1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Интересно а кто нибудь рассчитывал как влияет увеличение длины воздухозаборника на характеристики двигателя.
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    На Хаммере выхлопную переделывали. В лицо выхлоп шел.
    это важно
    Я ни техник, ни инженер, только думаю, что еле чуть длиннее и ассистент нужен будет, эту трубу таскать
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Rdv1981, Ну если очень малого диаметра эту трубу сделать, повлияет, а тут явно большого диаметра труба, скорость воздуха малая будет. соответственно и потери мизерные. на практике не ощутите.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю что нет.
  5. thebaleks
    thebaleks
    thebaleks
    Великий Устюг
    Какие способности у аккумулятороного культиватора greenworks g40tl?
    Пахать целину врядли задача будет, главная цель заменить лопату в перекапывании огорода весной и осенью. Справится?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    2 года этот культиватор в эксплуатации, поэтому несколько замечаний смотря:
    - какой размер огорода?
    - насколько влажная и травянистая земля будет во время обработки?
    - сколько АКБ в наличии?
    - сколько времени/сил готовы потратить за раз/в течении какого-то времени?
    От соотношения ответов на эти вопросы зависит подойдет Вам или нет. Нам подошел.
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Площадь перекопки какая?
    Но даже и без ответа, думаю, что это игрушка.
    Аналоги больше тяпка, чем копалка.
  8. thebaleks
    thebaleks
    thebaleks
    Великий Устюг
    Огород где-то 1 сотка, два акб (4А+2А), земля не травянистая облагороженная, я не огородник, так что характеристики оценить трудно. Мама конечно негативно относится к затее и с лопатой рада.
    Видосы которых на ютубе мало, оставили впечатление скорее негативное. Интересно что владельцы устройств считают.
  9. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Не надо лопат)
    А почему тогда не электрический?
    Тот же самый Гринворкс или Патриот.
    Хотя для меня электро пройденный этап, но и соток несравнимо побольше.
    Легкими только края грядок прохожу и междурядья. Картошку, например, пропалываю, окучиваю.
    А пахать мелким ну не очень.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Для 1 сотки облагороженной земли вполне отличная замена лопате.
    У нас порядка 20 плодовых деревьев вокруг который окапываем весной и осенью, около 0,5 сотки картошки и 10 маленьких грядок ~3м на 1м. Вполне справляемся с одним штатным аккумулятором. Да, обрабатываем не все за раз, и во время обработки приходится заряжать (на картошку уходит почти 2 зарядки), но жена очень довольна, копать лопатой она много не могла, а культиватором справляется сама.
    У этого культиватора есть 2 проблемы:
    - он плохо справляется с влажной и жирной землей;
    - он жутко не любит траву-волосы, которая у нас на огороде никак не выводится.
    Ну и ручку рекомендую переставить.
  11. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Если трава, то что происходит?
    Не крутит?
    У меня был вот такой, два года. Какая то фигня внутри сломалась. Не помню название, резьба на нем, штифт или нечто в этом роде.
    Запчастей нет.
    При желании отбить руки им можно было и целину ковырять, глох только, если камень во фрезы попадал.
    Сейчас купила аналог.
    Они сейчас около 12 000 стоят.
    Не могу сказать про время эксплуатации, но внешне все одинаковые.
    Патриот
    Чемпион
    RRD какой то
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Крутит, но трава наматывается и глубина становится существенно меньше, приходится останавливаться и снимать ее, зачастую приходится для этого снимать фрезы.
    Что касается Вашей фигни, то она называется "червячная передача", а то что у Вас сломалось - скорее всего сам "червяк".
    Ввиду того, что китайцы - ребята экономные, этой передачи есть свои особенности:
    1. Червяк делается из ненадлежащего сплава;
    2. Смазки кладется мало и ненадлежащего качества.
    Поэтому:
    1. Необходимо редуктор (в котором находится эта червячная передача) изначально заправлять нормальной (качественной) смазкой и следить за ней;
    2. Важно не допускать перегрева (перегрев возникает при длительной работе и при сильных нагрузках, в том числе, при большом количестве намотанной травы) есть влияние температуры воздуха/земли, при 30-градусной жаре нагревается естественно, быстрее.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    В силу того, что я девочка).).)
    Ну это гендерная принадлежность, то что-то где-то смазывать весьма проблематично.
    В прошлый раз камни три раза застряли и культиватор сломался.
    Новый стоит 12 000, два лета отработает и бог с ним, все равно не лопатой и тяпкой махать.
    Выкину и новый куплю.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У всех свои предпочтения, у меня - купить технику один раз и на всю жизнь (пусть даже за нее придется переплатить).
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Он аккумуляторный был?
    Сетевой бы просто встал и гундел ИМХО.
