1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да я то знаю, это вопрошающий пусть ищет что там у него. Может и зря пугаю. Я-то вообще всегда моторное лью.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я консистентную. По мануалу она на моем червяке. Трансмиссионка обычно сталь~сталь.
  3. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    LaZappa культиватор.
    Sae80 gl-5 нашел. Где то тоже читал что разъедает красный цвет мет, а там как раз вроде шестерни из него. Короче засада. Sae80w gl-4 как раз, но смущает w. Хотя по отзывал его все льют в мотоблоки, угра в том числе и не парятся. Типа оно не зимнее, а 80w80 чтоли ? Опять беда.
    Думаю можно линуть какое нибудь sae xхW80 и не парится или нет ? xхW90 будет явно густоват кмк.
    А в мануале просто sae80 указано и все. Может это только в русскоязычном так ? Или на наших просторах такие масла не встречаются.
    Кстати да, вычитал что моторное 30 соответствует трансмиссионному 80. Или как то так. Но там пакет присадок другой, бла бла бла...
    Тут вообще темный лес.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @АкваМакс, попробую обобщить опыт прошлого века, когда мАсел было вообще ничего, а наши дедЫ как-то сохраняли технику.
    Если есть гипоидная передача, то лучше лить гипоидку. Если есть цветмет, то выбираем масло по цифре. Если там просто цепь или шестерёнки, то вообще пофиг что лить, главное чтоб смазывало.
    Я моторное лью только чтоб круглый год не замерзало и потому что оно есть, и так лет 40, а до этого с детства в коробку мотоцикла по мануалу.
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Раньше салом мазали свиным осина на телегах, да. Тут наверно нужно какое нибудь древнее масло gl-2 или gl-3 с вязкостью по sae 80. Мануал видимо со времен царя Гороха копируется. Но ведь таких культиваторов судя по форуму полно и кто то же что то льет в них.) Вобщем странная какая то это трансмиссионка Ликви моли 80w, она еще и мото оказывается. Еще нашел 75w80 gl-3/gl-4 что характерно, но дорогущая синтетика.
  6. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Приветствую, форумчане?
    Что можете сказать по поводу культиватора Eurosystems Z 2 RM Loncin OHV 123 947200960? Годится он для не крепкого молодого парня и женщины весом 60 кг?
  7. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Для каких целей?
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Дачная-фея, на первый взгляд сразу же -
    Тип редуктора - червячный Это сразу же его срок службы будет не более гарантийной - 1, в крайнем случае 2сезона.
    Ну на второй взгляд - Вес нетто, кг 29. Значит для копания в обработанной земле: для небольших клумб. Даже для теплицы негоже - ДВС, значит дым и вонь...
    Делайте выводы
  9. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Для обработки ранее вспаханной трактором земли.
    Вроде этот культиватор итальянский с американским мотором. Это не имеет значения?
    А каким культиватором нужно обрабатывать землю в теплице? Электрическим?
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    2 сезона? У меня мотокультиватору с червячным редуктором 9 лет и он работает до сих пор. 1 сезон проработает только если он изготовлен из дешевого китайского платилина. Про вонь, вы кажется нагнетаете, не все так плохо.
  11. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Мы выбрали четырехтактник, он вроде не очень вонючий.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Все можно и если агрегат не дешевка то прослужит долго. Весь вопрос какую площадь хотите обрабатывать?
  13. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Китай и мотор и сам культиватор.
    В идеале да.
    А сколько её, этой земли. Если пара грядок, то хватит Вам на долгие годы. Если несколько соток, через пару часов без рук останетесь.
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    У меня Евросистем четыре сезона уже отработал, только винтики и гаечки закрутили покрепче.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Сержиньо, Ключевое - чьего производства?
    Чирвяк правильно спроектированный и изготовленный может работать долго! Примеры: Тарпан, Голдони-Gravely.
    Срок хранения м. б. и век, главное - интенсивность юзания...
    @Дачная-фея, китай он... :aga:
    Так точно! Незабываем, ДВС - сжигает кислород...
