1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Впечатляет! :super:
    Как вседа, мужчины оценивают экстерерскость, дамы - интерьер и цвет ;):aga::):|::super:
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Очень аргументированный ответ, спасибо.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Вот такой еще можно)
    Но он бензиновый
    Для маленьких площадей
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спасибо, но нужен именно электрический.
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Около 15 кг в самый раз будет
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Konstantin11, обратите внимание вот на эти два момента -
    Технические характеристики Hyundai T 1820E
    • Тип редуктора
      червячный
    • Скорость вращения фрез, об/мин - 400
    Технические характеристики Patriot ELEKTRA 1000 460302116
    • Тип редуктора
    • червячный
    • Скорость вращения фрез, об/мин - 300
    В обоих случаях - это сумасшедшие обороты!
    Ну и "чирвяк" - само собой говорит за себя.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что не так с червяком? Да и такие малыши все высокооборотистые, в этом их суть. Фрезы то маленькие, задачи определенные стоят.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Червячная педерача - в данном контексте - расходник, точнее зубчатка...
    "высокооборотистые" - у мня сосед купил такой для своей теплички. Прибегает спрашивает - как убавить обороты, типа все тело "завибрировало" в 3,14...
    Ответил - частотник тебе друг, только он стоит как твоя вибромашинка. А по сути - нуно брать акковые с возможностью регулирования оборотов. Но их цена - ещё больше чем копеешный вибратор с ИЧП
    И да, кстати, чтобы дважды не вствать...
    Где то промелькнуло сообщение насчет "электромотыги" типа насадки на триммер, НО в качестве привода был обозначен что-то типа "шкантоверта" Ребир двухскоростной и с регулированием оборотов... Но, о5же ценой с "паравоз"...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, в случае электрического, может и расходник. Судя по цене. У бензиновых, тот же Тарпан и другие, работает годами. У моего за 7 лет использования, а у меня Эхо, нет следов износа вообще. И потом, огромное количество техники используют червяк и ничего, нет массового выхода из строя. Так что этот аргумент не принимаю.
    Не знаю, что там с соседом и что он пытался сделать. Да, скачут они по твердой земле. Как и любой легкий культиватор. Их задача за палисадником ухаживать. Хотя здесь есть форумчане, которые 6 соток ежегодно обрабатывают.
    Вы сами пользовались подобными? Если нет, то откуда эти домыслы?
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Хе... Тарпан. Скажете тоже!
    Тарпан продуман от и до... Там обороты как у Крота примерно ок. 100. Представили, 4-ре раза ниже!
    Причем особенность чирвяка - передача больших моментов...Лифты, подъемники и прочее тихоходное...:)]
    Инна? :aga: У меня есть электротяпки для углов, по принципу Лаплоша.
    Т. к. таких нет у нас в продаже -
    Неспеша собираю сам из дрелей-бетономесов
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть ни одного червяка не убили сами? Так, теория?
    Хотя в одном согласен 400 оборотов это многовато. Если только фрезы не совсем мелкие.
    У моего 260, так самое то. Все мелко шинкует, как раз для палисадников и прополки.
    Но тут может быть и ошибка в описании, про 400. Это скорее всего обороты двигателя. А уж какое там передаточное, никто не знает.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Тарпане червяк весьма живучий, думаю что китайский конечно не столь надёжный, но и задачи стоят не в разработке целины. Единственное что электрический:no:
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Выше пейсал...
    Вот нашелся похожий. Не совсем тот... но с похожими функциями
    По параметрам Ребира, по памяти -
    - обороты мах что-то 2900
    - мощность 1-1,5-2квт, в зависимости от модели
    А та модель была с Ребиром ИЭ-1206
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    ЦТ высоко...
    Он не "женский", он просто компактный.
    Себе бы взял вместо тяпки. Если бы не шнурок.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Присматривался...
    ЦТ - высоко, согласен.
    И ещё "минус" - горизонтальный вал фрез. С подачи @AlexSobol, пришел к выводу - вал д. б. вертикальным, лаплошподобным...
    А ЦТ - исправляется легко - привод ставим "низко" -
    Ну и соответственно, пока в задумках такой привод - миксер с двумя валами
    Масса, примерно 5кг. Возможно нужны будут колеса для поддержки... Примерно как тут, но с нижним расположением привода.
