1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Смысл в другом: топливо из поплавковой камеры испаряется, а смолистые отложения остаются. Если кран не перекрыт, процесс будет продолжаться до полного испарения бензина из бака. Если перекрывать бак и вырабатывать остатки топлива, карбюратор значительно дольше проживет без чистки.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    При чем здесь испарение? Кран закрывают потому что может плохо держать игла в поплавковой камере. Не было ни разу такого?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Опорожнять надо не бак, а карбюратор. То есть закрыть топливный кран и выработать бензин из карбюратора, пока мотор сам не заглохнет. А из бака сливают, чтобы он там не "прокис" от долгого хранения. Это если по инструкции.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня на мотоблоке B&S и перекрыть краник можно только заглушив двигатель, управление заслонкой, перекрытие бензина из бака и глушилка, выполняются одной ручкой, "газулькой", других органов управления нет. Выработать бензин из поплавковой не получится. Как то так.
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Если кран перекрыт, при длительном простое, один раз испарится объем поплавковой камеры, а не весь бак.
    Это неисправность. Её надо устранять.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вопрос в плоскости практики (в большинстве). Можно озадачиться положением клапанов на момент постановки на хранение-но мне кажется мало кто этим заморачивается (я в том числе).по окончанию сезона бачок под завязку, краник на "офф", накрыл плотной тканью- и пока мой верный друг до весны..Так делаю с 11-го года. Мое мнение - на 90% все зависит от качества топлива. Единственно-в дополнение газульку на зиму ставлю в среднее положение (у меня вертикалка и все управление одной ручкой). Все моменты хороши-единственное непременное условие-перекрывать краник (мнение).Есть еще одна заумь-карбюраторы с внешней и внутренней балансировкой (связь поплавковой камеры)- но это, бл...не так уж важно.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Нашел что с чем сравнивать, объем поплавковой камеры и объем бака. Между прочим ничего в поплавковой камере не испаряется. Стоит в гараже с октября по апрель. Прихожу, откручиваю сливную пробку в поплавковой камере, сливаю осадок (воду с бензином), открываю кран из бака, тоже сливаю осадок. Все. Двигатель готов к заводке.
    Что неисправность нужно устранять так это и ребенку понятно. Но кран и предохраняет утечку бензина если она внезапно появится. А обнаруживается такая неисправность визуально. Двигатель может не заводиться и из под соединения карбюратора с двигателем начнет сочиться бензин. Тогда закрыл кран и ремонтируй.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Чёт мы женскую тему в помойку превратили, фиг они разберутся в этом мусоре.
    Есть на Ж/Д много всякой техники, большой и малой, дизельной и бензиновой, и баки там не литровые а тонные, а заводские инструкции от иностранцев строгие.
    По окончании летне-путевых работ баки пломбируются, в Москву уходит отчёт с остатками топлива и так техника хранится в ожидании очереди. Освободился рембокс- затащили на обслуживание/ремонт и до весны выгнали, следующий.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Дык как водится на форуме-дискуссия может возникнуть в самых неожиданных местах..(к слову пришлось) ..Привет..Ну и чтобы 2 раза не вставать-давно из Лувра? Аватарка ушла с молотка на аукционе? Если не секрет-за сколько? А за женщин не переживайте-они более пунктуальны (и обширный опыт ко всему) перекроют всегда и все и в нужное время (краник в. т. ч)
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Краник не везде есть, но где есть, перекроем)
    Не вопрос)
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И по возможности (и при желании) где его нет-установить (я про садовую мото) ..Впрочем сейчас, наверное, и нет такой без краников процентов на 90.
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Культиватор Евросистем нет вроде никаких краников.
    Или я плохо смотрела.
    На Каймане два.
    Воздушный и бензиновый?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я осторожно указал про 90..Про два краника-не в курсе (пользую один МК). Но на вскидку: из ТТХ Каймана." За счет изменения угла наклона клапанов на 25˚ значительно увеличились забор воздуха,"Может про это"изменение"? Ответить может кто Кайманом пользуется...
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Я пользуюсь)
  15. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Имелась ввиду воздушная заслонка карбюратора.
