1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Количество фрез регулирует ширину вспашки
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Дэу. Немного поменьше.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Штырек - это как бы имитация сошника. Его нужно опускать и поднимать, в зависимости от плотности почвы, добиваясь такого, чтобы культиватор закапывался по ось фрез. Ваше выражение "мордой в землю" - это и есть нормальное рабочее положение культиватора.
    Но опасаюсь что земля этот штырек погнет быстро. Какой-то он хлипкий по фото.
    Что касается "плохо едет из за этого" - он и не должен быстро ехать. Нормальная скорость - примерно как спокойный шаг человека. Чуть быстрее или медленнее, в зависимости от плотности земли.
    Что касается колесика спереди - по фото не могу понять его назначения. Вот вообще.
    Как выразился однажды Остап Бендер, "Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице". Так и тут, все подобные вещи делают в Китае, независимо от бренда. Причем, что самое смешное, чаще всего на одних и тех же заводах.)
    Вот это, если честно, странно для меня звучит. Если культиватор хорошо сбалансирован и сошник опущен на нужную глубину - нет никакой необходимости руками регулировать глубину. Он сам погружается на свою рабочую глубину, которая зависит от размера фрез. а руками только направляем его влево-вправо.
    Ручки поднимаем-только для удобства. Еще одно - рабочее положение культиватора отличается от транспортного. Потому при транспортировке обычно приходится поднимать ручки повыше, чтобы фрезы не цеплялись за землю. А перед работой опускать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а что тут непонятного? Товарищ же понять не может, почему культиватор то буксует, то вперед рвется. Поэтому нужно первоначально понять, на какую глубину отрегулировать сошник. Это, как сами знаете, зависит и твердость земли и на какую глубину до этого копалось. А уже после этого выставить сошник. Но даже если он и выставлен, то все равно плотность грядок и пепеходов между ними разная, поэтому расслаблено пахать можно только уже по подготовленной почве. И то, приходится, то прижать сверху за ручки, когда попадает на твердую землю, то наоборот, немного приподнять, когда он начинает закапываться. Естественно этим не нужно заниматься, когда работаешь на мотоблоке весом килограмм в 150:)]
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да нет, не обязательно. Нормально пашется по любой почве. Просто скорость движения падает. Если уж совсем целина, а сошник выставлен неправильно, и мотоблок выскакивает вверх - дергаю на себя, и снова вперед. Вот это да, требует усилий.
    Не совсем понимаю ваши слова. Или, может, ныне какие-то мотоблоки другие... Так-то у него на колесной оси баланс. И точка опоры. То есть поднимаешь ручки вверх - фрезы врезаются в землю глубже. Нажимаешь на ручки вниз - фрезы, наоборот, поднимаются. Принцип рычага. Нынче не так?
    Не, ну как... Теоретически можно сравнить с лошадью. 300 кг вес = 1 лошадиная сила. 735 ватт. И то у нее вон грунтозацепы какие... :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду все описывать. :)]Скажу только, что разнородность почвы регулируется силой нажатия на сошник. То есть силой нажатия можно регулировать либо побег вперед либо зарывание на месте. Сошник, это якорь.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не буду спорить.
    Тем более у аппарата, о котором писал, сошника вообще нет.
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Странно.
    Можно уточнить модель?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Надеюсь, что ошибаюсь, но вспахать этим вряд ли получится(
    Это тяпка.
    Поэтому и сошника нет.
    И его как раз удобнее тянуть на себя.
    Этот только для парника и супер лёгкий почвы
    Аналог у меня тоже есть)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это даже не тяпка а электроцарапалка, как игрушка пойдет за ней по участку побегать:)
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А мне нравится.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так у вас и техника посерьезней, уже с подобием нормальных фрез и сошником как я понимаю. Тут ТС говорила что выхлоп в лицо, есть такое? И еще вопрос, а что вы делаете на видео?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Они как братья, только цвет разный.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вроде про этот разговор был.
