1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Блин, этот момент я не учла... будем думать.
    Дело в том, что ниши я категорически не люблю :(
  2. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Я смотрю на светодиодное освещение вот под каким углом:
    1. Наиболее экономичное в плане ватты/люмены, самая долгая работа до замены.
    2. Направленный поток, в отличие от всех предыдущих бытовых ламп.
    3. Возможность самому собирать цветовую температуру, раньше можно ее было только выбирать.
    Что касается первого пункта, тут одни плюсы, спорить не о чем, если обеспечить рабочую температуру и стабильное питание.
    Направленный поток, вот тут есть о чем поговорить. Советовать пока ничего не могу, т. к. вопрос в состоянии изучения, а мысли такие:
    Мы светим (скажем в помещении) на предметы, чтобы увидеть их отражение, чем дальше источник света, тем хуже мы увидим все это. Поэтому, есть смысл определиться что будем освещать, чтобы разместить источник поближе. С другой стороны, светодиод (даже в ленте) слишком яркий, чтобы его оставлять видимым глазу. Это тоже нужно учитывать, либо закрывать профилем, либо матировать.
    Отличным вариантом является потолочная ниша, но нужно искать новые решения, мне например, как и Alis0501 ниша не очень. Что тут можно придумать? Например осветить лентой стены, а все рабочие зоны подсвечивать дополнительно. В это случае по стене пойдет короб, что тоже на любителя.
    Насчет матового фильтра, на мой взгляд интересное направление, в том числе и в самодельном освещении, светопропускание около 85%, а еще можно отраженный свет на потолок направить.
    По третьему вопросу оффтоп, цветовая температура тоже важна, ее нужно правильно применять, но сейчас не об этом.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    с 85% пропускания это уже почти прозрачный пластик, матовый порядка 70.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А причем тут кол-во люмен на рубль?
    А потребляемую мощность вы при этом не считаете?
    По вашим расчетам, чтоб получить световой поток в 240 лм с более дешевой ленты, нужно использовать 1,5 метра такой ленты,
    Да, по стоимости это будет аналогично, но вот потребляемая мощность сотавит уже не 4,8 ватта, а 7,2, а это на 50% больше, соответственно расход на блоки питания и счета за электричество больше. Так же больше ток, соответсвенно доп расходы если вдруг понадобится диммирование.
    Уж если считать чтото, то такой показатель как лм на ватт
    А тут уже получается 75 и 50.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И кстати, в апреле переходим на новые диоды.
    лента 3528-60 в Премиум сегменте станет 480 Lm на метр в
    а в экономе будет 360
    За те же деньги.
    Так же появится 2 новых вида лент на диодах 25 и 50 lm
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Приобрел светодиод, COB - W - FLM37 - 16W, с целью постройки плоского светильника.
    24в 16ватт 1000Lm
    Может кто подсказать какую площадь радиатора для него требуется?
  7. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    В постах выше, где-то писалось: "для каждого ватта
    мощности нужно 30кв.см площади. При этом толщина металла не
    имеет значения. Лишь бы конструктивную прочность обеспечил"
    Итого для 16Вт получается 480кв.см.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сначала цифра 480 показалась слишком завышенной, а посмотрев внимательно на светодиод, получается, на 2 см больше его диаметра.
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    480 см2 суммарной площади пластины радиатора - это если что квадратная пластинка со сторонами ~15,5 см ;)
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Толщина будет играть на скорости нагрева радиатора или 2 мм или 10 мм, 2мм нагреется быстрее, значить ожлождаться радиатор должен интенсивнее. Светильник будет использоваться на улице и толщина светольника должна быть макс. 1,5см. 15,5 Х 15,5 немного великовато, хотел 20 Х10 см теперь вижу ошибку, надо было светодиод подбирать по размеру светильника, привлекло 1000 люмен.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А почему было не взять сразу светильник готовый?
    Толщина и строение кулера имеют очень большое значение.
    А вот жесткости какраз диоду не нужно, он вполне самостоятельный. Радиатор должен отводить и рессеивать тепло от диода. И чем больше и быстрей, тем лучше
  12. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Для Alis0501, примеры использования светодиодных лент.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну и ценники у вас...
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Из за цены и дизайна, вот тут подходящий, но внешний вид не устраевает.
    Сам светодиод обошелся в 11евр плюс пересылка 5. Параллельно другии вещи заказывал, так что цену пересылки можно делить на количество позиций. Драйверы уже есть, от других ламп остались.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А в какой корпус планируете запихнуть?
    Они бывает еще вот в таком slim 30.jpg корпусе.
    я про цены на сайте на который вы ссылку давали...мож открыть новое отлеоение - инет магазин в Германии?...
