1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Площадь на самом деле меньше. Убираем периметр дома 8*12, теплицу, бытовку, разбитые высокие грядки, кучу посаженых деревьев и кустов.
    Мне нужно меж этим всем навести порядок. Вспахать и выровнять грунт для многолетников, клумб.
    Бюджет увеличивать не буду. Или столько, или нисколько. С годами выровняется. Хватает расходных статей.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Купите любой культиватор который укладывается в ваш бюджет, а первый раз разбить ваши бугры наймите человека с мотоблоком. Он вам все разработает, а дальше вы своим МК будете делать каждый год то что вам нужно.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Могу порекомендовать культиватор такого типа:
    Сестра жены таким работает - тоже клумбы и грядки. Очень удобный. Обороты фрез не слишком большие.
    Фрезы достаточно крупные - 25см.
    Надёжный. Не тяжёлый. Редуктор не сильно торчит вниз (как у соседних). Это помогает на плотной земле - не упирается и не зависает на редукторе.
  4. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день всем дачникам, отдохнувшим на первой волне майских праздников. :)]:pioner::)]. свой аппарат я уже выбрал ERGOMAX GC-25E. и его корни примерно из этой темы...
    потому и пишу здесь про маленькое но очень Важное примечание. Смазку для редуктора НАДО добавлять обязательно. Не забывать и не упускать этот важный момент. Много писать не буду :aga::)]:aga::)]
    В общем мой бешенный моторчик покупался для целины, прыгал скакал но рыхлил... потом перешел на насыпные стало ему легче...НО когда я вытаскивал запутавшиеся сорняки между фрезами действительно зона редуктора была горячая...и тут еще деталь сломалась... в общем разобрал помыл почистил..(деталь склеил :close::ogo: холодной сваркой. 120 кг/м2...надо было срочно а мастерские закрыты и вообще...)
    в общем важный процесс добавления смазки редуктора запечатлен на фотках.
    маленький момент ... давим в нижнее отверстие а в верхнем можно шерудить какой-нибудь тонкой проволочкой чтобы пробки из смазки не возникло и она (пробка) не создала ЛОЖНОЕ впечатление о заполненности объема. ...ну или не заморачиваться и и давить до постоянного поступления смазки из верхнего отверстия. (а эту смазку которая выползла на петли воротные :))
    в общем у меня ушло 1,5 полных тюбика.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Мы с женой купили электрокультиватор 1,5 квт, Тихий, мощный. Фреза 20 см, редуктор шириной см 4, по его месту приходится проходить фрезой, так и фрезеруем с шагом 15-20 см. Внешние фрезы можно снять, иширина обработки получится см 20, сейчас 50см. Фрезы с коробки тупые, точил болгаркой не снимая с культиватора, корни теперь не наматываются так сильно, да работать стал легче. Целину берет, за три прохода, первый - срезаем траву, далее слой дернины, а потом заглубляемся на 20 - 25 см, шагами вперед-назад. Недостатков нет, нет один есть - за кабелем следить надо.
  6. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Мы в 2014 году купили Hyundai T 700 бензиновый, но пользовали его только один раз. Больно уж он для нас оказался тяжелым (около 50 кг). Работал нормально - участок в 4 сотки, практически целину, быстро обработали. Но опять же - тяжелый.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как-то мы о женщинах - несправедливо... Все им по плечу!
  8. ВасяВасяС
    ВасяВасяС
    ВасяВасяС
    Согласен, самый правильный выход будет. Нанять кого-то мощным мотоблоком разровнять все, а там уже можно спокойно и легким культиватором работать. Родителям в прошлом году взял Эхо ТС 210, они у меня уже в возрасте, а постоянно приезжать помогать возможности нет. А этот малыш и перекопать помогает и культивировать. И легкий достаточно, 10 кило весит. Не знаю, на сколько он подходит под категорию женских, но мама им клумбы сама обрабатывает.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Тяпку им только в руки. А на остальное мужики.
  10. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
  11. offvt
    offvt
    offvt
    Болгария
    А что можно узнат о BERTOLINI BT155 / OLEO MAC MH155?
  12. ASvetlana
    ASvetlana
    ASvetlana
    Стоит рассматривать для покупки аккумуляторный культиватор? Какой лучше аккумуляторный культиватор Mantis 3558 58V или Greenworks G40TLK4; Greenworks G40TLK6?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ASvetlana, смотря для каких целей.
    Если для упрощения сельхозработ ИМХО напрасная потеря средств. Проще начать с сетевого электро культиватора, и то если для теплицы.
  14. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    если участок новый-целина, то читайте выше.= +явно не справится. если вы сделаете высокие грядки и засыпете туда машину покупной земли с торфом то 1) зачем вообще культиватор такие грядки можно вилами рыхлить+аккумуляторные это то направление с которого не слезешь :) потом будете покупать пилы тримеры ВЕДЬ аккумулятор уже есть и он универсальный.
    так что осмотрите весь свой садовый и не только инвентарь и решите вам нужен только моторчик с фрезами или ВСЁ для сада и огорода :)
  15. ASvetlana
    ASvetlana
    ASvetlana
    Теплицы нет и не планируется. Участок не новый, не большой. Хотела облегчить свои трудозатраты по подготовке почвы к посадке, рыхлению, окучиванию.
