1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А в машинных помещения люмки в принципе никогда и не ставили!
    Коллега попросил показать новый светильник и я его принес в машинное из авто. Когда включил- сразу стал мельтешить:um:
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Так это RGB? Диффузиные выдают цвета от разного напряжения, осмелюсь преддположить, что это частота переключения синтеза цветов.
  3. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Никогда не замечал. Даже интересно.
    Видно я отстал от жизни. Или не понял. rgb светодиоды это диоды с тремя кристаллами на основе разных полупроводниковых материаллов. Для получения синтеза используется модуляция работы этих трех кристаллов. В светильниках так же. Но частотной модуляции тут не нужно. Просто статическое переключение кристаллов и все.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Rgb светодиоды я не использую - они для шоу. У меня "растительные" светодиоды: синие, красные и зеленые, в определенном соотношении и расположении, для выращивания рассады. (см. мои дневники).
    С драйвером разобрался - непропай в цепи симм. фильтра:victory:
    Я нашел быстро, потому что у меня два драйвера включены параллельно выходами для удвоения мощи синего светового потока (тумблер подключает второй к первому). Когда я отключил связь - пропало мельтешение, и понял где искать.
    Вывод: права народная совковая поговорка: " мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи":ogo:
  5. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Во-во... У меня тоже моргала как стробоскоп:), пока не пропаял нормально.
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    У меня есть один СветоДИОД с тремя кристаллами. У него 4 вывода.
  7. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всё верно, общий минус и по плюсу на каждый цвет...Или я чего не догнал? В чём проблема то? :)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ACIDnos, так оно и есть. Но зачем они, когда есть ленты с коммутацией?
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Для создания диодных видеопанелей. Реклама, стадионы, информационные панели и т. д.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  11. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Взял лампу 8w. Странный люминофор какой-то в ней применен: включена была меньше минуты, а светилась всю ночь... Не могли же они подмешать радий туда?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это подсветка от фазы... или фаза напрямую идет на светильник или выключатель с лампочкой...
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Смотрите Ваш выключатель) С высокой степенью вероятности он у Вас с подсветкой. Для светодиодных и многих люминесцентных подсветку лучше убирать, во избежание подобных эффектов.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я у себя в коридоре специально оставил светодиодную с "такой " засветкой... Ну и пусть себе светит в пол "накала"... Этакий бесплатный ночник...
    Сберегайкам такой эффект вреден!... а светодиодам какая разница?
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Конкретно светодиодам - сиренево, а вот драйверу светодиодам не всегда. Если драйвер выполнен с гальванической разрядкой, то проявится в виде эпизодического мигания, что не есть гуд для самого драйвера (эффект постоянной коммутации). Если драйвер без гальванической развязки - ничего плохого в этом нет. У автора очень похоже на последний вариант. Так что если Вас устраивает постоянная подсветка - явных противопоказаний такому применению нет. Это всё с точки зрения светодиодов и драйвера в лампе.
