1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :um: Все мои познания просто кричат о том, что это как минимум не корректно. Для примера посмотрите график "Forward Current Derating Curve" на стр. 5 например этого светодиода https://e-neon.ru/user_img/catalog_datasheets/spmwht521md5wat0s0.pdf Это один из распространённых типов светодиодов для целей внутренней подсветки\освещения. Смею Вас заверить, что при температуре +70 градусов окружающей среды очень не просто обеспечить тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда Rth (j-a) в районе 65град\Вт. Это надо не малой такой площадью радиатор и точно не на ленте в качестве основы.
    p. s.: хотя если есть время и деньги девать некуда - кто же запретит "поэксперементировать"... :aga: Работать они конечно-же будут, только как долго - очень большой вопрос.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ок, а как быть с несколькими солидными финскими банными брендами, которые производят сд освещение для саун, как одиночными сд так и "световые трубки". СД можно устанавливать даже рядом и над каменкой...
    вот занменитый Оверсол
    http://ateliesaun.ru/katalog/?section=153&action=detail&id=8251
    у меня отптика от них...
    Наврал, оптика у меня кариити...
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Если Вас устраивает параметр Led-effect: 0,3W/ led, то почему-бы и нет? Если Вы внимательно посмотрите график, что я приводил выше, то увидите, что при снижении номинального тока до 30% светодиод будет сохранять свою работоспособность вплоть до +85 градусов на корпусе... Тем-же путём и пошли фины.
    p. s.: за 12*0,3=3,6Вт светодиодного освещения 10 тыс. рублей... мдя... начать торговать что-ли подобными светильниками, но с IP65? :) сходу ценник сделаю в два раза в розницу дешевле :) Правда гарантию дам только до +85 окружающей среды, выше - без гарантии. Фины кстати об этом стойко молчат, а зря.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Егор, ну собстна, я тем же путем и хотел пойти :) Спасибо, что подтвердили. особой яркости не надо в парной, ну а выше 80 гр там и быть не должно.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот мне интересно !
    Как Вы собираетесь применять светодиоды, пущай даже до 85 допустимых градусов, ежели на потолке температура дюже выше 110 градусов (ато и поболее !), особливо в Сауне !
    И Коим образом тут может помочь радиатор ? Разве- что посильнее нагреть светодиод ?
    Имхо ленты можно применить, разве- что под полоками ... пониже, там где температура Шибко ниже 70 градусов ...(чем ниже-тем холоднее !)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. у меня парная :)
    2. это самоубийство париться при 100 гр, даже при 80. кондиция это 60 гр 60% влажности.
    2.1. финны тоже не парятся при температуре 100 гр.
    2.2. см п 2.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    См сообщение выше ...
    На потолке
    Тут малость пораньше ...один Господин расказывал, что приделал линейку на пластиковый короб на потолке ... И все ему понравилось ...Тока вот короб поплавился ...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так и на потолке, вряд ли будет много больше.
    Впрочем, это не отменяет комплекты СД Оверсол... :) знаю, они стоят в саунах, где топят до 120 гр.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Флаг Вам в руки !
    Я буду ставить линейки, но только под полоки ! А на потолок Ваще ничего делать не буду ...
    Лучше лишний раз подуть на лед, чам пожариться на сковородке
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какие линейки ? Туловкие ?
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Летом буду выбирать ... Думаю к Лету и выбор будет поболе, и цены будут поменьше!
    Но не Финские ! Дорого Шибко-дюже !
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я других линеек не видел...
    можно самому сделать, но нужно где то найти патрон SV7-8
  13. Manster
    Manster
    Manster
    Внутри использовать подобное освещение можно, но только не надо его на улицы пробовать ставить)
  14. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Если лента будет на алюминевом профиле и температура окр. ср. градусов 20 (в помещении), то деграция ей не грозит, я думаю.
    Вот только не понял: в магазинах ленты от Самсунга есть, а на сайте самого Samsung из LED продукции упоминаются только лампы.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ну на типовых +85 свет клином не сходится, есть например такие светодиоды: http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/arrays-directional/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampMKR.pdf
    У них температура окружающей среды нормирована на +150 градусов. Единственное там надо строго обеспечить грамотный теплоотвод, чтобы температура самого кристалла внутри (Tj) не превышала эти-же +150. Для этого как раз хорошо подойдёт радиатор, которые Вами почему-то воспринимается как источник дополнительного нагрева светодиода. Отнюдь, для данных светодиодов радиатор приведёт к выходу на нормированную рабочую температуру +85 градусов :)
    Про ленты я уже много написал выше - повторятся не буду.
