1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Светодиоды в качестве освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Боксер89, 24.03.12.
  1. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    В первом приближении можно прикинуть площадь радиатора без принудительного обдува по следующему графику.
    Здесь дельта Т - разница между температурой среды и температурой радиатора.
    Если Вы планируете длительную работу светильника, то скорость прогрева радиатора не будет иметь значения и температура будет определяться площадью, а не толщиной.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Корпус хотел из аллюминевой платы 1,2 см толщиной и 20Х10 см, с выфрезерованым местом под диод и закрыть стеклом. По задумке должен получится тонкий (плоский) светильник, для улицы, не оч грубой конструкции, но с достаточной силой света, драйвер отдельно.
    Всё можно испробовать, только тут я не могу что либо посоветовать.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Тут вы правы, уже сеть облазил по поиску инфы, а максимальное время работы будет около часа.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Слабенький будет радиатор...Поищите рифленый может найдете подобный.
    У того что вам не понравился внешне, радиатором служит весь корпус, а его площадь на порядок больше...
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Да уже понял, маломощные диоды придется подбирать. Спасибо всем.
    Кое что могу посоветовать, при работе в Германии и налоги будите Германии платить, тогда придется задрать цены.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хм, тогда вопрос не по теме.
    Если товар будет на 20-40% дешевле с бесплатной доставкой. Будут ли покупать и ждать жители германии?
    А налоги я платить не буду, тем более Германии) Это же интернет магазин. Просто ориентирован на Германию)
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а что Вам осветить нужно? Может посоветую чего... Какова задача?
  8. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Если не принимать во внимание стоимость работы по фрезеровке, то площадь радиатора можно существенно увеличить сделав верхнюю сторону ребристой. Толщину радиатора в канавках можно оставить 4-5мм (кроме области под СОВ). Вы получите ребристый радиатор того же размера, но намного большей площади.
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Светильники расположены на углах дома на высоте 2,50 - 3 м, направленны вниз под углом ок. 90-100гр., чтобы в глаза не попадали, радиус освещения 4 м, и вид не оч грамоздкий.
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Уже теплее:). Значить посчитать площадь полученых ступенек ?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Может Вам использовать 10 ваттные? Они меньше на порядок, а с 2.5 метров нормально осветят.
    30 ватт будет слепить...
    А про радиатор, можно выфрезеровать самому или посмотрите у себя - продаются готовые радиаторы для различных процессоров, или бывают алюминиевые боксы с рефленой крышкой, вам бы какраз такая крышка подошла.
    http://www.boxplus.ru/ типа вот таких...
  12. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Да, площадь поверхности. Но я бы сначала поискал готовый низко-профильный радиатор.
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Хочу и я показать некий пример. Кухня в хрущовке 6-7метров. Потолок 2.60. Не хотелось над головой обычную люстру или плафон. Да и вывода 220 на потолке не было, а долбить плиты перекрытия и стены уже надоело. Пришла в голову мысль, а сделаю освещение из ЛДС 2х36 за декоративным бордюром над кухонным гарнитуром. Попробовал, получилось неплохо. Правда, сначало непривычно от того, что не видно было светильников. Свет отражался от белого потолка, окрашенного водоэмульсионкой. Ну и в добавок предусмотрел доп. освещение на козырьке кухни. И еще несколько ламп разных. А недавно попались аналогичного типоразмера светодиодные лампы прямого включения. Переделал немного штатный светильник (убрал дроссель) и включил новые лампы. Скажу чесно, даже немного непривычно стало от довально яркого (отраженного) света. Но теперь привык. Нам нравится. А если надо, могу выбрать любой из источников освещения. Или бра над столом, или подсветка под навесными шкафами, или лампы (галогенки) в козырьке. Фото лампы и общего освещения выкладываю, правда сделаны на мобильном, поэтому качество не очень. Может идея кому и пригодится.
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И еще. Прибор, расположенный вертикально на поверхности обеденного стола, показал 168-170 люкс. Фото есть.
  15. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Спасибо дорогие) буду думать
