1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Мне когда то сказали осенью сливать, весной наливать новое.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Для замены согласен, но там я понял научили сливать совсем
    Кто то не удачно пошутил. Не надо ни чего сливать на всю зиму. Нужно менять масло.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ivaniych, читай инструкцию, а если далеко лежит то мой пост. 916
    Неужели сам культиватором или мотоблоком работаешь с ноября по конец апреля?
    Как я так бензин сливаю на зиму а масло осенью меняю.
    А у Вас что и снег иногда выпадает на недельку другую?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @viktor48, а что в инструкции написано выработать полный бак бензина?
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    По Диме соскучились - начали на пустом месте спор...все всё понимают, но умничать начинают...:)]Неужели нельзя без глупой полемики?
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @viktor48, у меня и раньше была аллергия на поклонников инструкции, сейчас убедился в этом еще раз. Перечитал пост 916, @Hrissa, там практичне и мудрее тебя в разы .
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сам то как сливаешь бензин из бензобака и карба? Поделись опытом. Неужто культиватор переворачивает или по картинке из инструкции на двигатель отвернув винт на стакане карбюратора
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Мотоблок у меня больше 10 лет. За это время не разу не сливал с бака, и не разу не закрывал кран. Не лезь в технику и она тебя не подведет. мотоблоком и его работой доволен .
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть "назло бабушке отморожу уши"?
    Ну везло 10 лет, но совет то плохой.
    А с чем связато такое пренебрежение рекомендации производителя? Просто оппозиция или лень?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Советская инструкция рекомендовала консервацию с баком под завязку (во избежание образования конденсата), современная с пустым. Раз тогда нормально хранились, то зачем переучиваться?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В советское время у меня был только лисяпед с инструкцией. Так что переучиваться не пришлось.
    Кто то и сейчас, во избежание конденсата, и в пластиковый бак хранит полным.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну начнем с того, что на некоторых 4хТ ДВС, где топливо самотеком, из-за "икономии" - краников совсем нет. А с чем связана необходимость закрыть (и если кран имеется) - всего лишь с тем, чтобы не вытекло, допустим на пол или ещё дальше...
    Вытечь может как с карба, так и с прохудившегося топливного шланга (о5же из-за экономии), который, кстати, рекомендуют менять раз в 2года -
    А что касается большой техники, где самотеком топливо доходит до фильтров (трактора и етс) - то рекомендации по той же причине есть, типа закрыть питательный кран с бака. Но никогда этого не делал и никто не делает, ибо, если кран при этом потечет при попытке закрыть, то все 200литров в землю уйдут...
    Как-то так...:hello:
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Это не назло, не пренебрежение рекомендациям, и даже не совет. Делаю всё что нужно для работы мотоблока но без фанатизма и поклонения. Согласись, что перед каждой заводкой заливать полный бак по инструкции, как рекомендует @viktor48, это идиотизм. А там не одна такая рекомендация. Насчет лени, весь инвентарь для мт сделал сам .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А при чем здесь каждая заводка? Речь идет о зимнем хранении.
  15. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Из его ответа я понял что о каждой .
