1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
"Женский" культиватор. Выбираем
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Romario1981, 24.03.12.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Попробуйте более простую схему...
    В точке старта (самая ближняя к вилке точка вспахивания сегмента) раскладывается провод челночно (змейкой) розеткой в направлении к культиватору.
    Стартуете и передвигаетесь челночно. Провод следует за вами вплоть до самой дальней точки вспахиваемого сегмента... при этом совершенно не мешается... Единственное, на поворота-разворотах нужно провод поправлять на другую сторону культиватора, т. е. повнимательнее быть.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Междурядье как раз под фрезы культиватора. И это не прополка, пропалываю я плоскорезом. Это весеннее рыхление. Будет еще одно в середине лета и всё.
  3. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Согласен! У фермеров ширина междурядья тоже широкое - под соответствующие механизмы обработки техникой. У них прополка и рыхление делается одновременно одним механизмом.
    У меня прополка и рыхление тоже делается одновременно и именно плоскорезом. Просто когда сорняки весной ещё только только проросли, прополка-рыхление вроде как бы смотрится как только рыхление, хотя плоскорез, срезая растения ниже точки роста, приводит к их гибели. Собственно, это и есть прополка, только не ручная, а инструментально-механическая.
    Каждый выбирает технологию прополки и рыхления с учетом своих обстоятельств и представлений о надлежащем...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделал хомут из проволоки, стянул крышку носика. Нормально стала держать. :)]
    Вообще надо новую купить наверное. Или пробку какую подобрать с резьбой. Что наверняка нереально. Из металла если, срежет резьбу на самом носике. Это вечная бедаивсех таких канистр. Слабо затянешь, течет при смешивании, сильно-резьба срывается.
  5. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    А зачем роторная косилка, если траву не есть? Есть косилки Терминатор к разным мотоблокам, это как большая газонокосилка. Кротовины тоже скашивает и безопаснее роторной при работе.
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Провод особо не мешает. Там грядка, тут забор. К забору можно вплотную носом уткнуться, от грядки удобнее стартовать.
    У мелкого, кстати, спереди ничего не торчит и это плюс очередной. На большом к забору на пол метра только подъедешь.
  7. johnwein
    johnwein
    johnwein
    Что в итоге взяли?
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Я же говорю, оба два и взял.
    Появилась проблемка. Культиватор не едет нивкакую, там для чего он куплен. В деревне на глине, суглинке просто огонь пашет. Сам едет. А тут толи грунт слишком мягкий, толи чего - зарывается и буксует на месте. Можно ямы копать. Раскачку такую надо давать, что страшно ручки отломать, аж все скрипит и гуляет в соединениях. Вперед толкать если, он начинает крыльями и рамой втыкаться как грейдер. Вверх руль тянуть тоже не помогает. Сошник штырь и так и сяк пробовал - толку ноль. Хорошо идет где межа была, те грунт сильно утоптан, а по грядам бывшим беда просто.
    Может штырь этот не правильно регулирую ? Как его делать, длиннее или короче, чтобы он не проваливался ? Еще вычитал, что нужно больше золота, то есть фрез ставить от этой напасти. Но где бы их взять, чтобы навесить ?!
    Еще слышал, что можно фрезы перевернуть левую на право поменять, типо поможет возможно.
    Беда. Вобщем культик для тяжелой земли хорош.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А попробуйте сошник снять и тащить его назад. Именно так работают, например мантисом.
  10. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Боюсь, его не удержишь, как бывает когда он таки вырывается. Особо не попроьуешь, остался клочок 3х4 метра. Хотел попробовать фрезы перевернуть слева направо. Или уже думал взять комплект фрез и сварить их таким образом, чтобы вместо крайней ставить сварку из 2х. Но где его добыть еще вопрос.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мы же как то справляемся. :)]Тем более тяга у него на рыхлой земле никакая, сами говорите.
  12. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Здравствуйте. У нас с мужем 9 соток в старом СНТ. Надо фельдипёрсово их перекопать, не задев цветуёчки и прочие насаждения. Трактор - не вариант. Лопатой стало трудно орудовать, ибо возраст. Физические данные уже не айс. Мы не высокие, стройные. Какой культиватор вы бы нам посоветовали. До 50 тыс. Желательно меньше. Буду очень признательна за мнения. Спасибо.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Может быть, типа такого?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Предлагаешь старикам бензиновую технику:)]
    @Barsik97, нужно что нибудь на электротяге что то легко и сама могла им работать вокруг цветуечков да и на высокой грядке им пройтись и в тепличке.
    Хотя бы что нибудь из такой техники IMG_20230730_080859.jpg (Даево 2000) И дешево и ее устраивает.
    Дочка купила себе по весне и довольна, да и ко мне старику поменьше обращается
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Техзадание: перепахать 9 соток(+/-) земли, не задев цветы. Предложен вариант. В техзадании не уточняется, на какую глубину. Особых навыков в управлении данным агрегатом не требуется, обычный бензин и обычное моторное масло. Просто вариант.
