1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не правильно. Зайдите на сайт Юнисоо, найдите там искомый культиватор и в описании или характеристиках будет указано название фирмы изготовителя двигателя (правда если эта фирма их изготавливает а не клеит ярлыки.
    Тоже не правильно. На 4-х тактных двигателях на карбюраторе внизу сбоку отворачиваете винт и через него сливаете бензин в емкость из бака и карбюратора..Читайте инструкцию.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    S, BS, H в конце это стоящий двигатель. Это было всегда и сейчас так же. Бригс они сейчас не ставят, ставят "свой" Green. Обозначается буквой С в конце.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Обычно я не спорю, особенно на форумах.
    В этом году делала профилактику триммера, так в серьезной фирменной мастерской мне рекомендовали не сливать, а именно расходовать бензин полностью.
    Мне нет повода не доверять специалистам.
    Да и откручивать лень.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Перечитал...а зачем сливать бензин с бака култьиватора?
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    А масло?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем перекрывать подачу бензина в карбюратор при хранении?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сливаем с бака, а вырабатываем из карбюратора, хотя все делают по своему:aga:.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну вы ребята даете! :|:
    @ivaniych, и как часто сиЯ мероприятия вы выполняете? :aga:
    По манулу рекомендуют, если предстоит хранение не менее 30дней.
    А если меньше? А потом передумал пускать. Сунулся, а там уже и зебина нет - испарилась...
    Как быть? :aga:
    Потом не все бензины превращаются в смолу...:close:
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На зиму как то раз выполнял на одном из агрегатов, двухтактных, на четыре тактных не выполняю ни когда.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, ну откровенно говоря... :aga: Сам такой. Единственно, что делаю (и то не всегда, только на аварийной гене) консервирую поршневую после очередного запуска.
    ЗЫ: тут случай произошел...
    Был я у старинного друга - однокурсника, лет 20 не виделись. Так надоже такому случится - когда был у них - вырубилось сетевое электричество. Он вспомнил про генератор, говорит - "только он неисправный, уже два года не заводится".
    "Ладно", - говорю, - "пойдем посмотрим"...
    Можешь верить, можешь нет: только я отвернул свечу - проверил наличие искры, проверил бензин - почти полный бак (минимум 2года стоял). Попросил принести шприц, влил 2кубика в цилиндр, два раза дернул - завелась!
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Где то пол года назад, страниц десять жевали эту тему. Особо начитанный спец показывал инструкции заводов, решения ООН, протоколы собраний Зелёных. Результат, все остались при своем мнении.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    В триммере бензин быстро сам заканчивается)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот-вот. В том и дело что очень редко. А чаще вообще никогда не сливается. Зачем его сливать, если перед снегом покосил, а снег растаял и уже опять пора косить. :)
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А масло зачем сливать?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для замены.
