1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эти подешевле вроде :)
    спасибо... в силиконе все по2 бакса ?
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В силиконе бывают и подешевле - в районе $1. Надо фильтровать. Кстати по картинке используется не "нейтральный" свет, а "тёплый". Цвет правильно выбран?
    Вообще подумал немного над Вашей задачей - я бы лично применил последние упомянутые ML-E. Они довольно оптимальны, т. к. довольно слабо греются даже в номинальном режиме (это ~50 Лм\корпус). Плюс они нормированы на +150 градусов кристалла, и не так сложно обеспечить нормальный теплоотвод даже в экстремальных температурных условиях. Также эти светодиоды дают мягкий рассеивающий свет - не будет излишне ярких "точек".
    Учитывая задачу освещения в потенциально влажном помещении - однозначно напряжения питания модулей (светильников) не должно превышать 12В. При номинальном токе 150 мА для безопасности по перегреву установил-бы ток на уровне 50 мА (30% от номинала). Тогда светодиоды на светильнике (модуле) соединил-бы параллельно-последовательно. В параллели по 7 светодиодов, и последовательно 2-3 таких группы. Для питания подойдёт вполне стандартный источник тока на 350мА выходной мощностью 3-5Вт. Если потенциально яркости не хватит и по температуре есть запас - можно запитать стандартным источником на 400, 500, 700 или 1000 мА. В последнем варианте выйдем на режим номинальной (максимальной) яркости. Но с максимальной яркостью надо очень внимательно смотреть на температуру.
    По корпусу - думаю особых требований нет, главное чтобы корпус был металлическим и была возможность прикрыть светодиоды стеклом. Стекло - только минеральное, но такое Вам напилят в любой стеклорезке.
    Теперь о минусах: такие светодиоды обычным паяльником не запаять, надо как минимум "воздушку", и паять их надо на алюминиевую плату с использованием паяльной пасты. Стандартных/готовых плат с таким корпусом и соединением нет, значит надо рисовать и заказывать. Изготовление под заказ с подготовкой это выйдет в сумму около 3000 руб., срок 1-2 недели с доставкой. Бюджет светодиодов будет минимальным - всего-то $35, платы в 3 раза дороже, корпус - х. з., т. к. не знаю Ваших возможностей. Источники питания - думаю не дороже $10-15 за 1 шт. в розницу. Пайка, если отдавать на сторону, расчётно выйдет по 5 руб\корпус, т. е. на 70 светодиодов примерно 350 руб или $12. Итого в сумме без корпусов и стекла бюджет получается примерно такой: $35+$100+$75+$12 = $222 Дорого это или нет - судить не берусь, но по результирующей яркости это будет в разы лучше приведённых Вами финских наборов, т. к. суммарная эффективность будет колебаться в районе 100 Лм на каждый Ватт потребления.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На фото, световые трубки Тойо, там 3 вт лампы, автомобильные в корпусе SV7-8, ну как в плафонах в салоне авто... думаю, можно и 3000К...
    Спасибо большое...
    200 долларов не дорого, но как то заморочно ... учитывая еще и корпус...
    Светильники больше декоративные конечно...
    хочется простое и элегатное решение: 0 мне еще и сами светильники делать из термодерева... а автор грит: я не помню как они устроены, давно это было... я даже не пойму, есть там стекло или нет...
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Лампы T5 или T8, балласт вынесете за пределы помещения, чтобы не перегревать электронику. Лампы T5 диаметром всего 16 мм и отлично заменяет светодиодные линейки. 1,5 м лампа стоит 250 рублей. :hello:
    При 100С будут светить на 50% мощности. Других альтернатив светодиодам нет, т. к. выдержать температуру бани смогут только лампы, которые сами "как в бане" - галогенные или накаливания.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Только пара миллиграмм ртути.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Тогда галогенки или накаливания. Ну или еще ДНАТ можно впихнуть! Щелочи, надеюсь, Вы не боитесь?
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Все говорят про драйвер для светодиодных лент и ламп. А возможно ли использование ATX блоков питания для этих целей?
  10. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Драйвер - подразумевается что будет контроль за током, а БП от компутера стабилизирует напряжения.
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Увеличивая ток до условной бесконечности :)
    Я смотрю Abusmo, ртутный человек никак в этой теме не уймется :) Молодец, очень упрямый:)
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Спасибо :) Как появится экономический эффект от установки светодиодов (а так же когда у них расширят спектр излучения, чтобы глаза не "выгорали"), буду светодиодным человеком. Пока что это баловство. Хотя чего греха таить - себе то же собираюсь поставить RGB ленту для торцевой подсветки потола, т. к. ей нет альтернатив среди других источников света.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так причем тут экономический эффект ?
    Вот у меня проблема - мне надо диммировать яркие источники света, хотел 50Вт энергосберегающие использовать, так с диммированием проблема. Остаются СД,
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    К сожалению не вникал в суть задачи, я думал у Вас проблема с поиском источникам света для высокотемпературного применения (в парной). А так абсолютно любые лампы можно диммировать. Если Вам нравятся энергосберегающие (ртутные) лампы, то любые лампы С ВЫНОСНЫМ БАЛЛАСТОМ поддаются диммированию при покупке соответствующего балласта ;) Лампы эти выглядят так:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можете привести пример выносного балласта с димировнием ?
