, в теплице. Но не для целины. Не годится на твердом засушенном грунте, при этом культиватор будет "прыгать". Желательно купить электрический культиватор Ikra EM 1200 или Texas EI Tex 1000, или EUROSYSTEMS Z1. Все эти весят легче, особенно для вас женщин (в среднем от 10-15 кг), и тем более удобно держать на двух ручках и управлять культиватором. Но в общем на всех и тоже нашем культиваторах пахать неглубоко, т. к. мешает редуктор толстый. Например диаметр фрезы 20 см, то глубина обработки будет 10 см или меньше из-за редуктора. Нужно пахать зигзаг, и вперед и назад. Надо смотреть на фрезы, эти тоже играют важную роль рыхления почвы. Хорошо бы иметь такие, как у нашего:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чем не женские культиваторы Мантис или Эхо? Столько роликов в интернете по пользованию ими женщинами и даже бабушками.
  5. Ulumba
    Ulumba
    Ulumba
    Спасибо за ссылку. У "зайца" еще меньше глубина вспашки, а весит он больше, чем Гарденовские.
    Мне бы про гарденовские пару слов, стоит или нет связываться?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ВЫ не смотрите на те цифры которые на сайте у Гардены написаны. Это рекламный трюк не более. Нормальная глубина вспашки это процентов 60-70 от диаметра фрез, а глубже если только стоять и зарывать его. Проверено многими. Не будет культиватор весом до 9кг работать до глубины 18см.
    А по зайцу можете почитать отзыва здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83143
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я когда выбирал долго присматривался к мантису и аналогам, но в итоге взял HONDA FG201
    Вес для женщины немного тяжеловат -21 кг,
    Но зато мотор помощнее и заводится от легкой протяжки шнура.
    на рукоятках в руках вес при работе не чувствуется
    Работает вперед с сошником. Глубина обработки регулируется заглублением сошника
    http://www.youtube.com/embed/Du3D73wEi1k
    Из недостатков -фрезы только штатные
    Японской навески которая часто встречается в роликах захочеш не найдешь
    http://www.youtube.com/embed/W95U3Qe9A9E
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А я думаю...если женщина раньше не работала на укладке железнодорожных шпал или асфальта, то самый лучший культиватор для нее... небольшие вилы :)]:aga:. Остальное... это работа для мужчины...и то не для каждого. Женщина ...должна оставаться женщиной...а не землепашцем!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Melared, полностью согласен с вашими доводами, но с одним "НО". Женщин на свете, как известно, больше чем мужчин, поэтому для одиноких ещё пока женщин необходимо подобрать электрического или бензинового помощника для обработки и поддержания в должного состоянии её приусадебного или дачного участка!
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но если женщина одинокая или у мужа руки не от туда растут, то для нее все-таки лучше электрический культиватор, чем бензиновый.
    Тем более работать в теплице, а там выхлопами дышать, да и руки пачкать в бензине и масле. Думаю это не для них. А если не дай бог заводиться не будет? :faq::)]
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там не совсем понятно, если в зайце центробежное сцепление. Хоть какая-то защита к клина фрез.
    А так имеет право на жизнь.
    Только не забудьте хороший удлинитель на 1.5 мм2, метров на 50 и резиновые самоги обязательны.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну в таком случае электрический однозначно...и очень легкий. А знаете почему так говорю?...Что-то почитал в Вашей теме...про "танцы с бубнами" о запуске холодного двигателя...и честно говоря огорчился...да и обидно как-то за японский двигатель...ну не должно быть такого. У меня подозрения на наш "качественный" бензин.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я как-то не очень. :)] Запускается, и вполне уверенно, только воздушную заслонку не нужно закрывать, ну уж такая особенность, а может просто тепло стало и нет нужды обогащать смесь. На горячую - один-два рывка кик-стартером и порядок! Так уж видно карбюратор отрегулирован. Холостой ход отрегулировал, но видно чуть-чуть нужно винт регулировки поджать - на не прогретом двигателе иногда глохнет. Это мелочи, отъюстируем. Винты "Н" и "L" карбюратора пока трогать не буду - устраивает как работает. :victory:
  14. Rasen
    Rasen
    Rasen
    Николаев
    Я бы не стал брать электрокультиватор с двигателем вместо ручки (как во втором сообщении в этой теме), а не над рабочим органом.
    Вес культиватора оказывается в руке, а для врезания фрезы в землю нужно другой рукой вдавливать инструмент в землю. Лишняя трата сил.
    Лучше брать ЭК с расположением двигателя непосредственно над фрезой, чтобы он своим весом способствовал заглублению инструмента в землю.
  15. Wasis
    Wasis
    Wasis
    Привет всем.
    Сегодня ходил присматриваться к легким культиваторам. В моем городе этот вид культиваторов почти отсутствует. Нашел три вида зирки и агросилу ЭК 1400.
    Пока остановился на агросиле – 1400 ват. 12,5 кг. Может, кто, что скажет по этой технике
    пока не купил. Спасибо.
