1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Для душевой (4.5м2) приобрёл такии ЛЕД панели
    свет белый-тёплый, рассеивание достаточное.
    Для коридора немного другии
    свет белый
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    панели аккуратные, и по мощности достаточны, но в душевую ставить ? - (IP44)
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Да, самое то что надо, Панелька хорошо упакована, питание 24в в щитке управления, прямое попадание воды исключено (крепёж на потолке), а класс защиты как раз подходит.
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Теплоотвод это да, гимор. А вот с равномерной засветкой, можно направлять в потолок-рассеянее света не придумать
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При этом крайне желательно, чтобы потолок был покрыт хорошо отражающим покрытием. :) У нас, когда-то давно, 14 метровая комната освещалась двумя трубками по 40 ватт, которые светили преимущественно в потолок. Знакомые, приходя в гости, частенько терялись во времени...
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Потолок само сабой имел в виду белый и не обязательно чем то покрыт специально. Мой потолок иногда с натяжным путают. И кстати в старые добрые времена рожки у люстр были направленны к верху в потолок. И не спроста все это было
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Согласен! я так же поступаю, чтобы корпус не делать. Особенно для прихожих, где высокие шкафы стоят - монтирую светодиоды на любой профиль в линию - и на шкаф. Чтобы пыль не забивала условно прикрываю полоской поликарбоната сотового. Но использую только мощные светики 1-3 вТ.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А можно конкретнее какие именно диоды и количество. И хотябы примерный эквивалент к лампам накаливания
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для прихожей двухметровый алюм уголок 35мм, полкой вверх. на горизонт полку крепил 18шт одноватных светиков со звездой. Прикрываю 2м полоской сотового ПК (под углом лежит). рядом бросаю китайский драйвер 25вТ. Абсолютно не греется конструкция. Таких 3шт я сварганил. претезий с прошлого года нет.
    Себе на кухню использовал старый карниз. 6шт трехваттных на длине 120см. драйвер на стене. чуть греется. зато свет яркий и приятный.
    вот нашел фотку
    светики.jpg нашел фотку свою. прямоугольный - это трехваттный светик фирмы LG. мне они нравятся больше всего. Правда ток у них нестандартный -250мА, поэтому приходится увеличивать площадь теплоотвода при 350мА (не менее120кв.см на штуку). такие попадутся -хватайте, не пожалеете. достать сложно
    2012-02-28 09.23.07.jpg 2012-02-28 08.45.22.jpg Посмотреть вложение 1032178
    вот нутро для люстры - тарелки из ИКЕИ. теплоотвод -1мм лист. драйвер с обратной стороны
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо за более чем развернутый ответ. Потихоньку надо переводить дом на диоды. Пока что изучаю вариант кто во что горазд. Сам же занимаюсь светодионой техникой, но уже готовые решения, которые для дома плохо применимы и далеко не бюджетно
  11. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Поделюсь своим, пока небольшим опытом. Общее освещение, зал, спальня, кухня, туалет и ванная у меня на энергосберегайках.
    В прихожей 2,5 метра (150 светодиодов) от 5ти метровой ленты Neon-Night 141-335, содержащей 300 светодиодов SMD 3528. В качестве БП использовал тр-ор от ВЛ100, и одно амперные диоды. Старое освещение на 2х люминесцентных лампах ЛБ20 оставил, так как жене не нравится "тусклый свет". Поставил тумблер- переключатель на первичной цепи.
    На балконе 24 светодиода SMD 3528 освещают рабочий стол, 15 светодиодов - общее освещение и по 3 светодиода (одна секция), на каждой полке шкафа хранения заготовок. БП от р/приемника "Альпинист", также с заменой диодов на одно амперные. Никакого теплоотвода не делал. В прихожей свет горит короткое время - одеться или раздеться. На балконе пользуюсь освещением только поздней осенью или зимой, когда холодно.
    Может кому пригодится мой опыт.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  13. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Согласен. Но нужен теплоотвод!
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Теплоотвод всегда нужен - это априори. Светоотдача на ед. мощности сильно отличается у разных поколений - а это самый важный параметр экономии.
  15. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Нет времени читать все 12 страниц. Потому спрошу (надеюсь это тут не обсуждалось). На сколько вредно читать под светодиодным освещением? Слышал, что для глаз светодиоды не есть хорошо. Это правда? Иди производители ламп накаливания дезу пускают? :)
