1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Боксер89
    Боксер89
    Боксер89
    Доброго иремени суток! извеняюсь за долгое отсутствие:hello:, были на то причины! Но я вижу и без меня здесь не плохо справляются...
    В споре рождается истина. Т. К. один человек в силу необеспеченности ресурсами не может проводить опыты с трубками светодиодами и т. д и т. п. данная дискуссия очень кстати т. к. позволяет поделиться опытом множеству людей и все таки выяснить истину...
  2. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Взял на пробу светильник LED: блюдце для подвесного потолка Samsung 14 w 12 v.
    Ни на драйвере, ни на самом светильнике- ни где не написан производитель.
    В драйвере был выявлен непропай канденсатора на 400 v. Сейчас нормально работает, но меня интересует: т. к. драйвер- ИБП вероятно, то удастся ли избавиться от излучения закрыв его экраном из алюминия соединив с "-"?
  3. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    На веранде висят две LED лампы мощностью 7 ват. Брал холодного свечения - по ярче. Лампы стоят по 850 р за штуку. С рассеивателем, матовым. Сберегайка на 15 вт дает эффекта больше. Электрическая мощность одинаковая. эффективность освещения у св. диодов меньше. Причем зрительно светодиоды светят ярче. Ерунда в общем непонятная. Выходит что то со спектром не то. Пробовал разные лампы. Точечные свтильники в натяжных потолках на кухне с галогенок поменял на LED. Тут как ни странно результат положительный. При меньшей мощности (5 вт) освещенность ничуть не хуже. Но там нет рассеивателей -открытые кристаллы. Решил поменять в холле галогенки в люстрах, используя опыт кухни. Купил на пробу комплект св. диодов на одну люстру. Полное дерьмо. Выброшенные деньги. Производитель тот же, цоколь другой, с открытыми кристаллами. Суть гавна понял конечно. Равномерное размещение светодиодов на поверхности цилиндра и на его торце снижает эффективность лампы в разы. В точечных светильниках кристаллы расположены только на торце лампы. Свет гораздо ярче хоть и более направленный.
    Т. е для эффективной работы LED светильника обладающего углом освещенности аналогичным накальным лампам или сберегайкам, нужна суммарная мощность св. диодов гораздо выше хотелось бы маркетологам
    пардон очепятка..."гораздо выше чем хотелось бы маркетологам"
    И судя по всему использование сферических рассеивателей расширяющих угол освещенности так же снижает сильно эффективность работы LED. Тут наверное надо исследовать физику процесса - характеристики видимого спектра излучения. Я пока плаваю в этом вопросе как гавно в проруби.
  4. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    На данный момент из удачного применения в своем доме освещения на LED - это ночная декоративная подсветка. Например лестница на второй этаж подсвечивается лентой по все длине. Вылючается автоматически с плавным включением основного освещения.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Привожу техническии характеристики светильника с рассеивающем стеклом.
    Фирма Heitronic
    410 Люмен, 3000К, тёплый-белый, 84лед. макс. 11ват. время жизни 50000 часов.
    Драйвера отдельный, электронный БП 24 вольта. Благополучно были заменены на БП тоже электронный 24в 40Вт установлен в шкафу и подключены три светильника. Установленны в душевой 1,5Х3 м
    Без рассеивающего стекла: Фирма SLV Elektronik сделан в Китае. Установил в коридоре
    Свет белый-тёплый, 100 ЛЕД, 8,5 Ват, встроенный дрйвер, без рассеивающего стекла ослепляет, поставлю сам рассеиватель. И на этом вся инфа.
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    По мне холодный свет яркий но при нём дискомфорт, в холодном свете спектр смещен к ултрафиолету, глазу видимого спектра не хватает и зрачек больше раскрыт от этого и воспринимается свет с повышенной яркостью.
    А это
    А что за излучение?
  7. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Мне кажется дело не в этом. Просто человек за годы существования адаптировался к солнечному свету а это как считается около 2700-3000К.Светодиоды излучают этот спектр, но он монохроматического типа - т. е. с одной длиной волны. А солнечный спектр насыщен кучей гармоник. Отсутствие в светодиодном излучении этих гармоник, наверное и дает все гавно от их использования.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Похоже на то, но это о прозрвчных LED, а которые люминефором покрытые, такие желтого цвета, как у них со спектром?
    Похоже, если делать самодельный светильник то может разной световой температурой диоды применить и через рассеиватель. Вот смотрю каталог и вижу что в информации отсутствует предупреждение о не допустимости прямого попадания света в глаза (как у лазера), пару лет назад такя инфа присутствовала. Интерксно что изменилось?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мои коллеги и я (а возраст очень разный) единодушно считают, что холодный свет идеален только для рабочего места с тонкой работой. Не так устаешь от использования маски, как при электролампочках и теплых белых светодиодов (до 3000К).
    ИМХО личное субъективное мнение - если в самодельный светильник с белыми светиками разной световой температуры еще добавить пару монозеленых, то появляется более яркое ощущение солнца.
    А по поводу равномерности, тут все однозначно - без рассеивателя комфорта не будет. А на нем потери потока немалые.
    Вы вероятно имели в виду инвертор. для работы защитный экран должен иметь связь с землей, а не с произвольным контактом. Поскольку земли у Вас нет на потолке - никуда не присоединяйте.
  10. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    После просмотра этого видео убрал у дочери из светильника светодиодную лампу. Лампа была 6000К, а свыше 4000К говорят вредно для глаз.
    Смотрите сюжет с 9-35 мин до 17-50 мин. Передача Чудо -техники на НТВ.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Lipchanin, Вы правильно поступили, но только потому что в Липецке априори не могут быть в продаже правильные лампы. А телепередача эта просто популярное изложения мнений и уважаемый академик по зрению вряд ли проводил эксперименты по этой теме. Я не нашел ссылок на научные публикации по этому поводу. Все остальные популярные публикации - это защитная реакция электролампового лобби.
    Я весной на этом форуме писал о том что видел за рубежом - светодиоды в отелях, на столбах автобанов, в комнатах общежитий студенческих кампусов и...
    Что касается жилых помещений, то здесь играет роль дизайн и цена. Еще не наступил массовый спрос и поэтому эксклюзивы стоят бешеных денег.
  12. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Лифтанутый, Ну вы меня посмешили!
    Приезжал знакомый москвич первый раз в Липецк- думал, что это деревня такая. Он знал что в Москве из липецких товаров только картошку продают. Приехал был шоке. Липецк -крупный промышленный город с населением более полумиллиона человек!
    Какое может быть лобби если лампам накаливания осталось жить всего год?
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Светодиодному лобби спасибо.
    Задал, ради интереса в поисковике на немецкомм - опасность светодиодных ламп. Примерно 76600 результатов выдал гугл. Прямое свечение в глаза опасно.
    А может эта опасность таже что и сотовые телефоны и антипригарное покрытие сковородок-опасно но пользуют. Светодиодные лампы начали свое широкое шествие недавно, подождём статистики.
    Набрал сегодня разных светодиодных ламп, займусь испытаниями на комфортность.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Lipchanin, Вы не так поняли. Я имел в виду, что правильных светодиодных ламп просто нет в розничной продаже. Если их нет в Москве, то откуда они в Липецке? А в Липецке я поработал в 1986-87, когда на НЛМК налаживали линию проката трансф стали. Так что респект:super: Липецку.
  15. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А какие лампы Вы покупаете в Германии, кто их делает? Или тоже Китай?
