1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Тогда светодиодные производители должны были противоположную дезу пускать. ИМХО хрен кто чего изучал. Вон шанелью 5 люди сколько брызгались, а только теперь нашли че то там очень опасное и сняли с производства.
  2. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Просто попадалась такая информация... А сам подумываю на светодиодное освещение перейти, но пока еще не решаюсь как раз таки из-за подобных слухов
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Человеческий глаз "заточен" под солнечный свет. При этом максимум чувствительности глаза приходится на волну 550нм (зеленый цвет). Зона комфорта глаза смесь волн 400-750нм (белый цвет). Ниже уже начинается ультрафиолет (300нм), выше инфракрасный А светодиодные кристаллы в натуральном виде излучают в области синего - 450нм. Для получения белого света применяют люминофоры при корпускулировании (сборка кристалла в изделие с выводами). Т. е. все так называемые белые светодиоды для освещения, по сути синие + люминофор, которого если мало получаем "холодный свет" (ближе к синему, дешевле стоят) и "теплые", если люминофор более дорогой. Такой теплый свет не отличим от лампы накаливания.
    Насчет других вредных последствий узнают обычно после вскрытия. Пока никто не пострадал.
  4. Гардемарин13
    Гардемарин13
    Гардемарин13
    Макарьев
    За светодиодным освещением- будущее. Экономия электроэнергии и большой срок службы легко оправдывают стоимость, тем более она будет снижаться!
  5. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    В целом не все так плохо еще получается
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот показываю светильничек для кухонного стола.
    Сделал все просто: отрезал от пластины с мощными светиками (не лента!) 12 секций (это суммарно 12ватт), приклеил полосу клеем БФ6 на полку алюмин тавра и двумя саморезами закрепил под полками. Источник питания (адаптер 12В, 1500мА) просто положил сверху на кухонную полку и протянул два провода к светикам. А свет - просто солнечная поляна (белый теплый)
    ушло на все 1,5 часа. полоса стоит 300р за 20секций по 1вТ (длина 1м), адаптер халявный. еще осталось 8 секций.
    Так что начинайте делать - выполняйте призыв Д. А. по экономии электроэнергии.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ну так когда окупится ваш светильничек даже при условии халявного адаптера, аллюминиевого профиля и клея БФ и бесплатного времени на колхоз? коэффициент включения светильничка я так понимаю скромный будет...
    здорово. расчет окупаемости привести можете? пока у меня получается нецелесообразно использовать LED источники света в быту, они на предприятиях то окупаются через несколько лет и за счет конского тарифа на электроэнергию в основном.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Кстати, давече был в автосервисе и обратил внимание что светильнечки то светодиодные. А так и не заметно даже пока нос не задерешь
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    300рублей:faq: как раз три мебельных светильника без галогенок можно купить ..:)]
    Когда я что-то делаю сам себе или своим друзьям - я не думаю об окупаемости. Это часть моего хобби - чего-нибудь сварганить добротно и надежно и получить от этого моральное удоволетворение. :victory: а хобби у меня обширное - от сварки металлоконструкций до "умной дачи". https://www.forumhouse.ru/useralbums/34865/list
    В данном случае - это простейший бюджетный вариант надежного светильника, который можно посоветовать другим людям. А оценить окупаемость наверно можно: вместо трех галогенок по 20вТ имеем 12вТ, которые имеют ресурс не менее 10лет. Адаптер, как и транс для галогенок - одинаковые ресурсы. Так что расход электроэнергии уменьшится в пять раз. ;)
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Или накладной светильник с лампой T5 ;) И никакого колхоза. Потреблять и светить будет так же.
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В порядке оффтопа: кто-бы знал, сколько я таких светильников заменил за 1,5 года работы на предыдущем месте работы... :aga: За 300 рублей они долго не работали и ремонтировать их было ну просто бессмысленно - так и покупали их коробками и меняли не разбираясь в причинах поломок...
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq: экспертная оценка :hello:
    прочитал предыдущие ваши посты и убедился что вы действительно провели большую работу по сравнению разных источников света и вывод не в пользу светодиодов, что очень огорчает - я так в них верю:|:
    В Европе на каждом шагу встречаешь светодиоды. все новые отели оснащаются только светодиодным освещением! А как выполнен светильник - это нужно видеть. От рассеивателя очень многое зависит. Светодиодные лампы только в служебных помещениях. Остальные светильники питаются от внешнего источника.
    Про декоративную подсветку я не говорю, она вмонтирована в тротуар показывая направление в подземный переход, опоясывает столбы, автобусные остановки. Это не про нас, конечно. Прожектора на стройках круто светят мощными светиками. Так что вашим стекляшкам приходит п...
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Abysmo, сколько времени прошло с даты создания темы, а вы все продолжаете утверждать что светодиоды хуже, право пора вам исправляться, упрямство - грех. Уже достаточно сказано, что бы и сторонний наблюдатель понял, что светодиоды лучше всего остального.
    ЗЫ. Поменял в квартире за последний год около двух десятков газоразрядных ламп на светодиодные, сплошные положительные эмоции, правда настроение портится когда вижу, что еще десяток ламп все же осталось, но тенденциозно - они до весны точно сдохнут - статистика :)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот нашел фото номера в отеле Лондона - только светодиоды, но их невидно
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Вот мысля посетила, А можно ли вместо настенного светильника светодиодный монитор мовесить? И светит и картинки показывает. :)
