1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Господа мне хочется у вас спросить, почему окупаемость не наступит никогда, если стоимость светодиодной лампы всего в 2-2,5 раза выше галогенной? Простой расчет показывает окупаемость лампы за 1350 часов. Неужели лампы столько не проработают. Лампы вот эти:
    http://mirdiodov.ru/good101005225.html
    Ps: хотелосьбы прочитать обоснованное мнение, а не "мне так кажется", например срок эксплуатации 1,5-2 года мне не понятен, это при каком режиме эксплуатации?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    1350 часов / 4 часа = 337 дней. Почти год.
    Есть подозрение что нет.
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Уважаемый Abysmo.
    На чем основано подозрение?
    Согласно Вашим утверждениям, 0.5-1,0 года я все-таки буду пожинать плоды экономии ~ 2300-4600 р, по-моему не плохо!
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не устаю повторять, что правильный светодиод, а теперь и китайцы соблюдают технологию корпускулирования кристаллов в корпус, работать может оооочень долго. Соответсвенно при соблюдении правил эксплуатации: не превышать номинальный ток и обеспечить теплообмен. Тогда только после 50000 часов можно будет наблюдать снижение потока. Но сам светодиод может работать еще столько же, но его параметры будут меньше паспортных.
    Обращаю внимание - я говорю о светодиодах, а не лампах! Лампа - это узел, в котором самым узким местом является драйвер. Китайский драйвер может не прожить и 100 часов - все будет зависеть от его конструкции. Я встречал еще 3 года назад драйверы в лампах, состоящие из одной(!) гасящей емкости.
    Но любой высококачественный драйвер все равно имеет ресурс на порядок ниже, чем самый паршивый светодиод! Поэтому я за раздельный симбиоз светодиодных светильников - они ремонтопригодны.
  5. BIZ0N
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    BIZ0N
    Халявоискатель!
    Пенза
    У нас в Пензе 1 светодиод белого свечения на рынке стоит 10 рублей! ДОРОГОВАТО!
  6. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Какой мощности СД Вы имеете в виду?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Цена вполне реальная для 1Вт, но не базаре.
  8. Buster
    Buster
    Buster
    "раздельный симбиоз светодиодных светильников"
    Это как? :flag:
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Когда светильник и драйвер раздельно
    На цене лампы. Посмотрите сколько стоит очень посредственного качества драйвер у китайцев напрямую (без таможни, НДС и наценки продавца), правда с "бесплатной" доставкой:
    https://dx.com/p/gu10-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-85-265v-input-13552
  10. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Я тоже за раздельный симбиоз. Плюсую! Желательно всё своими руками + качественные материалы.
    У себя поставил по такой схеме: источник напряжения (БП), источник тока (ДР), нагрузка (СИД). Освещение работает 16 часов в сутки + круглосуточное дежурное освещение. Чуть меньше года, пока полёт нормальный.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да это необязательно. Покупаете китайские светильники с комплектным драйвером. Драйвер в помойку, вместо него Meanwell.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Добрый день! Всех с Наступающим НГ!
    Нужна помощь специалиста. Делал наружное освещение в карнизах здания с использованием точечных светильников и энергосберегающих ламп (9шт) под разъем GU10. Разводку делал проводом ШВВП 2*0,75 в пластиковой гофре (решил, что нагрузка никакая). Немного позже почитав основы электробезопасности немного поплохело и стало страшновато включать это освещение, проложенное по "деревяшкам". В связи с чем вижу решение проблемы в следующем:
    1. Обеспечить очень хорошую защиту на КЗ (может кто нибудь посоветовать, как лучше реализовать и можно ли с точки зрения основ электробезопасности?)
    2. Приобрести светодиоды 12 В и трансформатор+возможно какие нибудь предохранители. Правда проблема найти 12 В под GU10.
    И еще один маленький вопрос. Планирую разместить освещение на деревянном дровнике от уличного щита. Естественно эксперимент может выйти дорого и есть мысли сделать это через трансформатор и светодиоды 12В.
    В связи с чем вопрос, возможно ли разместить трансформатор 220/12 на улице, как он будет себя вести при отрицательных температурах и конденсате?
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А если привезти контейнер таких драйверов, сколько будет стоить 1 шт.?..
  14. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    "В связи с чем вопрос, возможно ли разместить трансформатор 220/12 на улице, как он будет себя вести при отрицательных температурах и конденсате?"
    Рекомендую старые советские трансформаторы серии ТН. Они бывают от 10 до 90 вт. Несколько обмоток по 6 вольт. Броневого типа, относительно герметичные.
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Поделите Вашу зарплату сначала на 20, а потом на 8. Рентабельность ремонта Вами 150 рублевых лампочек думаю вычислите сами.
