1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Тогда я доверяла мужчинам), как они надели фрезы, так и считала правильным.
    Он был один на два дома.
    Однажды сосед надел тупыми концами в сторону земли).
    Долго не могла понять, почему не пашет, потом переставили.
    А разбирали, чтоб типа не украли.
    Прятали частями в двух домах.
    Этот жук избавил от лопат
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Потом у меня появился вот такой.
    Евросистем.
    Даже не знаю, можно ли поставить фрезы наоборот?
    Ни разу не снимала.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Посмотрите электрический дэу2000е. Второй год им холмы разбиваем. Прошлой весной целину плугом вскрыли, постепенно облагораживаем.
    50 кг смогли им управлять, 44 думаю тоже справятся.
    Зачем их носить? "Туда" идёшь- провод слева лежит, обратно- справа. Разворачиваешься в ту сторону, где нет провода.
    Тем более :)
    Отлично работает в высоких грядках. Перекинул 12 кг через борт и держи их, чтоб вперёд не убежали. Ну и вглубь на четверть метра может зарыться, а это обычно не требуется. Правда и наружу вылетает, но у меня земли вровень с бортами, может поэтому. Закидываю обратно лопатой, тут уж без неё ни как. Надо будет что-то придумывать к следующей перепашке.
    PS: Чуть понять его нужно только в плане глубины обработки. Тогда можно будет и поверхностно сорняки удалять, и за приствольными кругами ухаживать...
    PPS: Целину пробовал пахать- не благодарное это дело. Можно конечно по маленьку и это, но при этом себя замучаешь, и технику угробишь раньше времени.
    Удачи!
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @pensioner-2011, эта модель совсем игрушка -
    Характеристики
    Мощность - 2000 Вт
    Ширина вспашки - 400 мм
    Глубина вспашки - 230 мм - это они сильно погорячились!
    Скорость вращения фрез - 360 об/мин - это крайне много! Мой сосед мучается...
    Привод - червячный - пресловутый "чИрвяк" :(:no:
    Количество скоростей - 1 вперед
    Габариты (Д*Ш*В), мм - 445х370х530
    Вес - 12.23 кг
    Есть же модели поприличней - ДЭУ-2500, Хундай - 2000
    И самый продвинутый из этой серии - Ельтех КБ-4е. У которого 2х ступенчатый редуктор!
    ДЭУ-2500 встречается с реверсом.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На всех мотоблоках так, наружу.
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Даже трактор с одной только бороной после вспашки дерна картинку не сделает, с зубовым культиватором, еще может быть.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хорошо, пусть так. У нас в округе (думаю, что и везде) и такие есть. Что это в принципе меняет? Предложение было трактор - "маааленький" аккумуляторный культиватор, какой трактор и сколько ему нужно раз пройти, чтобы получить искомый результат - это другой вопрос.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так я по другому вопросу и высказывался, а каким аккумуляторным потом после трактора, я не в курсе.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    80% от веса вопрошающей... Вряд ли Няшка будет этому рада. Да и цены за рамками её требований.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Зато он будет пахать, а не прыгать
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну согласен, каждому свое. Раз уж вы лопатой закидываете землю выброшенную культиватором за борт, то можно с таким же успехом обрабатывать сплошняком и лопатой делать тропинки.
  14. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Я буду обрабатывать под огород 6 соток (2 уже я лопатой перекопала и ращу овощи), 10 соток за лесом на опушке в след. годуу, но там я вначале методом под картошку и черную ткань (там сныть, она картошку и окучит).
    Пы. Сы. Кстати косой косить интересно, на опушке по росе, туда 3 удлинителя не дотягиваются, надо розетку тянуть в лес).
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    А как ее (землю) культиватором обратно в изгородь забросить:faq:.
