1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Да.
    лёгкий
    Не рекомендую.
    Надо доделывать выхлопную трубу. Все в лицо летит
    Переделывали
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Спасибо! Это для междурядий?
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Да.
    Этим работаю много, вокруг растений.
    Он из бензиновых самый лёгкий.
    А самый лёгкий электрический в мою почву не углубляется.
    Тяжёлая для него.
    Он только для парника
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тут не в весе дело, как я понимаю. У этого есть сошник. Очень ценная опция. У электрических их нет, как правило.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В одном месте числилось, но позвонили, нет в наличии. Обидно.
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Если это маленькая штучка под ручками, то у Хаммера она абсолютно не нужна, потому что его надо тянуть на себя.
    Он слишком лёгкий, чтобы идти вперёд.
    У Париота есть сошник и у Жука тоже был, иначе их в руках не удержишь.
    Ими часто работала держа их на штыре по кругу подкапывая.
    Образно объясняю)
    Я бы тоже попробовала, но сейчас на первом месте будет дом новый привести в порядок, долги распинать, и хорошо знать, возьмёт ли он суглинок.
    У нас почва тяжёлая
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Нет...
    У меня есть такая. Толку - 0
    Лопатой быстрее...
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Вобщем, осенью по семейным обстоятельствам не купил культиватор, ибо захворали всей семьей и денежки тю тю, а хотел брать хонду 205 или 220. Может и хорошо, что не взял, а сейчас цены в космос улетели.
    Взял в пятницу LA ZAPPA ELETTRICA. Это который с горшком таким черным, перевернутым.) Собрал по наитию, ибо в мануале только взрыв схема, без пояснений. Но вроде все болты пристроил. Масло проверил. А сегодня под вечер, пока нет дождя, опробовал. Вобщем то наверно нужно было брать полегче. И таскать по "японским горкам" было бы проще и управляться тоже. Нее, вещь годная однозначно, но мой надел маловат для нее.
    Земля у нас скорее песчаная, извесщаная, с небольшим суглинком, а поглубже идет щебень известняк, переходящий в монолитную плиту. Так вот, первым делом я вывернул камень размером с кулак, который благополучно застрял между щитком и фрезой, еле выковырял. Больше такого не повторялось. Пахал целину, один раз когда то перекопанную лопатой и просеянную, не особо качественно, от камней и прочего мусора через сетку рабицу. А иначе у нас никак, на 10см уже одни камни идут. Вобщем прет как танк, только камни по щитку постукивают. Да еще много мусора, как то какие то веревки, проволоки, корни, наматываются на ножи. Засраный клочок в углу пахал, давно его пора возделать. Я уж и камней там и прочего в том году ведер 20 выбрал, но не все видно. Культиватором конечно гораздо веселее, чем лопатой. Только как его на себя таскать, заметая следы, я не понял. А так всю пахоту топчешь. (Или я уже слишком стар, или совсем ослаб после болезни, либо неловок просто. Вобщем на себя чото никак не вышло таскать, а вперед вроде приноровился. Конечно куча вопросов.
    Первое дело, это как штырь правильно регулировать ? Я так понял, он уклон по горизонтали задает. Вобщем сделал я штырь самый короткий, а то нос в землю постоянно втыкался. Плюс еще участок с уклоном и ехать вниз и вверх две большие разницы, как мне показалось. Таскать конечно вполне можно назад, только ручек нет удобных. Или колесико бы откидное, чтобы возить. Впрочем на большом и ровном поле наверно кругами можно ездить.
    И еще в мануале, как то скудно сказано, как да что. Он у меня постоянно по самые уши проваливается и на месте стоит, буксует. Ладно хоть до камней не достает, видно хорошо я их выбрал, на штык большой лопаты. Вобщем стоит он и гребет на месте. Начинаешь ручки вверх поднимать и он начинает двигаться. Так ведь надо ? Вниз жмешь руль и он закапывается, на месте буксует. Но это плавно надо делать, а то выскочит из земли по оси или больше и начинает прыгать и дергать вперед рывками. Вобщем то, когда он так поскачет удержать его довольно сложно силой, нужно технически осаживать. До этого я только плугом рулил и мотоциклом.) Может что не так делаю. В бок вообще не понял как сдвинуть, закладывать на бок или поворачивать рулем надо ? Сцепления конечно не хватает. Провод вроде не особо пока мешается, хотя без него было бы несомненно лучше. Зато тихо, вообще тихо, только земля шуршит и камушки побрякивают. Каеф просто.
    Руль тоже сперва на всю поднял, неудобно смотрю. Потом опустил на всю, вроде получше. Буду посмотреть. Да кнопка с рычагом газа странные какие то. Еле додумался, как его запускать. Мануал конечно не читал, только картинки смотрел при сборке. Вобщем надо глубоко нажать кнопку, а потом рычаг и он поедет сразу. Вроде так, но это не точно, ибо уже забыл. Толи я дурак, толи управление под инопланетян расчитано, но мне невдобно одной рукой его запускать, тем более левой. Вобщем такое себе решение с этими рычажками.
    Хочу еще попробовать пару фрез снять, может удобнее будет на малой площади.
    Вобщем как то так. Буду дополнять по мере эксплуатации. Если что интересно, то спрашивайте.
  9. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    У меня аналог.
    Левой рукой жать клавишу неудобно, об этом писала раньше.
    Такое чувство, что для левшей сделано.
    А штырь для того, чтобы он вкапывался.
    У меня опущен на 2/3 вниз.
  10. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ну, да, почти такой же, только с двс. Вообще левой рукой нормально нажимать, неудобно запускать. Такое чувство, что этот пульт должен справа висеть, тогда кнопку жмешь левой, а держишь за руль и давишь рычаг правой. А тут надо быть или йогой, жать рычаг и держать левой рукой за левую ручку, а правой извернуться и нажать кнопку, которая тоже слева сбоку, ну или перехватывать потом руки, когда он поедет. Вобщем для мутантов каких то сделано. Или я не понимаю итальянского юмора.
    А на 2/3 это на серединке что ли ? Там вроде 3 риски на штыре всего.
  11. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну я сейчас про штырь точно не помню.
    бОльшая часть штыря внизу должна быть, тогда он за землю цепляется.
    Про рычаг. У меня все таки рука женская и силы другие, я фиксатор на клавишу придумала.
    Он держит клавишу.
    А я только ручку.
    Фото нашла
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    У меня такой кнопочки нет)
    Заводить легко, держать тяжко)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не знаю что вы называете "маленькой штучкой"... Сошник - это нож такой, пластина из толстой стали, которая втыкается в землю и создает тормозящий момент, заставляющий фрезы закапываться в землю.
    В принципе у нас тоже суглинок. Но Гном его перемалывал легко.
    Не совсем понятно это... Обычно на нормальных мотоблоках ширина обработки регулируется снятием-установкой фрез. На том же Гноме - извините что все время с ним сравниваю, просто больше всего с ним работал - когда стоят все четыре фрезы, то ширина обработки 65 см., если снять две внешние, то сокращается до 35, можно междурядия обрабатывает. Я так картошку окучивал, когда ее сажал...)
    То есть не совсем понятен смысл покупки отдельного мотоблока для междурядий.
    Опять же не совсем понятно как мотоблок может не закапываться при опущенном сошнике... Вы колеса пробовали снимать?
  15. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну в принципе женщины часто делают непонятные вещи.
    Сначала покупают разные культиваторы, а потом один хороший.
    И у него ширина фрез 30-60-90
    Правда он весит около 50
    Теперь про лёгкие.
    Они не пашут, они рыхлят.
    Все свои сотки обрабатываю сама, одна.
    Все посажено рядами, отчасти не эстетично, но я не работаю тяпкой. И я не полю руками.
    Только Хаммер
    Иначе полегла бы на этих полях
    2B43AACD-606D-45BC-B8FB-FF0D21032B39.jpeg DA75A9CC-B916-4FAA-90D3-A60F1B246E48.png BD7EE0D5-C775-48EC-9B16-0079B487EDE9.jpeg 2EC73A1D-B096-4A2C-9811-5CE322B0732C.jpeg F0F4113C-A017-4038-8A83-32C1ACD3959A.jpeg 456C4CC1-8043-4495-95AE-2C6864C8F27F.jpeg FC71786C-B45E-4C7E-8452-CBE044935671.jpeg
