1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Думаю на культиваторе их не придется снимать. Или очень редко. Для вывешивания культиватора есть много различных приспособлений и при необходимости самостоятельно снять-поставить фрезу труда не составит.
    https://yandex.ru/images/search?text=приспособление для подъема мотоблока при замене фрез&stype=image&lr=36&source=wiz
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну да) я в курсе)
    Особенно, если землей забились отверстия.
    Это совсем легко поменять, и оборудования никакого не надо.
    На большом приходится менять, не всегда нужна ширина обработки 90 см - 1 м.
    И даже просто докрутить все гайки, которые от вибрации периодически раскручиваются нужна сила.
    Ну а про смену свечей я молчу)
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Обслуживать любой механизм придется.
    Как вариант можно смотреть в сторону культиваторов с активной фрезой, их много различных. Но там ценник другой. Правда и принцип работы с ними отличается. Например фреза просто пристегивается к мотоблоку и для этого не надо его поднимать. Да и работать с ними несравнимо легче.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну тогда можно так ответить на эту тему.
    Если есть мужчина, который будет обслуживать культиватор, а так же доставать его из помещения, где он храниться, то любой культиватор можно считать женским.
    Управляется Euorosystems 5 легче, чем такой же 3 модели.
    На котором ещё ручка газа для левшей.
    А не надо обслуживать электрический.
    Но целину не вспашешь и должен кто то провод носить.
    Я не могу одна даже положить свой Евросистем в багажник, чтобы привезти в город на профилактику или ремонт.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я всего лишь подсказал, как легче снять фрезы.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не все. Вот самоходный
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Идеальный)
    Только к нему нужен мужчина и гараж)
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Стоимость не смущает?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Чтобы отверстия не забивались ставятся диски защиты растений. За 10 лет использования гайки закручивать не приходилось, свечу менять тоже.
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    У меня большой Евросистем 3.
    Я сама не могу закрутить гайки соединения ручки с корпусом так, чтобы не раскручивались.
    Пришлось привлекать стороннюю силу)
    Нет.
    Хорошее редко бывает дешевым.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Проблема не в этом, а вот что сложно такой найти в свободной продаже. Лет 5 назад видел в каком-то магазине с активными фрезами агрегаты.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так давно все покупается через интернет.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Закажите, привезут. Дилер Юнисоо.
  14. njvbkjdf45
    njvbkjdf45
    njvbkjdf45
    посмотрела...спасибо..а вот об этой штуковине что скажите?https://shop.unisaw.ru/catalog/2206114/
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для клумб или теплицы он сделан.
