1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. ElixJCB
    ElixJCB
    ElixJCB
    У 201 та же опция: 17 (по умолчанию 30).)
    Но 205 более подходящий для площадей типа 7*7 метров. Скорее всего его возьму.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если просто площадь обрабатывать, то я бы тоже 205 взял.
  3. ElixJCB
    ElixJCB
    ElixJCB
    Универсал нужен на 8 соток. Эх.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если по одной грядке сажать, то и этого хватит. Люди Эхо 6 соток обрабатывают.
  5. ElixJCB
    ElixJCB
    ElixJCB
    В общем то, да. Хорошо. По результатам покупок отпишусь.
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    И не только Эхо, но и Эргомаксом...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У 201 хонды фрезы тоже составные.
    Можно поставить только центральные. Но прыгать он начнет в разы сильней.
    Хотя для прополки узких междурядий такое решение подойдет.
    Земля уже мягкая.
  8. ElixJCB
    ElixJCB
    ElixJCB
    Куплена 205 Хонда. Сделана площадка под газон 7*7. Земля картофельнпя, копаная весной того года с вытравленными этой весной сорняками. По первости скакал культиватор хорошо, второй и последующий проходы дались значительно легче. В результате с аппаратом резвился главный работник- 9 летний внук. Счастья было - улыбка уши закрывала. Работает тихо, не пахнет. За полчаса площадка была готова на средней глубине вспашки. Все довольны.
  9. omich66
    omich66
    omich66
  10. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Посмотрел я на ваш культиватор - это обычный движок от косы. У меня такой же. Ручка газа должна фиксироваться в нажатом положении, возможно у вас она не фиксируется потому что вы нажимаете кнопку -фиксатор не нажав до конца ручку газа. Может не до конца, а до какого-то положения - попробуйте. Затем в инструкции к вашему культиватору говорится - переведите рычажок управления заслонкой в верхнее положение. У меня на косе это соответствует положению "заслонка закрыта". Для пущей уверенности - снимите воздушный фильтр и увидите заслонку воочию - посмотрите при каком положении рычажка заслонка открыта, при каком закрыта. Запуск в такой последовательности:
    1. Качаем праймером 5-6 раз.
    2. Кнопку запуска, если есть в положение "вкл.", если она нажимного типа (не фиксируется) - то скорее всего она всегда "вкл", и только при нажатии - "выкл" (глушит двигатель). Если вы ее принудительно изолентой держали нажатой, то вероятно поэтому и не смогли завести - было постоянно "выкл".
    3. Рычаг газа нажать и зафиксировать в нажатом положении.
    4. Рычаг управления заслонкой в положение "закрыто" или "почти закрыто".
    5. Дергайте до появления первых вспышек, но не заводите. Первые вспышки появились - остановитесь.
    6. Переведите рычажок заслонки в положение "открыта наполовину" или "почти открыта".
    7. Вероятно (раз у вас культиватор) нужно отжать ручку газа - иначе при заводе стартанет и может "убежать", хорошо если не по вашим ногам...
    8. Снова дергайте - должен завестись и нормально работать. Через 5-20сек. Переведите рычаг управления заслонкой в положение "полностью открыта".
    9. Все можно работать.
    Все выше перечисленное для запуска холодного/остывшего двигателя. Для запуска горячего достаточно выполнить только пункты: 2,8,9. Заслонка при горячем пуске всегда "полностью открыта", ручка газа не нажата.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    У меня точно такой же культиватор, ничего там не фиксируется и фиксировать для запуска ручку газа не надо! Не вводите других в заблуждение, пожалуйста.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А стартер развернуть нельзя? Это вопрос:|:
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Может, пригодится кому из девочек. Купила себе крошку-культиватор Хендай Т1500Е. Электрический.
    Вес 13,8, компактный. У меня все грядки в коробах, и для этих условий он очень даже хорошо подошел.
    Вручную так по-любому не сделать. И я его могу сама из короба вытащить и в короб поставить.
    Если ехать "вперед" очень медленно (удерживать), то очень неплохо культивируетт. А если "назад" (тащить), то глубже зарывается, но землю под себя гребет.
    В целом я довольна! Хоть и имею всего несколько грядок-коробов, но облегчение труда и экономия времени очень ощутима.
  14. irinakia63
    irinakia63
    irinakia63
    Томск
    Добрый день, а я у мужа попросила daewoo 5055, скоро придет, отчет за мной.
  15. irinakia63
    irinakia63
    irinakia63
    Томск
    Исходные данные были следующие:
    1. муж и машина для перевозки есть, обслуживание на муже, основной исполнитель это я. Года через два планируем переезжать в деревню, у меня как раз наступит пенсионный возраст, перевозка культиватора отпадет
    2. земля похоже супесчаная, песка очень много, плодородный грунт см 30, участок под картошку 2 сотки (3/4 разработано). 2 теплицы и 7 грядок по 6 метров + желание выровнять кочки и неровности в зоне газона и посадок кустов и дероевьев, необходимость прополки и окучивания картофеля
    3. Электрические как-то не по душе - тащить провод на 50-60 м не хочется
    4. Первоначальный выбор пал на DDE крот-2: не червячная передача и наличие заднего хода. НО когда я посмотрела и потрогала в магазине - 42 кг показалось многовато.
    5. потом нас бросило в другую сторону, чтобы сэкономить и переносить с легкостью: DAEWOO DAT 3530, но посмотрев ролики по использованию легких культиваторов подобного класса, которые прыгают как лягушки не зарываясь, ими елозят по несколько раз по одному месту, решили, что экономия должна разумной и остановились на daewoo 5055R.
