1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Rush
    Rush
    Rush
    Ярославль
    ИМХО главное достоинство светодиодов - низкий вольтаж проводки, что особенно актуально в деревянном доме, в качестве защиты от КЗ. Поэтому пристально присматриваюсь к развитию этих технологий.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    У неонового шнура (люминисцентный) вольтаж от 4,5В., до 4м.п. Мощность вообще меньше ватта на метр.
    Но используется как декоративное освещение.
  3. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Вы ради интереса посчитайте у себя в дома все лампочки (бра, люстры, подсветки, настольные лампы) думаю за десяток убежите;)
    Не рекомендую -это лотерея, может повезет, а может нет:hello:
    Спасибо! Статья интересная, надо думать что же делать в итоге:faq:
  4. AlexFromNN
    AlexFromNN
    AlexFromNN
    Нижний Новгород
    Ленту буду использовать только для резервного освещения (очень удобно, подключаем напрямую к 12В АКБ и никаких преобразователей, то бишь потерь, нужен лишь контроллер разряда АКБ чтобы батарея не померла от переразряда...). А вот для жить со светодиодным освещением я сейчас не рискну - некомфортный свет хоть убей! Хотя кому-то нравится :faq: Включал я эти ленты, даже "тёплая лента" на мой взгляд весьма "больнично"-холодная. Слепит, но не освещает. Ну и не секрет что спектр у светодиодов тот еще, как у энергосберегаек, возможно поэтому мелкую работу выполнять под таким светом сущий мазохизм. Я даже паять не могу (только под обычной лампой накаливания), цвета плохо различаются, а еще попробуйте пошить под таким светом, выбирая цвета ниток - это вообще жесть.
    Для кухни / прихожей / сарая / гаража, наверно, и такой свет сойдет.
  5. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    У меня полгода в бане. Правда выбираемся в баню пока редко, т. к. только она на участке, а ехать 100 км. Ну раз 20 парились, обычно т-ра до 90-110, редко до 120 поднимается. Лента не залитая герметиком (такие ужас как воняют), а в рукаве из чего-то наподобии прозрачной резины или ПВХ с прямоугольным сечением. 4х4 метра освещает мама не горюй, креплений тогда не нашел, поэтому нашел ПВХ короб подходящего размера, закрепил на потолке, и вставил туда ленту. От короба соответственно использовал только одну часть, декоративной не закрывал. Со временем короб расплавился, кое-где провисла. Сейчас нашел фрезу подходящего сечения и рейку. Как найду фрезер, вырежу в рейке паз под ленту и переделаю. За все время ни один светодиод еще не перегорел от такой температуры.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А номиналы и марку не подскажете?
  7. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Называлась лента 5050 White 150 LED Strip Light Lamp 5M SMD.
    Брал в китаешопе pandwill. com, сейчас вроде нет ее там, но можно на aliexpress найти.
    Ссылку выслал в личку.
    Вот описание товара:
    Waterproof.
    Package: 5 meter/1 roll led strip.
    SMD 5050 LED.
    Light source: 0.5W SMD LED.
    LED quantity: 150pcs.
    Viewing Angle: 120 angle.
    Input: DC 12V.
    Long life 50,000+ hours.
    Maintenance free, easy installation.
    Flexible ribbon for curving around bends.
    Completely smooth and even light spread, solving the uneven luminous problem.
    Ultra-bright but running at low temperature.
    Energy saving.
    Color: White.
    Length: 5.0m.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    http://www.everbuying.com/product25739.html - Ваша ссылка, спасибо.
  9. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Еще взял на пробу на ибее 1W светодиоды 10 шт. 11$ + драйверы к ним 12В на 3х1W. Получается 3шт светодиода + драйвер 130 руб. Попробовал в ванной ~2х2 м - освещает как 60 вт или 80 Вт (уж не помню, но скорее ввсго 80, т. к. я люблю поярче освещение) лампочка матовом в плафоне. Реальное потребление не замерял, еще пришли такие же драйвера на 220В 5шт 10$, пока не пробовал. Блок питания 150W на 12 В стоит 20$. Большую часть освещения в будущем доме планирую делать на СД. Один БП на комнату, включается в 220 через контроллер (чтобы не кушал питание когда не нужен совсем свет в комнате). Локальные СД светильники будут диммироваться тоже через электронику. Пока осваюваю ардуину, потом после отладки перекину в отдельные МК attiny или atmega. сам контроллер тоже может сделаю отключаемым с 1-wire ключа DS2406, пока еще не известно сколько будет потреблять в рабочем режиме, может и оставлю постоянно включенным.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Потери в проводах возникнут. Есть калькуляторы для расчета падения напряжения. посчитайте - неприятно удивитесь
  11. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Почитав эту тему решил попробовать. Купил ленту NN 141-335. Это 300 СД smd 3528 на 5-ти метрах. Блоки питания (трансформаторные) никогда не выбрасывал. От телевизора ВЛ100 взял транс. (правда диоды поменял на 1 амперные). Два с половиной метра ленты разделил на три куска. Установил в прихожей вместо ЛБ-20. Немного тусклее, но загораются мгновенно, вместо очень горячего дросселя - еле тёплый транс. после часа работы. Я доволен.
  12. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    Хочу на даче все сделать светодиодами в новом доме. Лампы с цоколем дорого. А вот ленты на рынках дешевые. Вот из них надо что то будет придумать.
    Я в машине делал подсветку салона светодиодами. Идею поддерживаю и тему то же. Давайте развивать.
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ленточным экспериментаторам советую заглянуть в конторы, которые торгуют пластиком для рекламщиков. У них есть световодный пластик - если светить с торца листа, светится вся поверхность. Его для вывесок используют. Можно делать светящийся потолок.
  14. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    У меня дома в фальш потолке синий свет. С женой каждый вечер только его и включаем. Так как приятно в глаза не бьёт и весь вечер горит эл-во не жрет.
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    С торцов светите или сверху?
