1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    А можно повторить инструкцию
  2. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Присоединяюсь! Инструкция не открывается.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Открываю первый по ссылке и читаю: "LED CHIP POWER 135W, Model: 45LED" из чего делаю вывод, что использованы светодиоды мощностью 3Вт. Из своей практики могу дать 100% гарантии что на такой мизерной площади светодиоды без активного и шумного охлаждения перегреются. В добавок соотношение "Лм\Вт" максимально оптимально для светодиодов мощностью 1Вт. Ещё один момент - светильник светит во все стороны (угол свечения явно около 120градусов), что очень много для растений: половина света уйдёт в стороны и не будет принята растениями... Дальше продолжать?
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    По поводу свечения. У меня такой же эффект с 4-мя лампами по 2,5 Вт, с 5-ю и более он пропадает, эффект вызван подсветкой встроенным в выключатель светодиодом, в выключателях с неонкой такого эффекта вроде наблюдается.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А нафига самому растить помидоры - их тоже можно у китайцев купить.
    Китайский светильник по сравнению эффективности со сделанным по уму своими руками -как нарисованный фонарь с настоящим. Одно то, что там указаны люмены- уже означает что светики неправильные.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    А что там должно быть указано, чтобы светильники были правильные? :)]
    Откройте другие. Вы же разбираетесь как из тучи гуана нужный выбрать, там полно альтернатив UFO. C охлаждением там все в порядке - растим под такими... :hello:
    Эксперты, блин :no:
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не знаю чем Вы лично зарабатываете на жизнь, но моей основной задачей на работе является разработка профессионального освещения (сценическое) и, между делом, периодическое тестирование разных "правильных" светильников, и "правильных" компонентов для них с целью определения возможного срока гарантии и прессинга поставщиков на тему качества. Думаете, что работая в этой сфере с 1999-го года я не смогу определить быстро где "г", а где нормальная конструкция? Почему-то многие упорно думают, что элементарную физику, электротехнику и математику можно "обмануть" :( Специально не поленился и полистал до конца страницы предложенную Вами ссылку - резюмирую: ничего стоящего, максимум для домашнего настольного применения с целью "побаловаться" какое-то непродолжительное время. И с помощь. таких решений ничего путного не получить. Своё мнение по "UFO LED Grow Light" не меняю. Лучше поставьте специальные люминесцентные лампы над своей рассадой - растения оценят это больше. Ну или "на безрыбье" - обычные КЛЛки.
    Кстати по этой теме имел возможность прошедшей осенью очень плотно пообщаться с агрономами крупнейшего тепличного предприятия Кировской области. Эти ребята провели огромную теоретическую и практическую работу по данному направлению. Просто вопрос Вам: знаете-ли Вы, например, что разным группам (или правильнее семействам) растений нужны разные соотношения длин волн в спектре освещения\досветки. И так-же что на разных этапах роста это соотношение должно меняться? Если пообщаетесь - гарантирую, что у Вас кардинально изменится мнение о "LED Grow Light" из поднебесной.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Китайцы делают светильники для китайского климата и китайской агротехники с китайскими же растениями. Сама конструкция их светильников не позволяет равномерно досвечивать, про отвод тепла уже сказал EgorKirov.
    И ваще мы живем в России, в зоне рассадного земледелия. Нам нужен российский свет для рассады - мы любители.
    Здесь моя статья как сделать правильный светильник, а не купить китайский. https://www.forumhouse.ru/entries/2737/
  11. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Проводка старая, и не я ее делал- вполне возможно, что фаза идет на-прямую. Сам обычно фазу пускаю через выключатель. Выключатель обычный- без подсветки. Инересно, сколько хавает в таком режиме LED-лампа. Надо доставать проводной амметр и мерить.
    И одна мысль пришла: данный эффект показывает, что возможно управлять яркостью такой лампы, т. е. можно сделать диммер на ~220V. Смутно помню, что на тиристорах собирал когда-то регулятор мощности для паяльника. Пойдет же наверно? Хотя можно еще поискать схемки.
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    EgorKirov, я занимаюсь автоматизацией инженерных систем :)
    Знаю. Этим еще NASA занималась лет 15 назад, так что агрономы несколько запоздали в исследованиях. Впрочем результат исследования от агрономов вполне ожидаем - пока ДНАТам альтернативы нет, т. к. электроэнергия у нас дешевая, а качественные светодиоды дорогие.
    Я кстати сам фанат традиционных источников света и не большой поклоннык светодиодов. Но друг использует UFO последнего поколения и не жалуется. Правда растит не рассаду :close:
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Мысль у вас теоретически конечно заманчивая, вот только светодиод (точнее его драйвер) совсем не лампочка. При увеличении тока питания драйвер либо перейдёт в мигающий режим (вкл\выкл), либо до какого-то порога (не думаю, что больше 3-5% яркости) будет наблюдаться эффект диммирования, а потом либо включится в максимум, либо будет так-же мигать. Для диммирования обычным комнатным тиристорно-симисторным выключателем выпускаются специальные светодиодные лампы.
  14. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Кстати, пока помню, добавлю об одном слабом месте данного типа диммируемых светодиодных ламп: при установленной яркости в районе 50-75% из-за сложных переходных процессов с максимальной амплитудой сети КПД драйвера существенно падает, что выражается в повышенном нагреве силовых узлов драйвера. При определённых условиях это может привести к выходу из строя такой лампы.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ну вот и достигнут консенсус :)
    NASA, кстати, тоже не открыли америку. Насколько понял объяснение "своих" агрономов фундаментальные основы имеют боле далёкие "корни". А вот освещение ДНАТами как раз для них является некоторой проблемой. Дело в том, что тепло у них теплицах эм... фактически даром, а вот свет - за свои кровные. И у них как раз проблема - куда деть лишнее тепло от ДНАТов и при этом ещё сэкономить на электричестве при сохранении результата. Вообще из своих прошлогодних домашних "подоконных" светодиодных экспериментов с рассадой помидор осталось больше вопросов, чем ответов. Я свою рассаду досвечивал обычными белыми светодиодными светильниками (2 шт по 48Вт, на подоконник длиной 1,3м, цвет - холодный белый). Однозначно правильно досвеченная рассада расчёт в разы лучше, чем просто на подоконнике. По потреблению электричества светодиоды при этом тоже вне конкуренции. Вот только цена досветки действительно огорчает... :(
    з. ы.: свои домашние эксперименты с рассадой проводил за пол-года, до знакомства с агрономами и, соответственно, всех деталей не знал. Мне потом объяснили, почему я получил у себя достойный результат :)
