1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Например использовать во влажном помещении: кнопку достаточно легко спрятать, в отличии от ручки. Так-же в случаях, когда надо сделать удобный, но не заметный орган управления. Ручка согласитесь - торчит, что не всегда хорошо. Ещё при кнопочном (т.е. цифровом) можно легко реализовать плавное включение.
    Вообще из личного опыта - вращающаяся ручка тоже не информативна, удобнее всего движковые регуляторы (слайдеры), но они не очень удобны для конструкций (габариты) и ценник на качественные совсем не гуманный. Как-то так.
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Согласен, что кнопки прикольно, но я думал что это для более серьезных задач чем лента?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Схему, которую выложил чуть выше, мы используем для модуля управления динамической подсветкой в небольших рекламных конструкциях. Там даже не рекламная, а скорее сувенирно-подарочная продукция. И для минимизации конструкции используем всего одну кнопку. Весь необходимый функционал легко управляется ей, вторая кнопка "на всякий" на плате предусмотрена (вдруг какой-то "продвинутый" заказ появится :aga:). Так-что не сказал-бы что серьёзная конструкция, но зато удобно для каких-то мелких "домашних" поделок :) Для мало-мальски серьёзного управления надо уже минимум 3 кнопки.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У нас появились в продаже диммеры для лент 12/24V с управлением кнопокой
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А сколько стоит и какую нагрузку рассчитано?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1200-1700 рублей до 32A 12/24V
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ссылку или фото скиньте пжлста.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    лучше документацию... там наглядно будут видны все 32А, а то не слабая такая мощность 24*32=768 Вт за такую цену. Или это диммер без БП?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    БП на такой ток уже стоит в 2 раза больше - надо видеть девайс. схема вряд ли доступна.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это диссер без да. управление идет с кнопки или радио пульта. пульт поддерживает до 10 зон. в диммере 4 параллельных канала по 8 бампер, есть чуть слабее модель 4*5 ампер. ссылку завтра вину с компа. с телефона не удобно
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Схема на диммер даром не нужна, они по сути все одинаковы внутри. На жёсткой логике 100% не делают, в основном по аналогичной моей схеме, разве что китайцы к PICам равнодушны - больше на 51-х контроллерах ваяют. Опять-же сколько видел - у них все выходные амперы (мощность) определяются мощностью выходного транзистора, при этом охлаждение на такие токи\мощность бывает не достаточным. Кстати озвученная цена великовата для подобного девайса. Наберите для примера сайт транзистор. ру
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У транзистора кнопочного управления нет. Я их очень хорошо знаю.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это совершенно другая вещь!
    Я имел ввиду управление тактовой кнопкой (Выключатель с пружиной) а не кнопкой на корпусе
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Рассуждать, не зная о чём конкретно Вы говорите, крайне сложно ;) Выложили-бы хоть даташит от производителя в pdf...
